duda refrigeracion fueraborda
  • duda refrigeracion fueraborda
    Buenas, tengu una duda....
    Si navegando con un fueraborda deja de salir el chorrito de refrigeración, estamos jodidos o hay alguna bricosolucion temporal para refrigerar el motor hasta llegar a puerto?
    Ron mucho ron
    Mar e Moto una semana Mar otra semana Moto
    Mc Gregor 26X "Capitán Jack Sparrow"
    Vilaseca (Tarragona)
    Re: duda refrigeracion fueraborda
    solucion facil alambre fino por orificio de salida,seguramente este obstruido por la salitre i avanzando
      Respuesta: duda refrigeracion fueraborda
      Gracias por tu pronta respuesta, no es algo que me este ocurriendo solo es un miedo que tengo al que no se si hay alguna solución, esta bien lo del alambre equiparé el barco con el la idea es saber que opciones hay de refrigeración, no se si la bolsa de hielo me serviría de algo, o la ducha que tengo en la bañera por eso pregunto que similitruquis tiene la gente para este posible caso
      Gracias y mucho ron
        Si solo se ha bloqueado el orificio, no hay problema... pero como haya muerto el rodete de la refrigeración, lo mejor que puedes hacer es apagar el motor.
        En tu caso, puedes seguir a vela...
          Yo tuve el segundo de los problemas cuando mi motor quedaba siempre sumergido por ir ubicado en un pozo en la bañera.
          Era novato y tiré mucho de alambre, creyendo que el problema residía en la obturación del orificio de salida. Casi me cargo el motor, pero parece que si coge temperatura se apaga sólo (es un mercury de 6Cv)
          Pero aprendí a ir sólo a vela para entrar y salir, y hoy día lo sigo practicando, es decir, siempre que puedo maniobro sólo a vela.
          Es una buena práctica obligarte a ello para tener así más confianza si un día te sucede.
          Y la satisfacción de no encender el motor para nada es una gozada.
            Re: Respuesta: duda refrigeracion fueraborda
            Originalmente publicado por bureba Ver Mensaje
            Ya... pero, ¿has visto el barco que tiene Mar e Moto (que por cierto, es el mismo que el mío)? Tener ese barco para no poner nunca el motor es un desperdicio...
              ja ja ja... es cierto....
              Pero bueno, se trata de quitar los miedos a quedarte sin motor no?
              Lo pasé peor recientemente volviendo con 25 nudos de real (alguno midió hasta puntas de 40 de aparente) cuando me estalló el génova en el impass en que lo iba a cambiar por un foque.
              Sólo con la mayor y el motor (a tope) no pasábamos de 0,1 nudos de avance, y olas de 2-3 metros.
              Además, el amantillo se me escapó de la mano al rizar y se enrolló en el stay, con lo que decidí no izar el foque por si se quedaba a medias....
              tuve que buscar refugio en un puerto a un rumbo más abierto pues mi destino estaba en la dirección donde procedía el viento.
              En definitiva, que me estoy enrollando. Me dan más seguridad las velas que el motor.
                Para que luego digan que el "Innombrable" no aguanta cuando el mar se pone bravo...
                  Respuesta: Re: Respuesta: duda refrigeracion fueraborda
                  No te equivoques, mi barco no es el McGregor, es un Dufour 1800 con treinta y pico de años de agua bajo su casco.
                  Un crucerito familiar de los 80 que aún da algo de guerra en regatillas de club.
                    Re: Respuesta: Re: Respuesta: duda refrigeracion fueraborda
                    ¡Ay, perdón! Te había confundido con Mar e Moto...
                      Originalmente publicado por Mar e Moto Ver Mensaje
                      Ron mucho ron
                      El que deje de salir agua por el "chorrito", como tu dices, no significa que haya dejado de refrigerar, puede estar funcionando el rodete perfectamente y se deba a una obstrucción local de la salida del chorro el que no lo veas.
                      jj
                      Sin riesgo ...
                      no hay gloria.
                      EA 7 ASE
                        Originalmente publicado por jotajota Ver Mensaje
                        jj
                        Sí, pero hay que estar preparados para lo peor, es decir, para que el rodete se haya fastidiado...
                          También revisar que no haya algo tipo plástico que obtura la entrada del agua en la cola del FB, pojemplo
                            Originalmente publicado por Rey Ver Mensaje
                            Correcto. Pero si es cualquiera de estas situaciones (rodete "muerto" o agua que no entra), si se mantiene el motor en marcha, las consecuencias pueden ser graves ("calentón", probable cambio de junta de culata y tal vez culata deformada...). Yo creo que lo aconsejable es parar el motor inmediatamente (excepto en el caso de que ocurra en una maniobra MUY comprometida), intentar desatascar el orificio de salida del "chorro-testigo" y ver si hay algo que obstruye la entrada de agua y luego, encender otra vez. Si sigue sin salir el chorrito, pararlo inmediatamente y no volver a encenderlo hasta que esté reparado.
                              exactamente es eso
                              KUMI
