colector (waterlock) para Solé mini 23
  • colector (waterlock) para Solé mini 23
    Saludos y rondas
    ¿alguien sabe dónde encontrar un colector/silencioso adecuado para este motor?. Según Solé al tener de salida de manguera 61mm...o le añado un reductor antes del colector (no me hace gracias reducir los diámetros de las salidas de gases/agua), o todos los que encuentro para esa manguera son de 20litros!!! (demasiado grandes en volumen y dimensiones para mi sentina, además que mi motor es de 20cv)
    saludos y gracias de antemano
    Re: colector (waterlock) para Solé mini 23
    up!!!
    venga una ayuda...o despertaré este mes de agosto a los cofrades de pto de Mazarrón cuando salga temprano a pescar...cosas del "escape libre"
        Yo tengo uno que compre hace tiempo esta nuevo.... pero tal vez es un poco grande, medidas: 470 de largo y 260 de alto
        Es de 3 medidas de escape 45-50-60.
        mira si te sirve, y podemos llegar a un acuerdo
        tengo alguna foto, y si no hago mas...que lo tengo en el trastero.
          En la pag. 460 del catalogo de Pronautic, tienes tambien silenciosos que te van bien y seguramente mas economicos que el Vetus.
            es otra de las opciones que estoy barajando...en vez de instalar un colector, instalar un silencioso...el colector da un plus de seguridad por el tema de evitar el retorno de agua, pero dado que tengo la salida de agua del motor por encima de la línea de flotación y unos dos metros de línea de escape entre el motor y la popa (y el motor más elevado que la salida por popa)...en resumidas cuentas, en 27 años el motor no ha tenido problemas de retornos de agua. por lo que lo que ando buscando es mejorar la sonoridad. La única duda que me plantea la instalación de solamente el silencioso es el que ahora mismo cuando paro el motor a los pocos segundos la línea de escape queda libre de agua debido a la salida de gases y la pendiente, no existiendo retornos...peeero, si le dispongo un objeto que la "bloquee" como podría ser un silencioso, puede que tarde más en vaciarse la línea de escape y con ello incrementarse el riesgo de algún retorno en caso de mala mar...una válvula antirretorno (como la que equipan los colectores o "waterlocks" sería lo suyo). Voy a seguir indagando...a las malas podría ver algún sistema de colector "en línea" tipo como los de Centec http://www.centekindustries.com/vernaliftfig3.html
            Editado por última vez por Asen; 25/07/2013, 15:06:12. Razón: link
              Originalmente publicado por Camelot Ver Mensaje
              Lo veo un poco exagerado de tamaño...máxime para mi motor (20cv) y espacio en la sentina...no obstante este fin de semana intentaré medir bien el hueco disponible. Si me puedes ir avanzando por privado precio y fotos, eso que ganamos.
                Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
                Gracias. Son los mismos que comercializa Solé, y tienen el mismo "problema": para mi diámetro de manguera debería irme al modelo de 20 litros de capacidad, lo cual queda demasiado "justo" en mi sentina:
