Cambiar tubo de bocina
    Re: Cambiar tubo de bocina
    ponlo de inox dejate de fibra q la fibra como tengas un agarron t acordaras de ella .decis q es facil em .mi barco hay q romper 1 metro d fibra de 10 cm de espesor y sin sitio romper cubierta etc . pon de inox y ponle masas a algum zinc y para toda la vida
      coincido en que inoxidable mejor ya que prácticamente lo tienes ya hecho, lo más complejo era sacar la bocina vieja; una duda como está el bocín que va al codaste? me refiero a la rosca y al casquillo. Como tienes que llevar a mecanizar las roscas de la bocina nueva llévale también el bocín que le de un repaso a la rosca y de paso que te saque el casquillo y te ponga el nuevo ya que algunas veces estos casquillos son más largos que los propios bocines y hay que cortarlos; ya nos cuentas
        Originalmente publicado por saltamico Ver Mensaje
        Buenos mares para todos y agradeceros mucho vuestras opiniones.
        Por fin saque el tubo de la bocina, me costo un rato largo, con mucha paciencia y unos cuantos……..ya que estaba bastante durillo, al final salio sin tener que romper nada del casco.
        Cuando estaba quitando el tubo apareció un trabajador de una náutica de al lado para hablar un rato conmigo, este me comento que cuando le pusiera el tubo de la bocina lo mejor que podía hacer era ponerle uno de fibra, me comento que era lo mejor y que para siempre, yo le dije que no tenía ni idea que eso existía.
        ¿Qué sabéis de este tipo de tubo?.
        También me dijo lo mismo que mardelevadecadi, ponerle un prensaestopas seco de tipo volvo, vamos coincidieron los dos en marca y todo, tampoco se como son, pero ya me enterare, ya que me interesa bastante.
        Un saludo y buenas pescatas.
        coincido con los cofrades,bocina de acero
        el inconveniente de la de fibra es ,la rosca se fastidia a la minima que falles,,,,
        para esos menesteres deveria ser de carbono /keblar,laminado al vacio con expoxi y te costaria como unas 15 o 20 de acero.
        para tu trancha con su acero y sus anodos de proteccion bien colocaditos
        vas sobrao,
        el bocin de volvo es muy buena opcion para olvidarte de cambios de estopa,
        solo debes de tener en cuenta, la primera vez que toque el agua cevarlo antes de arrarcar el motor ,para evitar quemar el reten en las primer0s giros del eje
        ala peazo de tocho
        sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
          Y no hay bocinas de laton o bronce ?.
            Gracias a todos, Ahora he dejado por 15 días el tema de la restauración, en cuanto lo retome, sacare algunas fotos y las colgare, por si a alguien les sirve de ayuda.
              Gracias, las espero impacientemente, sera mi próximo brico.
                Como os decía mi próximo brico va a ser sacar el tubo de la bocina y reparar la entrada de agua que me empapa el poliuretano que envuelve al tubo.
                Mi duda es como saco la pieza que os adjunto. Creo que por el perímetro es por donde entra agua, posiblemente con solo sacar la pieza que contiene el cojinete podría hacer estanco el perímetro del tubo. La fotografía es de hace 3 años, antes de la restauración de la Superpescadou.
                Los dos tornillos que sujetan la brida ( si la puedo llamar así ) están roscados a la fibra del casco y son rosca métrica, por lo que deduzco que solo sirven de tope para que no gire, eso quiere decir que la pieza esta roscada al tubo
                Editado por última vez por bricol; 14/01/2017, 16:10:42.
                  Hola Bricol,
                  Si es como en mi barco, va roscada sobre el tubo de la bocina. Es decir, quitas los dos tornillos que se ven y desenroscas, con una llave grifa grande o cualquier llave con la que puedas agarrar bien la pieza.
                    es correcto suele ir roscado el bocín que es lo que se ve en la foto a la bocina, pero si vas a sacar el tubo de la bocina no necesitas más que quitar los tornillos y sacar el conjunto bocina bocín una vez hayas desmontado el prensaestopa
                      [QUOTE=yoyete;1526750]Hola Bricol,
                      Saludos y [/QUOT
                      Hola Yoyete,
                      mi preocupación es si haré girar el tubo de la bocina y se me desenroscara de la parte de proa (simplemente porque le sea mas fácil), es decir de la brida que supongo que también va roscada y que queda cerca del prensa estopa
                        Originalmente publicado por mardelevadecadi Ver Mensaje
                        Precisamente es lo que no quiero. Me gustaría poder dejar el tubo y simplemente quitar el bocín de popa (suponiendo que en proa también se le llama bocín).
                        Así podría cambiar el cojinete de neopreno con su alojamiento de latón ( solo he conseguido cambiar el neopreno y al poco tiempo se rompe) y sellar el perímetro de contacto tubo-fibra, que es por donde creo que entra agua y empapa el poliuretano que envuelve el tubo de la bocina.
                        No se si me he explicado bien.
                          si, te has explicado bien; como dijo yoyete quitas los dos tornillos del bocín (el que va en el codaste) y con una llave stilson o similar aflojas hasta desenroscarlo; quitas el prensaestopas interior escarnas un poco para retirar la suciedad y restos que pueda haber del propio macizado de la bocina, dejas que oree y vuelves a rellenar los posibles huecos, y a montar al día siguiente
                            [quote=bricol;1526996]
                            Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
                            Hola Bricol,
                            Saludos y [/QUOT
                            Hola Yoyete,
                            En mi corta experiencia te diré que toda operación que haces por primera vez está cargada de grandes dosis de incertidumbre, pero el mundo es de los valientes, hay que arriesgarse. Tras esta disertación, opino que con el macizado del tubo de la bocina es improbable que éste gire con el bocín. En cualquier caso, quitas los dos tornillos de marras, trata de aflojar y si ves o escuchas algo que no te gusta, para.
                            Ya nos cuentas.
                              Respuesta: Cambiar tubo de bocina
                              [ATTACH]45480[/ATTACH]
                              [ATTACH]45481[/ATTACH]
                              [ATTACH]45482[/ATTACH]
                              [ATTACH]45483[/ATTACH]
                                Birras para todos, he mandado las fotos y no se que ha pasado con lo que había escrito, soy bastante garrulo para estos temas de ordenadores, bueno volveré a escribirlo otra vez.
                                Ya nos hemos puesto otra vez a la tarea, la fotos son del tubo bastante mas corto, ya que tuve que ir desgastandolo poco a poco para poder sacarlo, los dos bocines, tanto el de proa como el de popa van roscados al tubo de bocina, nosotros teníamos agujereado el tubo por la parte de popa (codaste) y por eso el cambio de todo el tubo. la rosca no se apreciara, porque tuve que sacarlo ha base de martillazos, de popa y de proa, indistintamente hasta que salio.
                                Para sacar el tubo de bocina use un tubo de hierro de 3/4 de pulgada, y un cincel modificado en forma de media luna, para ir comiéndole al tubo de bocina y tambien para que le hiciera rebarbas y poder darle con el tubo de hierro.
                                Las roscas de los bocines están bastante bien.
                                Un saludo para todos, si necesitáis de alguna foto o de algo que yo os pueda solucionar, no tenéis nada mas que decirlo y se os dará.
