Duda prensaestopa húmedo
  • Duda prensaestopa húmedo
    No logro regular bien el prensaestopa. Al estar parado el motor caen unas gotas de agua como toca, pero al girar el eje ya no pasa agua y se calienta. He intentado aflojarlo más y que caiga más agua (bastante) cuando está parado pero aún así, al llegar el motor a eso de las 2000 revoluciones deja de caer y no enfría. ¿Alguna solución? ¿Que puede estar pasando? En la próxima varada cambiaré la estopa pero ahora estoy fuera de mi puerto base y querría una solución para estos días.
    Salud
    Re: Duda prensaestopa húmedo
    Pues yo diría que funciona francamente mal...
    Debe de no caer ni gota parado y gotear un poco en marcha. La explicación para tu problema, que a mí se me ocurra, puede ir por dos derroteros:
    - La estopada mal. Sólo resuelves cambiando. No obstante, no me suena que sea eso porque normalmente al ocurrir esto el efecto es que entra más agua de la cuenta.
    - Obstrucción en la salida del cojinete del eje, que es por donde entra el agua a la bocina. Puedes tener exceso de caracolillo o algo que te tapona la entrada de agua y cuando la helice está en marcha no entra agua suficiente.
    Eso es lo que se me ocurre a priori, aunque sin ver...
      Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
      Hola Yoyete
      Gracias por la información. ¿Cómo es la salida del cojinete del eje? ¿Por dónde entra el agua? Nunca me he fijado en ello pero ahora puedo mirarlo bajo el agua.
        Suele ser de bronce o latón con goma estriada en el interior ajustando con el eje. Por los huecos formados por las estrias entra el agua.
