fueraborda 5cv que le pasa?
Re: fueraborda 5cv que le pasa?
Cuando al carburador le llega poca gasolina la mezcla se empobrece y el efecto es una aceleración como la que se aprecia en el vídeo. Yo diría que es de eso. Mira todo el tema de alimentación: respiradero del depósito, filtro, bomba (si tiene), conductos y llave de paso y, muy típico, cazoleta del carburador y su sistema de flotador-aguja.
Suerte.
No he podido ver el video porque tengo una conexión muy lenta y taaaaaarda muchisimo en cargar el video, pero por la estela que se ve en la foto diría que la helice esta cogiendo mucho aire y cavita, si bajas la velocidad vuelve a coger agua y funciona.
Prueba a cambiar el trim del motor, es una ajuste que permite modificar la inclinación del motor, prueba tambien si sucede lo mismo poniendo mas peso en popa para que la helice este mas sumergida.
No he podido ver el video pero por la estela que deja parece que la helice coge aire, ya te han preguntado que si lo habias utilizado antes en esa embarcación.
Yo probaria a cambiar el trim del motor y tambien probar que pasa cuando aumentas el peso en popa para que la helice este mas sumergida.
Ese motor es de cola corta?
A mi no me parece que sea cavitación.
Lo digo porque se tratar de una embarcación neumatica onde la quilla está casi al nivel del agua y a las que se recomiendan instalar motores de cola corta. Además el motor está totalmente apoyado en el panel de popa y parece estar trimado en la posición más baja. Aparte cdo le das gas la popa se hunde y el helice queda más submergido.
En mi opinión tienes el vulcanizado del helice medio jodido o el pasador del helice roto (caso sea de pasador y no de silent block/vulcanizado) y por eso a partir de una cierta fuerza patina.
Como puedes ver tu problema es similar a este:
Ya nos contarás.Editado por última vez por RMR2ENG; 17/07/2013, 12:33:26."Born to sail, but forced to work..."
Podría ser, no conocía lo de la vulcanizacion, pero es lo mismo del segundo video. Siempre que le das gas a fondo, sino no pasa aparece esa aceleración en falso.
Afortunadamente no es mío ese motor, sino de un vecino que prefiere que lo tenga yo para que se lo mueva.
Mirare a ver el pasador. Pero no me choco nada al mirarlo.
Cambio de hélice?Editado por última vez por ccavalles; 17/07/2013, 22:09:12.
No sé que será, pero desde luego has hecho lo mejor para intentar solucionar un problema.
Con el video los gurús lo tienen más fácil.
Suerte.Los políticos y los pañales se han de cambiar a menudo... y por los mismos motivos.
(George Bernard Shaw)
Respuesta: Re: fueraborda 5cv que le pasa?
Mira si se parece con la tuya ( no se que tal estara):
