Pregunta de novato: ¿hay amarras en los muelles de espera?
  • Pregunta de novato: ¿hay amarras en los muelles de espera?
    Pues eso, ademas de unas rondas a mi cuenta, la duda es esa, quiero hacerme una travesia trasocenaica entre el Puerto de Tomas Maestre y el de Cabo de Palos y como me gustaria parar a comer en Cabo de Palos porque seria mi primera entrada con mi pequeñin en un puerto que no es el mio, eso, que que hay que hacer para amarrase al muelle de espera.
    Roooooondas para tods a mi cuenta, invito en Cabo de Palos
    Re: Pregunta de novato: ¿hay amarras en los muelles de espera?
    No tiene por qué haberlos, pero en algunos los hay. Nunca cuentes con que hay cabos, siempre estate preparado.
    Puedes preguntar antes de arribar a puerto por radio o tlf.
      Pocas veces encontrarás...
        A la hora de entrar a atracar a un pantalan,o muro, que desconocemos, creo que nunca esta de mas poner defensas por ambos lados, y cabos a ambos lados también, por aquello de facilitarnos las cosas al atracar,sobre todo si vas solo.
          Respuesta: Pregunta de novato: ¿hay amarras en los muelles de espera?
          Depende del muelle de espera y del puerto...
          Por si las moscas ten unas preparadas.
            Originalmente publicado por Mirlotu Ver Mensaje
            y las defensas a la altura apropiada, que no son iguales todos los pantalanes y no vale con ponerlas igual que en el punto habitual de amarre....
            más de uno se ha rascado el través de la obra muerta por ello.
              Muchas gracias a todos. Pues mecomprare un par de cabos que supongo lo mejor sera acabar por un lado con un as de guia para el amarre.
                Si no los tenias ya, es algo imprescindible (además de obligatorio) llevar en el barco, no solo para amarres si no remolque en caso de necesidad, etc, etc...
                Lo que suelo hacer cuando entro en puerto desconocido es llevar mis cabos fijados en las cornamusas y si me encuentro con que el puerto las tiene las quito (las mias) en un segundo y si no, las paso por la anilla/noray y el otro extremo también lo amarro en el barco, asi cuando me voy puedo zafar desde el kismo barco ...
                Un saludote
                Enviado desde mi GT-I9505 usando Tapatalk 2
                  En cabo de palos por no haber no hay ni marineros. Un puerto precioso, por cierto, pero con las bitas muy separadas, lleva un par de amarras largas y una extralarga para hacer un spring o no hay manera de amarrar en condiciones. Buena travesia
                  Barquito de vela que viene de Cai
                    Originalmente publicado por crivicrivi Ver Mensaje
                    Si no es tu amarre habitual mejor amarrar por seno; así puedes largar tus cabos sin depender de nadie.
                      Originalmente publicado por Rascayus Ver Mensaje
                      y a lo peor ni sitio , si vas fin de semana complicado , lleva las amarras largas
                      EL GARFIELD.
                      El WISPA
                      (AL)
                      (UNAMUNO)
                        Hola
                        Vigila la entrada al puerto de Cabo Palos,aunque esta señalizada todos los veranos hay quien se sube a una losa que hay justo a la entrada.Pegate a estribor junto a la gasolinera.
                          Gracias a todos y una ronda de mi parte. Ya os contare.
                            Si estas cerca haz una incursión terrestre de reconocimiento y asi cuando vuelvas por mar lo tienes mas claro. Yo estuve en mayo dos dias estupendos.
