Ayuda...CARGADOR-BATERIAS-NEVERA
  • Ayuda...CARGADOR-BATERIAS-NEVERA
    Me está dando dolor de cabeza... Espero que las sabias opiniones me vayan orientando a solucionar el problema.
    Llevo un banco para baterías de servicio de 3x75Ah, y un cargador de 25 A, inteligente con no se cuantas fases de carga....
    El tema es el siguiente; conecto el cargador y veo que le mete 13,5 V y 10A. En menos de 30 minutos se planta en 13 V y 1,5 A en carga. Cuando arranca la nevera, el cargador no compensa ese consumo, por lo que tengo una pérdida de unos 6 amperios mientras está funcionando la nevera. Esto supone que durante la noche pierdo unos 18 amperios, aún con el cargador conectado. Si no reseteo el cargador, termina por meter 12,3 V y 1 A en carga (esto ya me mosquea), por lo que sigo teniendo pérdida de amperios que el cargador no repone, además veo el voltaje muy escaso.
    No le hago mucho caso, pensando que el cargador superinteligente ha entrado en fase de almacenamiento y está gestionando la carga de las baterías de la forma más eficiente...hasta que me percato que el compresor de la nevera empieza a hacer cosas raras... veo en la central de la nevera que hay una alarma luminosa encendida: batería baja aún con el cargador conectado!!!
    Apago el cargador, espero unos minutos y vuelvo a conectar...vuelta a empezar, mete buen voltaje y buena intensidad, pero en poco tiempo se vuelve perezoso y la nevera se resiente, no arranca el compresor.
    Descarto fallo de la nevera, por lo que me centro en baterías y cargador.
    Las baterías tienen dos años, y el cargador 2 meses
    ¿Por dónde empezaríais vosotros a hacer pruebas, por dónde le ataco al tema...?
    Estoy casi convencido de que el problema es del cargador, ya que por muy mal que estuviesen las baterías, con el cargador conectado no debería tener problemas con la nevera ¿no?
    A ver que pensáis vosotros.
    Salud!!
    Re: Ayuda...CARGADOR-BATERIAS-NEVERA
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 25/07/2013, 20:54:03.
      En principio, baterías al final de su vida o secas. El cargador entra en flotación cuando debe, pero en demasiado poco tiempo, y por eso no es capaz de soportar la carga de la nevera.
      Yo empezaría por pulir un poco la exposición (pérdida de 6 amperios, 18 amperios,... ), comprobar con la mano la temperatura de las baterías, rellenar los vasos con agua destilada si es posible, aislar las baterías (con cualquier método ajustado a Derecho ) y hacer pruebas individuales. Luego, ya veremos. Me temo que procede el cambio. Lo de los dos años no tiene que ver si han sido maltratadas. Si tienes sitio, pon una más en paralelo o cambia la que más rabia te dé, a ver cómo evoluciona la cosa.
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
        Hola, frescas de la nevera. Has probado arrancar el motor y comparar como carga el alternador, dos años no es mucho tiempo para unas baterías, mira si el alternador te da mas carga que el cargador, a ver si el cargador no es tan "inteligente". Mas
        MMSI-224074940
          ese cargador no funciona bien
          repara tu nevera: www.frioextrem.com
            Las neveras tienen un pico de arranque que puede llegar a 10 veces su potencia, son unas decimas de segundo solo, pero si no hay "Chicha" no te arranca, es lo que tu llamas "coas raras" lo intenta y se para, a cada intento le mete un palo a las baterias de miedo, los cargadores hacen lo que pueden, creo que detectan voltaje pero eso no lo dice todo
            ¡Cambia las baterias! ademas 3x75 no es nada, para los "Trastos" que llevamos hay en dia menos de 500ahp, en un solo grupo, son ganas de quedarse tirado
