Como Poner En Marcha Un Fueraborda Parado Hace Mucho
  • Como Poner En Marcha Un Fueraborda Parado Hace Mucho
    Hola buenos días cofrades pues mi cuestión esta mañana es como poner en marcha después de estar parado dos años un motor fueraborda Johnson de 25cv a ver que consejos me dais.un saludo
    Re: Como Poner En Marcha Un Fueraborda Parado Hace Mucho
    Quitar bujías, echar chorro de tres en uno en cada cilindro, poner bujías nuevas, cambiar aceite de cola, poner aceite nuevo en el depósito de aceite si es de mezcla automática, poner gasolina nueva, cambiar filtro gasolina, poner rodete nuevo si el chorro de agua del chivato es flojo, tirón a la cuerda o darle a la llave de contacto si es de arranque eléctrico y walaaa, a navegar.
    Suerte en la puesta en marcha amigo .
      Gracias por tu respuesta asi parece super fácil jejej puedo hecharle el aceite ese w300 o algo asi en vez de 3 en uno?.un saludo
        Pocas gotas de aceite , lo haces girar varias veces , un poco de gasolina , giras varias veces, poner bujías y listo
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          Hola mucha gracias por la respuesta pero es que no la entiendo bien las gotas donde en donde van las bujías? hacer girar el motor sin las bujías? un poco de gasolina donde en el motor o donde van las bujías? y girar varias veces es intentar arrancar sin las bujías? un saludo
            1- quitar bujías 2- varias gotas de aceite por su "bujero" , 3- hacer girar para esparcer, 3- chorro de gasolina y hacer girar para limpiar aceite, 4- poner bujías nuevas, 5- poner gasolina nueva ...
            Debería funcionar
            Manel - EA3CBQ
              Motor 2t sin hivernar ? Te va a tocas sacar carburador y limpiar bien bien
