Johnson 4cv bicilindrico antiguo
  • Johnson 4cv bicilindrico antiguo
    Hooola...grumetes...ya estoy por aquí de nuevo y..de nuevo con dudas...muchas dudas sobre mi terco motor Johnson 4 cv bicilindrico. Ya nose cuantas veces le he limpiado el carburador y no se donde tocar ya , el motor arranca bien pero....cuando digo de darle gas se me ahoga e incluso llega a pararse . Algún consejo...alguien con motor igual o que entienda de la materia...?.Gracias....la próxima ronda la pago yo en Mazarron.
    Re: Johnson 4cv bicilindrico antiguo
    prueba que los dos ciindros tengan compresion, el mio iba mal cuando acelerabas mas de la mitad y le cambie la junta de culata y como nuevo.
      He limpiado todos los chicles...el filtro nuevo...cambiado el manguito de gasolina y nada...igual...Hoy le he quitado el plato magnetico...limpiado con lija fina los 2 juegos de platinos y limpiado los contactos y...nada...igual.Mañana le quitare la culata a ver que tal va.
          si le quitas la culata ten preparada una junta nueva, que no se puede montar con la vieja. Ten cuidado con los tornillos, que a veces rompen al sacarlos, y hay que taladrar y roscar.que es lo que hace exactamente?
            Parece como si no le llegase gasolina pero....too va bien....grifo de deposito..manguitos...carburador...(aunque estoy mosqueao con la boya) y ya te digo que cuando le doy gas se ahoga y apenas se mueve . Hara cosa de una semana iba que casi no se movia en el mar le baje el acelerador y lo subi de golpe ..se acelero de maravilla que casi me tira pero..cuando se acabo la gasolina del deposito y lo volvi a llenar...otra vez la misma tortuga.
            Editado por última vez por Guays; 16/07/2013, 22:46:53.
              Has comprobado la bomba de gasolina?.
              Te funciona bien si mas manchando con la pera con el motor en marcha?
                Hola!
                No se si te servirá porque ya lo habrás mirado todo,
                Pero te cuento mis experiencias, mis primos tiene un Johnson de 15 CV, y algunas veces se les calaba porque la conexión de la manguera de la gasolina tenia un poquitín de holgura y se ve que entraba demasiado aire o simplemente no succionaba bien la gasolina, hasta que nos dimos cuenta de eso nos tiramos probando mil historias porque unas veces iba bien y otras se paraba.
                Por otro lado, si tu motor tiene deposito integrado, mi padre tiene un Johnson de 2Cv y alguna vez se le obstruyó la rosca que tienen en el tapón del depósito para que le entre aire, entonces el efecto que le pasaba era parecido, arrancaba, le dabas caña, iba bien y de repente plof, se apagaba.
                No se, solo se me ocurre que a veces la cosa más sencilla puede ser la causa.
                Mucha suerte!!!
                  Este antiguo modelo no lleva bomba de gasolina
                    Originalmente publicado por Guays Ver Mensaje
                    Ok.
                    Acelera a fondo, y sin soltar gas, paralo. Quita ambas bujías y cuelga 1 foto clara de los electrodos.
                    Si salen mojados es problema electrico, si salen sequisimos es gasolina, si salen normal, es compresión o escape.
                    Supongo que la gasolina y bujías son nuevas, no?
                    Mira la distancia de los platinos y yo cambiaría el condensador de los platinos, con los años se microperforan y pierden capacidad.
                      Ok...Jiauka....me pongo manos a la obra y mas tarde te comento.
                        Puede tener una entrada de aire entre el carburador y el colector, algo flojo y al moverse permitir el paso de aire sin gasolina, acelera y se para solo.
                        En el mar puedes hacerlo todo bien , segun sus reglas, y aun asi te matara.
                        Pero si eres buen marino, al menos sabras donde te encuentras en el momento de morir.
                        La carta esferica.
                        Arturo Perez Reverte.
                        www.posadarosalia.com
                        EN FACEBOOK Posada Rural Casa Rosalia
                          Aqui he estado toda la tarde ...y mi peña en el.....Como dije ..me he puesto manos a la obra con este viejo Jonhson..A falta de pata y carcasa.jpg ......aqui esta ya con la culata montada...(se me paso hacerle fotos..).la cual me he encontrado con creo que lo tipico...restos de casi todo y una junta que sin tener ninguna a mano he recolocado despues de limpiar y lijar la culata y el bloque. Ahora y despues de quitar tambien la tapa que tiene en uno de los lateral que tapa el bloque..hacerle una junta y meterle pasta..me pongo con los colectores de admisionIMG_20130717_190850.jpg...IMG_20130717_191726.jpg...me encuentro con un sistema de menbranas que nunca habia visto...
                          Esto tiene algun tipo de reglaje..?.
                          Pudiese ser de la fuera de punto de los platinos que estuviese algo adelantado...?....Y venga..esa mariscada con ... pa tos....
                          Aaahh...y disculpar mis fallos en la edicion del mensaje...es el primero con fotos.
                          Editado por última vez por Guays; 18/07/2013, 01:24:57.
                            Nada compañeros ...que no...le he montado culata...admision...carburador limpio...manguitos y nada....cuando le doy un poco de gas....se ahoga....como si le faltase gasolina.
                            Necesito ayuuudaaaaaaa....Un salvavidas
                              A ver:
                              Los motores necesitan
                              A) compresión.
                              B) combustible
                              C) comburente (Aire)
                              D) chispa.
                              -Mide la compresión con 1 compresimetro y comprueba que está dentro de las tolerancias.
                              -Pon bujías y condensador de los platinos nuevos y ajusta el punto de encendido de los platinos.
                              - Arrancalo y con el gas a fondo, paralo y pon 1 foto de ambas bujías.
                              Presonalmente, opino que liarse a desmontar medio motor poniendo juntas viejas sin diagnosticar el problema normalmente lo único que se consigue es empeorar las cosas.
