montar reloj temperatura volvo md 2020 (fotos)
  • Bricobarco montar reloj temperatura volvo md 2020 (fotos)
    Cuando estaba preguntando y buscando informacion sobre como montar un reloj de temperatura, varios cofrades me pidieron que colgara el brico de como hacerlo.
    La verdad es que no tiene ningun misterio, tan solo hay que desatornillar y conecctar tres cables, pero aun asi ahi va:
    queria un reloj con sonda en el refrigerante, y es esto lo que mas me ha costado encontar ya que en todas las tiendas de recambio querian venderme el tipico reloj "de contacto", de los que la sonda va atornillada en el bloque del motor
    tuve que insistir en que me trajeran el que yo queria, menudo lio para encontrar la referencia del que yo necesitaba!
    Me imagino que no se pueden poner marcas y tal, asi que el que lo quiera motar, que me ponga un privado y le digo la marca y la referencia
    sigo
    Editado por última vez por capitan cambio; 21/07/2013, 13:21:03.
    el blog del praia
    http://praiagibsea.blogspot.com.es/
    Re: montar reloj temperatura volvo md 2020
    hay dos lugares posibles donde instalar la sonda; son los dos torillos grandes que estan cerca de la bomba de circulacion:
    hay una marquita azul frente al tornillo en el que lo voy montar yo.
    tambien hubiera podido colocarlo en el otro tornillo que esta en el lateral, a la derecha de la alarma de temperatura.
    hay que vaciar un poco el liquido refrigernte, por que si no al quitar el tornillo, el refrigernte empezaria a sair por el agujero.
    Me llega el kit del reloj:
    M e entran nervios por saber si la rosca sera la correcta....
    el blog del praia
      el siguiente paso es tan simple como enroscar la sonda de temperatura en el lugar del tornillo que os comentaba mas arriba.
      quitar tornillo, poner sonda.
      el blog del praia
        le puse bien de cinta de tubero para mejorar la estanqueidad, pero ni le hubiera hecho falta, ya que son roscas npt, Con una inapreciable forma "conica" .
        en cuanto al reloj en si, solamente hay que conectar tres cables. muy sencillo, ya que viene marcado donde conectar cual.
        Positivo, negativo y uno que va a la sonda. (tambien tienes otras dos cclavijas para ponerle luz, yo he pasado de ponerle.)
        lo probe el viernes para ver que tal iba, y perfecto.
        El motor estuvo una hora funcionando, y bien. subio la temperatura progresivamente hasta cerca dde los 80 grados, y ahi se estabilizo.
        ninguna perdida de refrigernte ni nada. contento.
        ahora solo me queda instalar el reloj en su sitio fijo, lo hare esta semana, aunque eso ya cada uno que decida donde le va mejor. ya colgare fotos.
        Trabajo muy sencillo, y que da cierta tranquilidad, por lo menos a mi, de saber como van las cosas por ahi abajo!
        Editado por última vez por capitan cambio; 21/07/2013, 13:25:47.
        el blog del praia
          Re: montar reloj temperatura volvo md 2020 (fotos)
          Hola Capitan Cambio:
          Quiero realizar el mismo brico que tu hicistes en su dia, pero no encuentro la sonda que tu pusistes. Me puedes indicar cual es y donde la comprastes. Por cuanto te salio el reloj y el sensor??.
          Por otro lado te agradezco el brico y brindo por ello, una ronda a mi cuenta!!
            Respuesta: montar reloj temperatura volvo md 2020 (fotos)
            Lo subo a la espera de referencias.
              Hola. Cuidado con poner cinta de tubero como tu la llamas ya que si el cuerpo del sensor no conecta bién con el cuerpo del boque no hará masa i no va a marcar nada. precisamente tiene la rosca con forma de cono para no poner nada. Espero haber ayudado.
              MMSI-224074940
                Capitan Cambio. Yo hice lo mismo que tu hace ya unos cuatro años en un D2-55 y estoy encantado cuando en las travesías chequeo la temperatura y ésta se estabiliza en los 80ºC. Da una gran tranquilidad. Además instalé el mismo que el tuyo el FAE. Barato unos 35 € creo recordar. Sólo un pero.... El bisel del instrumento se oxida. Lo repinto con pintura negra y más o menos se disimula.... Es un inconveniente asumible. Ahora estoy pensando poner el instrumento de uno náutico, a ver si funciona (Son 50 lereles en Acastillage t Difussion).
                  Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
                  Donde conseguistes el sensor?? Cuanto te salio??
                  Enviado desde mi SM-T805 mediante Tapatalk
                    Originalmente publicado por kike 4x4 Ver Mensaje
                    En una tienda de repuestos de automóviles, Marca FAE como el del cófrade. Me costó todo unos 30-35 €. Lo que sí llevé fue el tornillo del motor (tapón) que iba a sustituir por la sonda, para saber si enroscaría. Yo no pondría teflón.
                      Me urge poner este reloj para controlar la temperatura del motor pero quisiera saber la referencia del tornillo para pedir el reloj directamente.
                      Algún cofrade que pueda pasarme la referencia del FAE o de otra marca.
                      Gracias.
                        Saludos todo azimut.
                        Dándole vueltas al Google, he encontrado el catálogo de la casa FAE que ofrece diversos modelos de sonda de temperatura junto al indicador correspondiente.
                        En sus paginas 144y 145, aparecen diversos modelos según su tamaño de rosca; desde 18x1,5, 16x1,5 y 14x1,5. Corresponden a los vehículos Citroen/Renault, Fiat y Peugeot -nada de Volvo-.
                        También ofrecen que el tipo de rosca sea cilíndrica o cónica. Mejor esta última.
                        Aunque viendo el tornillo a sustituir, es fácil determinar qué tipo de rosca es, particularmente me inclino por una 14x1,5. Pero mejor medir que estimar.
                        Bajo estos criterios, la referencia estimada es 99820. Y el precio del kit (sonda + indicador), ronda los 45 €. Seguro que brujuleando por las tiendas de repuestos de automóviles, se puede lograr algo más barato.
                        Si algún colega tiene una información mejor y más detallada, por favor, que nos "ilumine".
                        Intentaré reproducir hoja catálogo.
                        Saludos y copas para todos.
                          Amplio mi anterior Post con la Tarifa de precios de FAE.
                          Las referencias que nos interesan, están en la página 74.
                            Tenemos tres posibles medidas de tornillo y por mas que busco no encuentro la medida, alguien sabe cual es la medida exacta.
                            Agradecido quedo por vuestro interés.
                              Re: Respuesta: montar reloj temperatura volvo md 2020 (fotos)
                              buenas noches!
                              hace ya dos años de esta brico! guardé la caja con la referencia durante un tiempo.. pero ahora no se ni si la conservo..
                              yo lo que hice fue medir la rosca, y luego me la jugué a ver si me valía, recuerdo que no me fue difícil, en el catalogo de Fae viene bien clarito las medidas de todo.
                              A dia de hoy, dos años y algo, sigue funcionando a la perfección, de hecho hace dos semanas en una travesia a motor, vi que se me puso casi a 100 grados... al llegar a puerto, tenia dos palas del rodete rotas
                              voy a ver si puedo confirmar lo que dice este cofrade
                              Editado por última vez por capitan cambio; 07/09/2015, 00:03:25.
                              el blog del praia
