Reparar defensa
  • Bricobarco Reparar defensa
    A ver, ayer, al sacar un par de defensas del barco para llevar a casa y limpiarlas con calma, me di cuenta de que una de ellas estaba pinchada. Mirad la foto adjunta.
    ¿Se puede arreglar? ¿Cómo? ¿Vale la pena? Tampoco es que una defensa sea muy cara, por 20 chus consigo una, pero esos 20 chus prefiero gastármelos en cervezas...
    Un saludo y unas birras para todos.
    Editado por última vez por carlos_fk; 22/07/2013, 08:19:31. Razón: me olvidaba invitar a las birras...
    MMSI: 224942990
    Re: Reparar defensa
    Originalmente publicado por carlos_fk Ver Mensaje
    ... pero esos 20 chus prefiero gastármelos en cervezas...
    Ahí está la cuestión amigo
      Re: Reparar defensa
      Originalmente publicado por Mediterraneo110 Ver Mensaje
      Creo que lo mas acertado será limpiar bien la grieta con acetona, luego rellenarlo con sika y luego parche tipo bicicleta y rotulador azul, total, unos 3€, sobran 17 que dividido entre 2€ la cerveza con tapa= 5 tapas!
      A ver si hay suerte y aguanta
        Re: Reparar defensa
        Con el calor del verano los adhesivos se despegarán.
        Córtala por la mitad, y así tienes 2 fundas para winche.
          Re: Reparar defensa
          hola nural tiene un pegamento bicomponente especial plasticos , limpias bien con acetona secas y cargas el pegamento en una geringa , lo metes en la grieta y a esperar , creo que el pegamento te saldra por media defensa a si que depende de la sed que tengas
          EL GARFIELD.
          El WISPA
          (AL)
          (UNAMUNO)
            Re: Reparar defensa
            Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
            y amañaré con araldit?
            MMSI: 224942990
              Re: Reparar defensa
              El Araldit no es bueno para eso. Hoy en los centros de Bricolage puedes encontrar algún adhesivo "flexible" que te puede servir, el problema es que no se yo si aguantará cuando te abarloes a algún barco de forma poco "delicada".
              Se me ocurre que a lo mejor puedes "soldarla" fundiéndola un poco con un soldador de estaño , sin estaño claro
              "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
                Re: Reparar defensa
                Yo la abriría la limpiaba bien y la usaría como defensa de roda.
                Parece de un barco pequeño.
                  Re: Reparar defensa
                  Si el tapon no lleva valvula, y te lo permite, prueba a ponerle el parche por dentro, asi la presión en vez de despegarlo lo mantendrá en su sitio.............
                    Re: Reparar defensa
                    hola ue tal conozco un buen sistema para arreglarlas si aun estas interesado. saludos
                      Re: Reparar defensa
                      Originalmente publicado por sailing_1_1 Ver Mensaje
                      Venga, pues compártelo.........no seas tímido.
                        Re: Reparar defensa
                        Con el trozo de plástico blanco se podrían hacer unas fundas para colgar las manetas de los winches.
