Ayuda. Sacar Media Deposito Combustible
  • Bricobarco Ayuda. Sacar Media Deposito Combustible
    [SIZE="4"]Pues si cofrdes, ayer repostando en un descuido se me fue la media que uso de filtro al repostar al fondo del deposito, y no se como sacarla???????
    Tengo el tanke a tope (450 l.) por el aforador he viso que no me cabe la mano, ademas es mas ancho y largo que hondo. Si saco el gasoil, puedo hacerle un registro que me quepa la mano en medio del tanque, como ?????? no se me encendera el diesel al taladrar, como hago para que las virutas no se vayan al fondo, en fin si alguien sable algo se lo agradecere [/SIZE]!!!!!!!!!!!!!!!!:
    La media-calcetin flota en el diesel o se hunde ?????
    brindis:
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
    Re: Ayuda. Sacar Media Deposito Combustible
    Hola, mete un hilo de naylon con un anzuelo grande a ver si la das cogido. Yo lo usé en mi tanque de 65L (no comparable a tus 450L)
    suerte!
      yo le ataría un buen anzuelo a una varilla flexible , cómo la que se utilizan en las cortinas tipo estores , para que tenga opción de buscar por los rincones del tanque y a pescar con muuuuucha paciencia .
      Suerte en la pesca .
        Buscate una varilla flexible con un extractor de objetos en la punta, es fácil de localizar en ferretería y barato, lleva un pulsador al principio que abre unos ganchos al final de la varilla, eso te permitirá enganchar en el fondo lo que buscas. También hay otro tipo con un imán. Suerte.
          Variante para probar suerte..
          podrías probar quitando el aforador; metes un alambre con unos cuantos anzuelos fijos a distintas alturas y lo dejas colgando. por el agujero metes un cucharón atado a un palo o similar y remueves lo que te de como la marmita de Panoramix.. es posible que enganche.
          Otra variante.. echar un par de líneas con anzuelos y plomillos por el aforador, volverlo a tapar dejando los extremos pillados por fuera y salir a navegar un rato.. con el meneo tambiés es probable que agarrase.
          Lo único.. no se si el gasoil pudiera comerse las líneas.. también sería bueno probar con otra media sumergida en gasoil para ver si hunde, queda a flote o a medias, nunca mejor dicho !
          Sacar el gasoil.. o esperar a que se consuma. No creo que llegase a obturar la salida y si lo hiciera, ya sabes deonde está la media.
          Ahora, tanto litro a mi me duraría un par de reencarnaciones
          Suerte
            Iba a responder, pero ya lo han dicho todo. Suerte.
            Si acaso, si vas a sacar el gasoil (mejor que no), prueba primero si la media flota, que creo que sí, y aspira de la superficie o del fondo, según donde vaya la media, a ver si la pillas antes de tiempo. Lo mismo con la varilla, hilos y anzuelos.
            Carlos
            (Manny Adan "in memoriam")
              Una rondita de ron del gueno pas tó.
              Yo en vez de un anzuelo usaría una potera, tienes 3 posibilidades de "pescarla"
              Suerte y buena pesca-media
              El Pez es el unico animal que crece después de muerto.
              Jura decir la verdad y nada más que la verdad? !!No!! Soy Pescador......
              http://www.imagenesanimadas.net/Depo...a/Pesca-19.gif
                De primeras, por el aforador con una varilla flexible y poteras en el extremo, como te han dicho.
                Si no quieres llegar al aforador, existen unas guías de electricista, que son como sedal gordo ( si me oyeran los pescadores...). El problema de meter una sonda (así se llama la guía) por el tubo de toma de gasóil, es que luego debes sacarla, y con anzuelo no lo veo yo bien.... Tendría que ser que en la punta de la guía pongas algo así como un clip, cuyo gancho de vuelta (la muerte en el anzuelo) sea ROMO, es decir, capaz de enganchar la media, y sin embargo incapaz de quedar enganchado en las paredes del tubo.
                Si es por el aforador, mucho más fácil, porque los anzuelos no se enganchan en el plástico de las paredes.... pero en el tubo de toma de gasóil...
                ¡ Suerte!
                ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                  Yo intentaría sacar el gasoil con una bomba por la toma de llenado. A lo mejor la enganchas por succión.
                  El mar es de TODOS.
                  "No hay nada como el MAR"
                  Tinico N'Hielo
                    Respuesta: Ayuda. Sacar Media Deposito Combustible
                    Coges un cable de acero de freno de bici le abres las puntas y se las pones como si fuesen anzuelos, te saldrán 10 aproximadamente, el otro extremo donde esta la lágrima de acero lo enganchas con cera derretida en el interior de un destornillador de batería y lo paseas por el interior del deposito y en un pispas lo pillas porque senroscara fácilmente en cuanto lo roce
                    Suerte
                    Mar e Moto una semana Mar otra semana Moto
                    Mc Gregor 26X "Capitán Jack Sparrow"
                    Vilaseca (Tarragona)
                      yo creo que flota, pero en el peor de los casos, si se hunde, tu salida de suministro hacia la bomba de combustible debe estar ligeramente por encima de la base más baja del tanque por aquello de evitar que la bomba de combustible succione el "chocolate" que se forma con el paso de los años cuando el tanque no se ha limpiado.
                      La media, cuando hacemos suministro directo desde una estación de servicio no sirve de mucho. Lo que sí es más recomendable es comprar el gasoil más caro: esta mucho mejor filtrado, limpia el motor y limpia los inyectores. Eso dicen los entendidos.
                      Estoy buscando algún remedio que sea poco traumático. Un saludo y suerte.
                      Reglamento para prevenir los abordajes en la mar y otras cosillas
                      No puedo cambiar la dirección del viento, pero sí ajustar mis velas para llegar a mi destino. (JAMES DEAM)
                        Para hacer las operaciones que dices, tienes que desgasificar el tanque y nunca antes utilizar taladro. Una vez hayas sacado el combustible y desgasificado, poco importa a dónde vayan las virutas, vas a tener que limpiar el tanque forzosamente.
                        Tu tanque no tiene registro de nivel de combustible ? Los que yo he tratado para cambiar la boya del medidor me cabía la mano perfectamente. Si tienes medidor y tiene un acceso más o menos libre, podrás sacar la media.
                          Ximo , si decides sacar el gasoil y quieres mis tubos de llenado, sólo tienes que pedírmelos, la verdad es que te han dado muchas ideas, eso si , para todas tienes que tener paciencia.
                          Un abrazo, ya dirás algo.
                          Gomonne
                            Con todos estos consejos geniales, nadie te ha dado el principal:
                            La próxima vez que uses la media, ponla en un embudo, mejor de esos que llevan una rejilla, y bien atadita.
                            Huy, no me he dado cuenta de que preguntabas si la media flota. Es fácil coge una media (no la misma, claro) y ponla en un cubito con medio litro de gasoil. Lo verás enseguida. Y si eso, pues cortas un cacho de la media. Como parece que vas a trajinar con él... Pero cuidado, que a las féminas no les gusta que les robes las medias (iba a decir que les quites las medias, pero eso sí les gusta ). A menos que sean usadas, pero las tiran esnseguida, lo que las hace un bien escaso.
                            Editado por última vez por Kane; 21/07/2013, 20:39:21.
                            Carlos
                              Gracias a todos, he estado bastante liado intentando pescarla. De momento sigo igual, pude quitar la toma de entrada al tanque para por alli meter un alambre y intentar pescarla, pero el entronque al tanque hace un codo muy exagerado, 90 º y mo me deja manejar el alambre con alegria, o sea intento negativo. Para poder quitar el aforador he sacado 100 l de combustible asi el aforador se queda libre de combustible y mañana intentare por alli como algunos cofrades me habesi dicho, proyectare al combustible meneo circular con la bomba al reves, y tendre paciencia a ver si pasa por el bujero del aforador para pescarla. Por el bujero del aforador no me cabe la mano, ademas mi tanque hace mas de dos metros de largo y metro y pico de ancho, aso que es muy dificil pillarla. Pero Muchas Gracias a todos por vuestros consejos
                              ESP-9429
