Placa solar de 24 v. o de 12 v., poli o mono
  • Bricobarco Placa solar de 24 v. o de 12 v., poli o mono
    Hola a tod@s, estoy viendo la posibilidad de instalar una placa solar, rígida, encima del bimini de mi Furia 28, mediante algún soporte fijado a las barras del bimini, y aunque mi consumo eléctrico es reducido, me interesa tener el frigo conectado a tope , pues tiene un consumo de unos 5 a, y así con la placa, alargar la carga de las baterias. En un principio estoy viendo la posibilidad de poner sólo una, pero tengo dos dudas:
    De 12 v. o de 24 v. : A ver, hay personas que dicen que las de 24 v. tienen mas rendimiento, y que aunque se pierda algo de energía en el convertidor-cargador de 24 a 12, entrega mayor potencia de carga en la misma situación.
    Otras personas, me comentan que en caso de sombra, las de 12 V. tienen mucho mayor rendimiento.
    Monocristalina o Policristalina: En teoría las monocristalinas tienen mayor rendimiento, pero las policristalinas dicen que son mas resistentes.
    Algún amable cofrade me puede ilustrar un poco.
    «Es peligroso, Frodo, cruzar tu puerta. Pones el pie en el camino y, si no vigilas tus pasos, nunca sabes a dónde te pueden llevar»
    Re: Placa solar de 24 v. o de 12 v., poli o mono
    Con una de 12v de 75amp tendrás suficiente.
    El tema poli o mono, pues depende de su uso.
    En un sitio fijo con la inclinación adecuada mono, pero en un barco que se mueve y nunca estará al 100% orientada, poli.
    Socio de ANAVRE
      las mono cristalinas son mejor , pero solo si las orientas a 90o del sol , cosa difícil en un barco ( se mueve ) , yo tengo una policristalina .
        Bueno, por ahora, 2-0 a favor de las placas solares policristalinas, ahora falta el partido 24-12 voltios
        saludos.
          12v sin dudarlo.
          Tu barco va a 12v
          La intensidad de una placa no es un problema y el cable será normal, otra cosa es un sistema de placas en paralelo para una vivienda que por los que genera debe reducir la sección de cable aumentando la tensión.
          La energía de una placa no se multiplica por ser de 12 o 24, las células solares son las que caben en el módulo y producen la misma potencia a 12 que a 24, otra cosa es como se conecten de fábrica, en serie o paralelo parar dar esos 24v
          Socio de ANAVRE
            Respuesta: Placa solar de 24 v. o de 12 v., poli o mono
            Me sumo al post.
            En caso voy a instalar 2, y según esté el sol, puede que una de las 2 tenga algo de sombra, en ese caso qué conviene? 12 o 24v?
            gracias
              Buenos días
              Entrando en el debate de poli o mono, alguien sabe la diferencia de rendimiento aproximado de una placa mono a una placa poli del mismo tamaño.?
              Muchas gracias
                La tensión dependerá del regulador de carga, si es normal tendrás que poner una placa de 12V, si es MPPT puedes optar por la tensión que quieras. Te recomiendo 75-80W a 12V y regulador de 10A.
                En cuanto a tipo de placa, como ya han dicho, para el barco mejor poli.
