Novato con mayor enrrollable..SOS
  • Vela Novato con mayor enrrollable..SOS
    Buenas una ronda a mi cuenta
    Resulta que no puedo sacar la vela mayor enrrollable, creo que la ultima vez que se recogio entro mal y tiene algun pliegue que no me deja sacarla...alguna idea?....
    un compañero de pantalan me ha dicho que suba la botavara y con paciencia vaya estirandola hacia abajo y a su vez desenrrollando la mayor hasta que salga el pliegue...bueno se aceptan mas sugerencias...por sino funciona ese metodo
    Gracias ....
    Saludos y buena mar
    Re: Novato con mayor enrrollable..SOS
    Subir al palo hasta donde esté el pliegue e intentar solucionarlo con paciencia.
    Es lo que tienen las enrollables.
      puedes tratar de enrollarla mas apretada, para ver si asi se puede desenrollar. Paciencia, intenta subir o bajar la botabara
      Lo que suele pasar a veces es que se enrolla al reves. Tienes que tener muy claro en que sentido se enrolla la vela
        Mucha paciencia, si tienes quien te ayude uno tira del pajarín y otro del enrrollador alternativamente. Aveces suena la flauta... la proxima vez aproa el barco al viento para que no haga arrugas.
          Originalmente publicado por TESEO Ver Mensaje
          La vela se encalla cuando al enrollar el ángulo no fué bueno. Yo siempre la desencallo actuando alternativamente con el sinfin. El pajarín solo "acompaña" la salida de la vela.
          “Un buen viajero no tiene planes fijos ni tampoco la intención de llegar”
          Lao Tzu
            Has mirado que la chapita del palo no este en la posición de rizar!!!!
              Trata de averiguar en dónde puede estar el pliegue. Se suele notar porque aparece más hacia fuera en el canal por donde sale la vela. Si es así tienes que empujar hacia adentro en esa zona y al mismo tiempo tirar de la vela hacia abajo, de frente, o hacia arriba. Prueba en todas las direcciones. Lo ideal es hacerlo entre dos. Si hay pliegue lo que consigues al tirar de la escota es atascar más la salida, por eso es esencial presionar hacia adentro dejando libre la salida allí donde está el problema. No es tan difícil desatascar una vela. Solo es cuestión de un poco de mañana y un poco de paciencia.
              Suerte.
                Respuesta: Novato con mayor enrrollable..SOS
                Para esas maniobras que te comentan, subido al palo, alguien me contó que el que le saco la vela, usaba una cuchara de madera para apalancar sobre el pliegue
                  Gracias a todos por vuestros consejos...os informare de como ha ido a lo largo de esta semana .........
                  Saludos y buena mar
                    Lo de subir botavara, mal. La idea es tirar de la baluma, y eso si la botavara está alta no pasa. Lo ideal sería que la vela desenrollara igual en todo el cateto del palo. Dado que tiene bolsa eso es imposible, pero hay que intentar aproximarse.
                    En una mano el cabo de enrollar, y en la otra el pajarín y jugando, dentro fuera (parece que hable de otra cosa). Al final sale. Importante tener bien suelto el balumero. Nunca enrollar con balumero tenso, nunca, nunca, nunca.
                    Es importante que si se enrolla mal no dejarla ahí metida con el vicio y la arruga. Una vez que eso ha pasado corres mucho riesgo de que el problema se repita. El remedio: vela nueva
                    Salvo que el estropicio sea monumental, que no creo, al estar la vela medio enrollada el hueco dentro del palo suele ser suficiente para que acabe saliendo sin tener que subir.
                    Suerte.
                    Las velas enrollables duran bastante menos que las tradicionales. Y entrar mal en el palo suele ser indicativo de que están para cambiar.
                      Por desgracia, a mi me pasa día si y día también. Lo he intentado casi todo, pero cuando creo que entró tensa y bien arrolladita me encuentro con que no fue así y que se atasca al intentar desenrrollar. Alguna vez he tenido que hacer algo parecido a lo de la cuchara de madera, pero suele ser suficiente con alternar enrrollar-desenrrollar. Y en todos los casos el problema está en la parte baja de la mayor, por lo que no es necesario subirse a ningún sitio.
                        A mi me ha pasado y tirando con paciencia de la baluma, al final acaba saliendo.
                        Cuando enrolles, ojito a la posición de la botavara/amantillo, ya que probablemente sea la causa de este asunto.
                          esas velas se guardan portando un poquito, no al pairo pues es cuando entra mal, y siempre portando en sentido del enrollamiento.
                            Re: Respuesta: Novato con mayor enrrollable..SOS
                            Originalmente publicado por vostok Ver Mensaje
                            Pues estoy de acuerdo. Primero inténtalo tirando del pajarín a la vez que, con la maneta,desenrollas y enrollas, hasta que salga; y si no.... Arriba con la cuchara de madera.
                            Salut.
                              Creo que tendre que subir al palo con la cuchara de madera.....
                              Saludos y buena mar
