Caso practico
  • Regatas Caso practico
    Buenas cofrades
    fresquitas para todos
    os pongo un caso practico de una situacion en una regata.
    instrucciones del comité:
    "mejilloneras por estribor"
    la foto ilustra un cuadrado formado por unas balizas (marcas especiales) y en ese cuadrado estarían las mejilloneras.
    Por donde las dejaríais y por que??
    Despues os pondré lo que yo entiendo y lo que hice
    saludos y gracias
    Edito: Tengo que decir que venimos de la parte derecha de la foto hacia la izquierda, y hay espacio suficiente entre las balizas y las mejilloneras
    Editado por última vez por patxikiter; 16/07/2013, 18:59:17.
    http://www.straitmagazine.com
    Re: Caso practico
    dejaremos las mejilloner por estribor, pasando al norte de los bajos y al sur del límite, por las sondas de 10 y 20 metros
    Amollando escotas!!
    I must go down to the seas again,
    For the call of a runing tide.
    Is a wild call and a clear call
    that may not be denied.
    By John Masefield
      Re: Caso practico
      entiendo que tu dejarias las balizas por estribor? Por que?
        Re: Caso practico
        pues atendiendo a la informacion de la carta en la que no dice que sean aguas no nwvegables o este prohibida la navegacion, nosotros pasamos entre las mejilloneras y la baliza mas a tierra, siendo protestados por otro barco, la protesta no prospero porndiversos motivos. todaviansigue habiendo disparidad de opiniones.
        vuelvo a repetir que las instrucciones de regata dijeron mejilloneras por estribor
          Re: Caso practico
          Preguntando a algun paisano...
          Se agradecido con quien te dedica su tiempo...te esta dando algo que nunca recuperará.
          MMSI 224374540
            Re: Caso practico
            Originalmente publicado por patxikiter Ver Mensaje
            En principio, yo siempre he pensado que cuando se cita pasar una mejillonera o una batea por alguna banda, se entiende por fuera de las balizas que la señalan... teóricamente no se puede navegar por en medio de estas y la mejillonera (salvo que sea la embarcación de servicio)
            Pero, bueno, espero más opiniones...
            Iñaki
              Re: Caso practico
              En esta "adivinanza" no te explicas mucho.
              Se alguna regata de alto nivel, que sin especificar nada en el TOA.
              Las protestas formuladas por la flota central, sin nadie de los implicados en uno de los puestos de cabeza, motivaron descalificaciones para los barcos que no respetaron la exclusión de paso por los límites establecidos en los parques de cultivo.
              Uno de los descalificados, mostraba su descontento hacia el causante de la protesta por no jugarse nada, pero tuvo que dejar la regata irremisiblemente.
              Se de otra en la que había una zona marcada para voladura de bajos y para evitar unas futuras descalificaciones masivas, el comité viendo los rumbos de los primeros, por el canal de la regata puso en antecedentes a toda la flota de la obligatoriedad de respetar la zona de exclusión y respeto de paso. A los pocos segundos hubo unos cambios de rumbo dignos de una buena filmación.
                Re: Caso practico
                Vuelvo a repetir que son aguas navegables
                Sólo prohibición de fondeo
                  Re: Caso practico
                  Con el viento más favorable la menor distancia a recorrer será la que antes te lleve......
                    Re: Caso practico
                    Se dejaron todas las mejilloneras por estribor
                    Volvería a hacer lo mismo
                      Caso practico
                      Buen tema. Creo que el primer impulso nos lleva a pensar que debemos pasar al sur de las balizas, pero luego tomando las instrucciones al pie de la letra y siendo la zona navegable creo que pasar entre mejilloneras y balizas es defendible. Pero luego me pregunto, que deberíamos hacer si ese tramo lo hacemos de noche? Y creo que hay que pasar al sur de las balizas...
                      Enviado desde mi iPad con Tapatalk HD
                        Re: Caso practico
                        Aunque hay que reconocer que el comité de regatas podia haber redactado mejor las IR, yo habria dejado por estribor las balizas de demarcacion de las bateas, para mi esta claro que cuando dicen que se dejen por estribor las bateas y estas están en una zona balizada se refieren a la zona en general.
                        No nos cuentas cuantos barcos componian la flota, ni cuantos pasaron entre las bateas y las balizas.
                          Re: Caso practico
                          Originalmente publicado por Old Nick Ver Mensaje
                          Coincido plenamente, la redacción de las bases no debería dar lugar a interpretación. No obstante, yo interpretaría que la exclusión alude también a las balizas y por tanto las hubiera dejado por estribor.
                          De todas formas, como siempre llego el último, iría ojo avisor para ver la derrota de los
                          otros barcos, y si deciden atravesar la zona pasando entre las mejilloneras y las balizas, haría lo mismo.
                          "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
                            Re: Caso practico
                            Sin saber exactamente donde está expresado, entiendo que en regatas todos los recorridos se sobreentienden por aguas libres, es decir, nunca te meterás entre una baliza verde y tierra en la entrada de un puerto. En este caso, interpretaría aguas libres como las exteriores al polígono señalizado de mejilloneras.
                              Esto va de suposiciones porque nos falta información.
                              Aquí, a menudo, las instrucciones nos indican dejar alguna isla por babor o Er. Mejilloneras no hay fuera de puertos. Pero interpreto que una mejillonera es como una isla, según el reglamento: un obstáculo. Este obstáculo puede estar incluido en una zona de fondeo prohibido, de arrastre prohibido, de pesca prohibida, o de navegación prohibida o libre. Y en ese último caso, si no está prohibido navegar por unas aguas, y las marcas especiales están indicando algo que no impide la navegación, sino otra cosa, la marca especial será otro obstáculo. Porque parece que son marcas especiales, con una X encima, no marcas cardinales.
                              Al aproximarnos a un obstáculo, sea tierra un barco o una mejillonera, hay unas reglas que intervienen... pero eso es otra historia.
                              Yo entiendo que si eran aguas navegables podía pasarse entre la mejillonera y las boyas, dejando la mejillonera por estribor y la boya por babor.
                              En cualquier caso, habría que asegurarse de que las cartas oficiales no impiden la navegación entre esas boyas y leer el texto de las instrucciones. Parecería lógico que las instrucciones, para evitar barcos subidos a bateas , dijeran: dejar las mejilloneras y sus marcas adyacentes, o especiales o... por estribor.
                              Aquí es típico dejar el Archipiélago de Cabrera por Estribor, y eso incluye todas las islas e islotes, pero no las marcas especiales que marcan los límites del Parque Nacional de Cabrera.
