¿como se llama ese invento de propulsion?
  • ¿como se llama ese invento de propulsion?
    hace tiempo en esta taberna habia visto un sistema de propulsion que desconocia, era que en un b arco envez de tener una reductora acoplada almotor pues teniaunabomba hydraulica la cual creo que movia un motor que iba a la helice, ¿alguien me puede decir como se llama ? y me puede dar informacion sobre ese invento, que resultado da, beneficios, contras, etc, se me esta pasando una idea por la cabeza y quiero ver si puede ser factible, luego os la contare si veo que puede ser viable
    Re: ¿como se llama ese invento de propulsion?
    Transmisión hidráulica. No confundir con reductora hidráulica.
    Aquí tienes una bicicleta con ese tipo de transmisión en vez de cadena.
    Nota: Está todo inventado. Pero te conmino a que nos cuentes tu idea (ya sabes, un poco de brainstorming es, como mínimo, divertido).
    Editado por última vez por Kane; 23/07/2013, 23:56:29.
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
      Saildrive.
      El sistema vetus.
        Me lo llevo a un nuevo hilo. No sé por qué habrá salido aquí...
        Editado por última vez por Kane; 24/07/2013, 00:15:55.
        Carlos
          el problema de estos sistemas son las perdidas por rozamiento , lo bueno : facilita mucho la instalación
            sabeis si este sistema , hace tambien reduccion como las reductora, tipo 2:1?
            o no reduce nada?
              Nos tienes intrigados
                El sistema es muy simple una bomba que mueve a otra bomba, antiguamente se montaba mucho en los "bote de luz" de las traiñas (pesca de cerco) en uno motores muy grandes (Barreiros).
                Se podian cambiar las vueltas de salida de motor respecto a las de palas jugando con los caudales de las bombas.
                Realmente no se a ciencia cierta porque ya apenas se usa, pero podias montar el motor donde quisieras sin tener que ver con nivelaciones etc...
                Editado por última vez por arcanos; 25/07/2013, 08:43:45.
                  En tema maquinaria es lo mas usado; gruas, minis, etc. Tienes una bomba que bombea ( claro, q va ha hacer una bomba je je) aceite y de ahí cojen los demas sistemas como las ruedas, los brazos articulados, pistones, etc.
                  El tema de reducir se solventa cojiendo el caudal mas adecuado, es decir q funciona como un grifo: abres o cierras segun necesitas mas caudal de aceite o menos.
                  Ventajas: con un motor puedes mover varios sistemas diferentes y lo puedes colocar donde mejor convenga sin tener q alinear ni nada.
                    por lo que yo veo ese sistema es un motor diesel que mueve una bomba y esa bomba mueve un motor hidraulico ¿no?, lo que me interesaria saber es, si el motor podria llegar a dar el doble o el triple de rovoluciones de la bomba, es decir si yo pongo una bombade un gran caudal y un motor de menos caudal seria factible que el motor girase al doble o triple de vueltas que la bomba,¿ no se si me entendeis? me refiero a fabricar un multiplicador hidraulico? haber si alguien me puede aportar algo de esto , sino solo me queda probarlo
                      No entiendo mucho pero creo la bomba y el motor no guardan relación, es cuestión de presión y caudal, pero que me rectifiquen los expertos.
                      No solo funcionan con motores diesel, tambien con motores eléctricos, por ejemplo las pasarelas de los barcos.
                      Nos vas a decir algo u no
                      Editado por última vez por TAMAMOANA; 26/07/2013, 11:25:26.
                        A ver.
                        El motor mueve una bomba hidráulica, que tiene sus características de caudal y presión. El fluído que proporciona la bomba va directo a un depósito y recircula.
                        Estamos en punto muerto.
                        Ponemos una Ten la salida de bomba y enchufamos el motor hidráulico. La salida del motor a la entrada de la bomba. Motor parado. y aceite circulando en vacío.
                        Ahora cerramos con un grifo la entrada al depósito, lo que restringe el flujo del fluído y hace que parte se vaya al motor, que se pondrá en marcha, acelerará y llegará a su velocidad máxima cuando el grifo esté completamente cerrado, con todo el caudal circulando por el motor.
                        Ese motor puede ser de cavidades pequeñas (poco caudal) o grandes (gran caudal), por lo que al circular el fluído por él puede girar a gran velocidad o pequeña velocidad, para acomodarse al caudal que le está suministrando la bomba. Puede dar una velocidad máxima menor, igual o mayor que la del motor que está accionando la bomba, el cual puede ser térmico, eléctrico o a manivela (como se ha visto en el caso de la bici o en la rueda de un velero). O cualquier otra cosa que se nos ocurra.
                        También se puede variar la velocidad del motor de la bomba, y ajustarla al punto de par máximo de ese mismo motor, con lo que optimizamos el rendimiento.
                        Esto es en plan elemental, para los que no conocen el sistema. Por favor, que no me venga ahora un gurú diciendo que el grifo no es tal, sino una servoválvula pilotada con control electrónico PID, por ejemplo.
                        Editado por última vez por Kane; 26/07/2013, 12:52:25.
                        Carlos
                          Tu lo has querido..........
                          El grifo no es tal, sino una servoválvula pilotada con control electrónico PID.
                          Suerte!
                            Creo, intuyo que quieres hacer un IPs de volvo hidráulico
                            Pues te vas a quedar con esto......
                            Editado por última vez por TAMAMOANA; 26/07/2013, 13:48:34.
                              Simplemente a mayor caudal de la bomba hidraulica mas rpm en el eje .
                              En estos casos es dificil el calculo de la helice , pues no tiene el porque guardar relacion directa las RPM del motor con las del eje
                              SALUD Y BUEN VIENTO
