peso de fondeo
  • peso de fondeo
    ...quien tiene experiencia con estos cacharros?...con estos pesos en la cadena se disminuye de forma efectiva el swing???...es más "práctico" que engalgar otra ancla?
    Re: peso de fondeo
    hoy un hilo sobre el tipo de ancla que te puede aclarar todo lo que necesites
    salu2 y ronditas
    Quien dijo miedo cuando estabamos tos cagaos
      Re: peso de fondeo
      Hombre, como suplemento, pero lo suyo es mucha cadena y una buena ancla, depende del barco y del estado de la Mar y viento
        Re: peso de fondeo
        En este hilo, Atnem habla de su Anchor Buddy. Creo que te va a interesar.
        sigpic FSM, Ramén!!!
          Re: peso de fondeo
          Yo uso el Anchor Buddy pesa 13 Kg acentua el efecto catenaria y por tanto la eficacia del fondeo, tambien te permite en calas reducidas limitar el borneo, cuando el tiempo lo reguiere se engalga una damfort de 15 Kg sobre la sufiente cadena de 10 mm que termina en una CQR de 42 libras, es suficiente para "aguantar" las 12 Tm del "bicho".
          Salud y buena mar
          P.D.:El Anchor Buddy se distribuye en España http://www.stilnautic.com/
          "Haz lo que desees"
            Inventillo para recuperar ancla...
            Yo tengo un invento que he probado dos veces con exito.
            1. de forma fija tengo pasado por la cadena un aro de acero de unos 20 cm de diametro que venden en las nauticas.
            2. lo dejo siempre al final de la cadena, de forma que cuando fondeo largo el ancla y toda la cadena fila por el escoben y la roldana y se va vaciando el pozo de anclas segun quiera, pero el aro de acero permanece sin salir dentro del escoben.
            3. si enroco, subo cadena hasta tensar el fondeo, y ato un cabito al aro de acero, que permanecia con la cadena pasado por su interior y lo dejo caer deslizandose por la cadena por su propio peso
            4. me tiro al agua y con patos y tubo voy dejando deslizarse el aro por los ultimos metros de cadena y desde la superficie (siempre guiandolo con el cabito) voy haciendo pasar el aro por el final de la cadena, paso el aro tambien por el eje del ancla a base de tironcitos y pericia
            5. por fin hago llegar el aro hasta la cruz del ancla y de un tiron certero desenroco sin problemas el ancla
            6. deposito el ancla en el fondo en un sitio seguro mientras desde el barco tiran de la cadena y suben el ancla o subo al barco y tiro yo del ancla
            7. ya está desenrocado y me pongo unas cuantas medallitas de buen marino
            espero haber iluminado vuestra oscuridad y escenificado bien esta tecnica y sinó esta clara preguntar y me intentare explicar mejor...
            Salut i pelas
            www.tumbao.es
            en Twitter: @Tumbao_Sailing
            en Facebook: Tumbao Equipo de Regatas
              Re: peso de fondeo
              Me acabo de despistar.....
              Porque se cambia el hilo....
              A mi me interesa el peso del fondeo no como se desenroca que pa eso ya hay medios.
              Unas rondas tabernarias
                Re: peso de fondeo
                Sorry, no te enfades, , con el esfuerzo que me has costado escribirlo...pero es que me pareció que alguien habia preguntado, pero era en el Link anterior que nos pone Otilio, me he hecho un lio...
                bueno, en cuanto al tema del peso, cuando hice el CY el buque escuela llevaba un simple peso de plomo de 20 Kg. que lo hacia deslizarse por la cadena con un aro de acero igual que el que he descrito unido a un cabito para recuperarlo, y no lo usaba como un muelle a mitad del arco creado entre el fondo y el barco, sino como peso puro y duro. Este "profe" mantenia la tesis de que engalgar un ancla era un gran problema si debias salir pitando de un fondeo...
                Editado por última vez por Tumbao; 17/11/2006, 16:18:11. Razón: me he liado
                www.tumbao.es
                  Re: peso de fondeo
                  ...Este "profe" mantenia la tesis de que engalgar un ancla era un gran problema si debias salir pitando de un fondeo...
                  Buen profe!
                  Buena proa!
                    Re: peso de fondeo
                    Buen profe!
                    Lo tienes ahí, en la escola de Mataro...
                    www.tumbao.es
                      Re: peso de fondeo
                      Originalmente publicado por Tumbao Ver Mensaje
                      No sabía que te referías a ese... pero efectivamente: buen profe!
                      Buena proa!
                        Re: peso de fondeo
                        Creo que la tecnología, superó un poco el tema del peso del ancla, porque ahora existen danforth de aleación de aluminio, que son muy livianas pero tienen prestaciones de acuerdo al tamaño. y eso comprobado por mi parte.
                        El secreto del ancla está si en la cantidad de cadena que le metemos, ya que esto es lo hace hacer la fuerza de agarre correcto, y no el tironéo para arriba que es lo que la hace desprender del fondo.
                        No hay caminos, solo estelas en la mar
