se apaga el quemador de la cocina
  • se apaga el quemador de la cocina
    Queridos amigos: pronto inicio una travesia familiar a ibiza de unos 10 dias. Resulta que llevo una cocina con dos quemadores, el pequeño funciona bien, pero el grande, que es el que quiere usar mi mujer, se apaga cuando dejo de apretar el pulsador, y coprendereis que no vamos a estar apretandolo todo el tiempo que dura el hacer la comida. Alguien me puede dar una solucion? O indicarme donde o como puedo reparar la averia? Tengo el barco en San Pedro del Pinatar. Muchas gracias de antemano.
    Re: se apaga el quemador de la cocina
    Hola, supongo que ya lo habrás comprobado pero mira si el conducto del gas o algunos de los orificios del quemador estén obstruido. Puede ser problema de la llave del hornillo.
      las cocinas de barcos tienen un terminar de seguro , tienes que empujar el botón ( la ruedecita de regular la llama ) durante unos 30 segundos , luego ya puedes soltar , si se apaga , prueba con acercar un poco el pitorro que tienes al lado del quemador , si sigue igual , lo tienes que sustituir .
        Si no es lo que te ha dicho Nilsail (sensor del termostato frío, el pitorrillo que está al lado del quemador, cerca de la llama), podrías resolver el problema aplastando un poco y poco a poco y probando el tubo de cobre que lo une a la llave, mejor en las zonas que ya han sido tratadas así para el calibrado.
        Si te pasas no se cortará el paso de gas al apagarse accidentalmente la llama. (Con la llave abierta).
        Carlos
        (Manny Adan "in memoriam")
          Muchas gracias, pero sitengo que sustituir el pitorro, donde lo venden?. Y, coneis alguna empresa, o alguien que toque estos temas cerca de san pedro?
            Buenos días y rondas varias a todos,
            Dado que tengo el mismo problema que tú, me tomo la libertad de intervenir; En mi caso tengo una cocina Eno, en la que el quemador grande tampoco "aguanta" la llama al soltar el regulador que inicialmente empujas para encender.
            Como leí en otro foro que el problema podía venir del termopar (pitorro anexo al quemador) lo sustituí previa compra del recambio por internet -un robo-, ahora bien seguro que lo puedes encontrar en cualquier tienda decente de recambios de cocina y demás por dos duros, creo que son de medida estándar.
            Tras cambiarlo eso sí, en mi caso no funcionó! sigue sin mantenerse la llama.... y ya no sé que retocar.
            Quizás en tu caso sustituyendo este componente, que es sencillísimo, sí se arregle.
            Uno de vosotros indica que la solución puede ser aplastar algo más el tubo.. ¿entiendo que el tubito del termopar??
            ¿Alguna idea más que nos ilumine?
            Mil gracias y rondas de nuevo
              Yo estube hace un par de semanas trasteando con el horno de una cocina Eno.
              En este hilo comenté algunas cosas, que quizas sean aplicables a vuestro caso
              Respecto a la compra del termopar, yo lo compré en Acasstillage de Torrevieja.
              Respecto a servicios que os la puedan arreglar, tener en cuenta que estas cocinas son como las que llevan las caravanas y autocaravanas. Entonces cualquier establecimiento que de servicio a esa comunidad de vehiculos os puede ayudar.
              Sobre todo al colega de San Pedro, que por el Mar Menor hay bastantes servicios para caravanas.
              Suerte
              Travesía "Verano 2025" = Planeamos visitar la costa oeste de Italia-Mar Tirreno: Archipielago Toscano, costas toscana y amalfitana y las islas Eolias, Cerdeña este y regreso por las Baleares, si el viento y las tormentas de agosto y septiembre lo permiten
                No, el tubito del presostato. Mira el enlace que te ha puesto TL2
                http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=74123
                Originalmente publicado por Oliser Ver Mensaje
                Carlos
                  Buenos días,
                  Bueno al final conseguí que funcionara el termopar reapretando mínimamente la rosca que lo une a la válvula y también dando algo más de presión - apriete a un par de zonas previamente aplanadas del tubo del mismo componente (me disteis la idea vosotros!), supongo que así los metales que generan electricidad actuan mejor..?
                  Gracias!
                    No, no hay electricidad que valga, ni es un termopar. Funciona por la dilatación del líquido (o gas, u otro metal en otros casos) que hay en el interior del tubo, que mueve un pequeño "pistón". Podrías llamarlo presotato, e incluso para rizar el rizo, "bombita hidráulica que conforma un presostato"
                    Por cierto, enhorabuena. Te has ahorrado una pasta. Yo soy el que aconseja el aplastamiento mesurado, pero por lo que sé, tú eres el primero que se lo ha creído.
                    Edito: Comprueba, por tu seguridad, que cuando apagas la llama (soplando) se corta la salida de gas en un tiempo razonable. Lo contrario,
                    Editado por última vez por Kane; 29/07/2013, 12:23:30.
                    Carlos
                      Sois unos osados, y unos temerarios todos,
                      Los unos por meter los deditos sin saber y los otros por aconsejar con el mas absolito desconocimiento, no es colgar un cuadro que es gas del que arde y hace
                      Os ilumino un poquito que de esto si se yo
                      Todas las cocinas a gas modernas y algunas antiguas tienen un sistema de seguridad para cerrar el quemador en caso de ausencia de llama, ya sepa por que la apaque una corriente de aire o por un eventual corte de gas, de esta forma se evita que cuando se reanude el servicio salga gas con el consiguiente riesgo que genera una bolsa de gas en un espacio cerrado.
                      dicho sistema funciona de la siguiente forma:
                      Cuando apretamos el mando del gas empujamos una bobina interna que mantiene el paso cerrado, dicha bobina esta conectada a lo que parece un tubito, y digo parece porque en realidad es un cable protegido con dicho tubito contra el calor, derrames y los detergentes de limpieza, al final de ese tubito hay un bulbo compuesto por dos metales que al calentarse generan una corriente muy pequeña escasos 5 mv, y esta es la que mantiene la bobina abierta.
                      y si ese supuesto cable con su bulbo se llama termopar, chafar el tubo no resuelve el problema, solo conseguireis terminar de romperlo.
                      Estos termopares son estandares para todas las cocinas ya sean marinas, caravaneras domesticas e industriales y para comprar repuestos por murcia teneis FLORES Y MUÑOZ, REMLE, CLIMAGAS Y MERCAGAS, en Cartagena conozco FLORES Y MUÑOZ Y CLIMAGAS.
                        JMARTINEZC lo ha explicado perfectamente. Yo sólo añadiría que para esa reparación no hay que buscar ni recambios naúticos ni mecánicos naúticos. Cualquier instalador de gas doméstico lo podrá reparar. Hay muchos fontaneros que trabajan ese campo.
                          Sin comentarios.
                          Carlos
                            Podéis llamarla termostato. De hecho es el nombre del dispositivo completo y es el que se utiliza. El presostato es el dispositivo que corta el gas cuando disminuye la presión en el tubo por dejar de ser calentado el bulbo por la llama. O sea, el fuelle, pistón u otro dispositivo semejante. Lo que cierra el paso del gas, que no es una bobina ni relé ni nada que tenga que ver con la electricidad.
                            Pero termopar, NO.
                            Si os fijáis, en las proximidades del bulbo hay un aplastamiento (o más) que se hace en fábrica para, una vez cerrado, para calibrar y adaptar el dispositivo a su gama de temperaturas de funcionamiento.
                            Editado por última vez por Kane; 29/07/2013, 14:29:45.
                            Carlos
                              La válvula termostática que indicas, se compone del bulbo, capilar y generalmente un fuelle. Forman una unidad sellada que contiene generalmente un gas o alcohol, el que al calentarse se expande produciendo un movimiento que produce la disminución del paso del gas hacia los quemadores. (Nota: Esto es inexacto. Al calentarse PERMITE el paso de gas a los quemadores sin necesidad de tener pulsada la llave de apertura de gas).
                              Por lo mismo, tiene que ser del mismo tipo y forma para que funcione en los rangos de temperatura del equipo.
                              Carlos
