Recomendadme un barco familiar
    Re: Recomendadme un barco familiar
    yo te voy a dar un consejo, comprate el barco que te guste a ti independientemente de la familia que se va a montar dos días, no sea que te compres un barco pensando en todo el mundo y al final no se ajuste a lo que tu querias, del modelo que hablas yo me olvidaría, otra cosa barcos para tomar el sol comer etc etc a poco que seais unos cuantos necesitas un yate, los barcos son la mayoría incomodos hay poco sitio. por lo menos en esloras que rondan los 6 metros.
    un saludo
      Yo tuve una lema Gen II y es un magnífico barco. Lo vendí para pasar a la vela y ahora tengo un bavaria 36. Aunque te guste la vela no está mal pensado empezar con una motora de 6-7 metros y luego cambiar. Así vas aficionando a la familia a la nautica de recreo. La vela al principio asusta a los no aficionados con tanto trapo, tanto cabo, tanta escora, tanta virada, tanta trasluchada, cambios de banda, etc.
      La lema gen II tiene como todo cosas positivas y negativas bajo mi punto de vista:
      Positivo (Te da mucho para lo pequeño que es):
      baño marino eléctrico, sillon convertible en cama y conejera, bañera amplisima, plataforma de baño, colchonetas de proa, molinete electrico, nevera, motor de 200 cv, consumo contenido si no lo subes mucho de vueltas.
      Negativo: El motor de cola tiene más mantenimiento que un fueraborda (cambio de fuelle cada 2 años).
      Si volviera a empezar renunciaria al motor intrafueraborda por reducir costes de mantenimiento y tener mejor reventa. Pero perdería la plataforma de baño que además de bonita (el motor fueraborda es antiestético) es comodísima para entrar y salir del agua, ducharte o pescar.
      En mi opinión ahora es tan buen momento como otro para vender con intención de comprar (vendes barato para comprar barato). Es un mal momento para vender para recuperar dinero.
      Editado por última vez por Piterpan; 25/07/2013, 12:05:10.
      Los sueños se consiguen...
        Una ronadita de ron del gueno pas tó
        Yo te recomiendo este, ademas cuando este pescando y veas a la GC, glub,glub,glub,
        enlace:
        El Pez es el unico animal que crece después de muerto.
        Jura decir la verdad y nada más que la verdad? !!No!! Soy Pescador......
        http://www.imagenesanimadas.net/Depo...a/Pesca-19.gif
          Pues yo tengo en venta un motovelero (es mas motor que vela) que es ideal para vacaciones familiares y largos fondeos con todas las comodidades. Lo tengo en Cadiz y es un Saga 27 . Justamente está en el rango de precio que estás buscando.
          Te invito a que lo veas en el hilo de compraventa de esta taberna. Te pongo el link:
          Te dejo unas fotos para que vayas viendo que tipo de barco es.
          Saludos y birras
          ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
          NUNCA SE RENDÍA...
            Bien cuidado si Sr.!
              Vaya!!, muchas gracias a todos,
              Somos 4 pero la idea es poder meter a alguien más, pienso que 6 personas porque imagino que 8 con un barco de menos de 7 metros entraría ya en lo temerario.
              Me gusta cabinada, voy a mirar el Cap Camarat que no lo conozco.
              Si, había oido lo de los fuelles cada dos años, por eso preguntaba, no me gustaría que para dos días que voy a cogerlo me de problemas. Parece que la opción de fuera borda se va imponiendo.
              Para el compañero que me ha dicho lo de que me compre el que me guste, ojalá, entonces sería un velero de al menos 11 mts pero le supongo más mantenimiento y más lío para que la familia de paseos, aparte de otro presupuesto distinto que creo que como primer barco lo veo chungo.
              Agradezco mucho la ayuda ya que reconozco mi total desconocimiento.
              SAludos
                Hola cofrades, unas rondas para todos que ahora apetece.
                Particularmente tengo que decir que un motor intraborda el mantenimiento no están diferente como un motor fuera borda, independientemente de los cilindros que lleve o de la potencia. El cambio de aceite, filtros, bujías no se diferencia de un fuera borda. La diferencia principal esta en los codos y colectores. Como todo, dependerá del mantenimiento que efectúes la duración de ambos será más o menos. Es muy importante realizar el lavado de los mismos con el agua dulce, tal como se indica en el manual de reparaciones. El problema es que no se suele efectuar nunca y por este motivo suelen hacerse comentarios negativos con respecto a su fiabilidad y durabilidad.
                Otra cosa diferente es la cola. La cola, siempre sumergida, tiene una atención especial que lo diferencia de los fuera borda.
                El cambio de los fuelles es la operación que más puede subir de precio, pero tampoco es elevado su mantenimiento puesto que en el caso de Volvo se recomienda cambiarlos cada 5 años. Yo en mi caso lo hago cada 4 años. Si la operación de cambios de fuelles tiene un coste de 600 €, dividiendo este precio para 4 años ya ves que importé por año te resulta.
                Del resto de mantenimiento de la cola nos quedaría el aceite y los ánodos. También en un fuera borda debes de sustituirlos.
                Para qué te de un buen resultado la cola, siempre recomiendo recambios originales, aparte de la garantía y lógicamente un precio algo más elevado, garantiza una longevidad adecuada al intervalo de tiempo indicado.
                A veces, ahorrar en la calidad de los recambios originales por unos alternativos puede distorsionar la realidad y por tanto desprender opiniones negativas. No son comparables estos recambios entre sí generalmente.
                En mi caso, no tengo problema alguno realizando el mantenimiento como indica el fabricante y por tanto es lo que recomiendo.
                Por el tema del barco en cuanto a recomendación te puedo decir:
                La lema GEN II, barco que poseo en este momento, es un gran barco. Navega bien y tiene una habitabilidad impresionante en sus casi 7 metros. Ideal para pequeños o grandes cruceros costeros. Dependiendo del equipamiento podrás sacar más partido a este curioso barco por su líneas que le da un aire diferente además de deportivo.
                En cuanto al consumo, dependerá de como naveges. En mi caso una navegación placentera en torno a 8-10 nudos el consumo de mi motor un 225 cv inyección es muy reducido si lo comparo con los 25 o 30 litros a 20-22 nudos.
                Si quieres más información, no dudes en pedírmela por aquí o por privado.
                Saludos y te deseo una buena elección.
                Charly.
                MMSI 225951740
                  Dos apuntes...
                  1) Sobre las Lema, yo tuve dos vecinos de pantalán que las tenían (una Gen y una Clon). El de la Gen se cruzó con ella de Barcelona a Menorca (y vuelta), y el de la Clon, estaba jubilado y salía casi cada día a pescar con ella. Ambos estaban muy contentos con sus barcos.
                  2) Si has buscado por ahí, verás que el MacGregor (también conocido en esta Taberna como "Innombrable") es un velero pero permite también buenas velocidades a motor (yo he puesto el mío a 13 nudos con el tanque de lastre lleno. Vaciándolo, puedes llegar a 16 nudos), y además tiene timón y orza abatibles (puedes flotar donde la mayoría de los barcos embarrancarían) y una buena habitabilidad. Tiene también sus inconvenientes (no navega a vela tan bien como un Puma 26, por ejemplo), pero sumados los pros y los contras, resulta un compromiso bastante más que aceptable... yo tengo uno desde hace dos años y pico, y estoy muy contento con él.
                    Originalmente publicado por Gabrielm254 Ver Mensaje
                    ... y sin embargo, flota...
                    ¡¡¡¡¡¡ Huyyyyyyyy lo que pusiste !!!!!!!
                    Barra libre para todos
                      Previamente a esa foto, le hicieron un buen "bujero" al barco. El objetivo es demostrar que es insumergible...
                        ahora sin reír , es una opcion a contemplar seriamente : navegan a vela y son relativamente rápidos a motor , dentro hay baño separado ( eso si viene almirante es IMPRECINDIBLE ) , lo primero que hay que enseñar vamos , , la litera de popa esta muy bien por la eslora y se puede comer cómodo .
                          Coincido al 100%, Vertijean... pero claro, yo no soy imparcial, al ser el armador de uno...
                            Yo pienso que hay que hacerse el planteamiento desde distintos puntos de vista y ante todo ser lo mas objetivo posible.
                            Por poner un ejemplo ¿para que quiero un barco con 4 literas si se que NUNCA voy a dormir en el?
                            ¿No sería mas lógico en un caso asi pensar en una muy amplia bañera?
                            Si la zona donde voy a navegar tiene un mar en continuo movimiento donde permanecer a bordo de un barco pequeño puede ser lo mismo que estar todo el rato en una coctelera y si ademas la idea es ir a playas
                            ¿no es mas lógico un barco con poco calado, que facilite el poder acercarse a la orilla y del cual embarcar y desembarcar sea lo mas fácil posible?
                            En este caso una neumática tiene muy pocos rivales
                            En invierno voy a navegar mucho o casi nada? tendria sitio donde tener el barco en casa y asi ahorrarme los gastos de invernaje??
                            Hay barcos preciosos, como apartamentillos flotantes pero es que quizá mi necesidad sea otra
                            Creo que las conclusiones deben de tomarse a partir de planteamientos de este tipo
                            Respecto a fueraborda o intraborda pues
                            dependera del gusto y de la cartera (un intraborda exige un muy costoso mantenimiento que de no llevarlo a cabo traera numerosas insatisfacciones y unos gastos muy superiores al tampoco nada barato mantenimiento
                            Respecto a comprar un barco pensando en las muchas personas que vamos a llevar, hay que pensar en si realmente despues de la novedad, van a seguiir viniendo, de no ser asi quiza hubieramos arreglado con algo mas comedido.
                            Comprar se compra facil, ahora que si nos equivocamos, tal y como esta el mercado, cambiar puede resultarnos muy, muy complicado.
                              Gracias por todas las opiniones sé que lo haceis por ayudar pero ahora si que estoy liado
                              En cualquier caso, una ronda para todos
