Mando del gas se endurece sólo
  • Mando del gas se endurece sólo
    Tengo un oceanis 350. Cuando salgo de puerto el mando del gas va como la seda, pero a medida que pasa el tiempo se endurece hasta llegar a atascase tanto que tengo que usar las dos manos para soltar gas, e incluso ya no llega a su recorrido final. Pero al día siguiente o pasadas unas horas, todo perfecto otra vez....
    Que puede ser eso?
    Re: Mando del gas se endurece sólo
    Nadie me da una idea???
      Lo único que se me ocurre es que lleves la funda del cable muy cerca del colector de escape y que con el calor se dilate el vástago interior y roce más de la cuenta hasta casi gripar.
        No se me había ocurrido, pero tiene su lógica, lo voy a comprobar hoy mismo
          Totalmente de acuerdo, tiene que ser producto de la dilatación cuando el motor esta en marcha, sino no volvería a ir bien cuando esta frío...
          Editado por última vez por AVERY; 17/07/2013, 13:36:18. Razón: Palabra eqivocada
            Comprobado, el terminal del cable del gas, que es un tubo que entra dentro de otro de mayor diámetro, tenía restos de pintura de motor, al dilatar con el calor, se quedaba trabado.
            Solución: un poco de lija fina y grasa.
            Ahora va como la seda.
            Gracias a los que me habéis ayudado.
              ¡Mira, hombre!
              Uno que por lo menos tiene la "delicadeza" de decirle a la peña cual fue la solución del problema.
              Muchas gracias.
              Son muchisisisisimos los casos en los que se resuelve el problema y nos quedamos todos sin saber como se hizo.
              (George Bernard Shaw)
