Ruido De La Orza Abatible Al Fondear
    Re: Respuesta: Ruido De La Orza Abatible Al Fondear
    Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
    Itzen: es muy sencillo: en nuestro caso a holgura está en la parte de atrás de la caja de la orza, con esta bajada. La orza es una chapa de acero de 8 mm. Lo que hemos hecho es colocar dos pedacitos (20x40 mm) de lámina de neopreno de 4 mm de espesor a ambos lados de la orza, mediante un tornillo (D 4 mm) con su correspondiente tuerca y arandelas que atraviesa la orza y las aprisiona, de forma que entran 20 mm en la caja, los otros 20 mm quedan fuera ya que es donde está la fijación (el tornillito). Simple y efectivo. Es como si, digamos, acuñáramos la orza, pero con neopreno que, además, podemos quitar cuando convenga.
    Gracias Picón,
    Estudiaremos tu formula en la proxima varada, por si pudieramos hacer algo similar. En mi caso, la orza es un perfil, no simplemente una chapa, así que habría que estudiarlo.
    En cualquier caso, muchas gracias por tus comentarios.
