Garmin GPS map 276C Batería
  • Electrónica Garmin GPS map 276C Batería
    Hola Piratas !!
    Una ronda para todos
    Necesito saber si alguien conoce alguna tienda donde me puedan vender una batería de este modelo ya que en Garmin me dicen que ya no la fabrican por estar descatalogada.
    http://raf-elgranazul.blogspot.com/
    www.rutasecuestres.com
    www.rafaelalcocer.es
    Solo Se Que No Se Nada.
    Re: Garmin GPS map 276C Batería
    En paginas web de USA las tienes.
    En Ebay por 25 euritos.
    En Amazon por 40 dolares.
    Aun hay muuuuucha cosa de este gran GPS por la red. Baterias, soportes, cables, etc etc....
      Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
      Gracias ! Estoy buscando un buen precio.
        Espera RAF... espera... en alguna parte de este foro expliqué lo que hice con mi GPS (Igual que el tuyo)...
        Estos de Garmin...a
        La historia es que hay que abrir el pack y darle una carga con un cargador conectandolo directamente a los bornes de las pilas (no a los pines externos)..
        A ver si encuentro pa pagina que lo explicaba..
        Enlace con muuuuchos dibujitos.. Suerte
        Yo usé un cargador que tenía suelto por casa de 220-->12 voltios y los alfileres.
        La tapa del paquete la "operas" con un cutter bueno (cuidado los dedos).. y luego la sellas con silicona cuando hayas terminado.
        Ademas.. dejé unos orificios desde el exterior que coinciden con el lugar donde estan los alfileres para si me pasa otra vez. Los tapas con una gota de silicona y a funcionar
        Editado por última vez por carcamal; 22/07/2013, 18:52:15.
        ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
        Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
          Nunca compre por Ebay pero creo que comprare la batería por este método.
          Es fiable ?
          Que experiencia tenéis comprando por aquí ?
            Todas las fotos de la reparacion..
            A private space for your group's photos and videos. Share, react, and relive moments together. Available on iOS, Android, and desktop. Free for new sign-ups.
            Saludos... (si quieres comprarla adelante, pero yo lo intentaría)
              Originalmente publicado por carcamal Ver Mensaje
              Carcamal NO TENGO PALABRAS !!! Impresionante !!! 👏👏👏
              Anoche compre una por ebay con con portes 17,80€ 😉
              Tendré en cuenta tu opción 😉
              Muchas gracias !! Veo que en esta taberna siempre hay piratas con recursos 🔌🔋🍻🍻🍻
                Es un chollo la compra que has hecho.. (la verdad)...
                Según leí (in english) en su dia, este GPS "memoriza" en el circuito que hay dentro del paquete, un determinado nivel (el bajo), y llegado ese punto se niega a admitr cargas.
                En otras palabras, impide que las pilas reciban carga cuando llega ese momento. Es entonces cuando hay que destripar el invento y cargar las baterias "sin intermediarios".
                No obstante, has hecho bien en tener un pack de repuesto.
                Ahora puedes dedicarle al viejo un ratito y ver si puedes resucitarlo.
                  Tengo este equipo desde hace muchos años y ya tu e que cambiarlo una vez y las pilas 3 veces... Pero bueno Garmin siempre se portó bien.
                  En Garmin me dicen que la batería se fastidia de no usarla y yo me tiro un año sin tocarla... Luego me dijeron en su día que para periodos largos sin utililizar la tu tuviera fuera del equipo.
                  Seguiré tus consejos Carcamal 😉
                  Gracias por todo 🍻🍻🍻
                    Yo hace que tengo el Garmin 276 c unos 5 años.
                    Lo utilizo desde entonces todos los fines de semana que me permite el estado del mar salir a pescar. Ya sea invierno o verano.
                    Jornadas de 7 horas con el Gps encendido sin alimentacion externa, y me aguanta perfectamente.
                    No he tenido nunca ningun problema con la bateria.
                    Es cierto lo que comentas. Segun que artilugios se deterioran por no usar.
                    Es el caso de las baterias.
                    El dia que fallezca mi GPS me dara mucha pena.
                    He manejado el Garmin 620, que seria el equivalente de ahora a nuestro 276 c, y no me gusta nada.
                      Estimados cofrades con el 276c... unas birras y no demos el brazo a torcer.
                      Lo de las baterias que no "furulan" ya está aclarado.
                      Pero hay un último apunte que quiero compartir. con dibujitos como es preceptivo.
                      Este excelente GPS (al menos yo asi lo considero) tiene otra posible pega:
                      Hay una bateria interna que con muuuuucho uso se deteriora y el síntoma es que coge pocas señales de satelite.
                      En este lugar teneis indicaciones para ponerle la pila de las narices...
                      Saludos y duro con el...
                      Bluehost - Top rated web hosting provider - Free 1 click installs For blogs, shopping carts, and more. Get a free domain name, real NON-outsourced 24/7 support, and superior speed. web hosting provider php hosting cheap web hosting, Web hosting, domain names, front page hosting, email hosting. We offer affordable hosting, web hosting provider business web hosting, ecommerce hosting, unix hosting. Phone support available, Free Domain, and Free Setup.
                      El mio aún aguanta bien pero como vea que pierde señales, ya le estoy metiendo mano. Lo unico que hay que tener en cuenta es cerrarlo asegurandose que las juntas de estanqueidad sellen bien. Y otra cosa... yo tengo un reproductor como este para el barco (emite en FM)
                      Bueno.. pues según que frecuencia emita, y la proximidad a la antena del GPS, enmasacara la recepcion de señales de satelite. Lo solucione cambiando la frecuencia de emision del MP3 hasta ver como las señales iban apareciendo en el GPS
                      Editado por última vez por carcamal; 24/07/2013, 13:35:31.
