Navegación nocturna
    Re: Navegación nocturna
    [quote=Tresliebres;1525468]He buscado datos sobre el foreño y me aparece un viento SW entre 13 y 19 horas . Correcto?[/quoDte]
    Bueno no es una ley exacta ,hasta que empiesa el virazon tendras un poco de calma y despues norte flojo al principio, que puede convertirse en Nortada mas al Oeste.
    Despues a medianoche suele bajar bastante a veces llega hasta desaparecer del todo .
    Cosas de la diferencia de temperatura entre la tierra y el agua,entre otras cosas.
    Si te viene por proa y en tu rumbo es un verdadero coñ.... si has ganado barlovento en su prediccion ,aprovechalo.
    Triodo
    Bahiacharter.com
    Plazas libres para el Algarve en Agosto.....
      a mi cuando el foreño me ha pegao fuertecillo ha sido por las mañanas
        Ya te digo que esto no es una ley exacta ,pero en esa zona lo normal que es amanesca un norte suave que desaparece a lo largo de la mañana y apartir de media tarde ,aparesca Oeste con posible componente Sur .
        Lo normal a partir de aqui ,lo que el Dios Meteo diga.
        Eso al menos pegado mas o menos a la costa a 2-4 millas en alta mar la cosa puede cambiar
        Triodo.
        • #34
          hola tres liebres
          yo volví de culatra la semana pasada y te confirmo que las almadrabas antes de llegar a Culatra están caladas.Nosotros las pasamos por dentro pero de día: de noche por dentro no te lo aconsejo pues es un carajal de luces que te puedes colar, especialmente la que está mas cerca de Culatra
          En cuanto a los palangres te los encuentras a 20nm de la costa , hay un monton sobre todo en la zona española y de noche te pueden dar un susto
          La entrada en Culatra si puedes elegir es mejor hacerlo con la marea quieta o con entrante.Si no puedes elegir y tienes que entrar con la vaciante tienes que pegarte todo lo que puedas a costa por estribor:evita el centro de la canal
          buena travesia
          chente
          • #35
            Originalmente publicado por chente Ver Mensaje
            hola tres liebres
            buena travesia
            chente
            Gracias chente. Palangres a 20 millas de la costa dices. Pondremos cuidado
            No he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo
            • #36
              Pues yo este año que recuerde vi poquísimos palangres. Creo que no tuve que variar el rumbo ni 1 vez en los 3 días que he estado por el Algarve, ni de camino
              • #37
                Hola de nuevo a todos, la verdad es que estabamos valorando el rumbo directo, pero cofrades de por aqui me han dicho en persona que podemos encontrarnos con palangres de noche y tener algun problema serio. ¿Hay tantos palangres en un rumbo directo Sancti Petri Cabo de Santa María? Por otra parte mi helice va embutida en un skeg por lo que no se si eso evitaria que una eventual linea llegara al eje. En fin, un jaleo
                • #38
                  A vela, jamás he pillado 1 palangre. Si llevas motor se puede enredar, paras, linterna estanca, gafas, plomos y cuchillo y a seguir, pero es rarísimo que se enganche, y menos que cause destrozos, aunque no está demás tirarse sl llegar y mirar si hay alguna linea en el ene/sail.
                  • #39
                    Amplio la petición de información al fondeo en Culatra, donde según leo pueden soplar hasta 30 nudos alguna noche. Lugares?, Precauciones? ¡Que stress!
                    • #40
                      tres liebres
                      hay dos zonas de fondeo(en las dos hay muchos barcos y se distinguen perfectamente) , nosotros estuvimos fondeados dos dias en la primera que te encuentras entrando por el oeste(la que esta enfrente del poblado de culatra). Al ocaso el viento del W -SW siempre subía (nosotros llegamos a ver en torno a 18-20kn) pero a la media noche bajaba mucho hasta casi desaparecer.Tienes que darle bastante distancia a los barcos de alrededor para el borneo debido a viento y marea
                      chente
                      • #41
                        tres liebres
                        chente
                        Tresliebres .
                        El primer fondeo de Culatra es el de LOS TIEZOS en frente del pueblo,estos desembarcan ocasionalmente y hacen gastos en la isla y despues ,estan los LOS MOJAMA al fondo casi en la otra salida pegaito a la playa, estos no se acercan a tierra ni ha llenarse los pies de arena.
                        No seas MOJAMA y disfruta del sitio que es peculiar.
                        Suerte en la travesia vayas por donde vayas seguro que llegas sin novedad.
                        Triodo
