Que se necesita para que se comuniquen?
  • Electrónica Que se necesita para que se comuniquen?
    Buenas
    estoy pensando en incorporar un Simrad NSS Chartploter / Pantalla Multifunción, pero quiero seguir conservando mi piloto automatico, equipo de viento y sonda-corredera ST60 de Raymarine, y no se como tengo que hacer para que se comuniquen ya que el ST60 lleva el sistema SealTalk, ademas el GPS que llevo en cubierta es un Humminbird Sonda/GPS/Plotter 798cxi HD SI ( que conste que todo esto estaba en el barco cuando lo compre), que tambien querria que se comunicara o quizas lo deje en el interior como respeto....
    pues para los cultos de la electronica nautica mi pregunta es que tengo que poner para que todos esten en buena armonia?
    Saludos y buena mar
    Re: Que se necesita para que se comuniquen?
    Nadie?....
    Saludos y buena mar
      Buenas...
      Los equipos st 60 se comunican por seatalk, y el resto de equipos en nmea 0183,
      Necesitas un multiplexor, los hay oficiales de raymarine, estos lo tienen. http://brookhouseonline.com/nmeamux_ext.htm
      Quizás también los de digital yacht lo tengan, o este que vi hace tiempo http://www.gadgetpool.de/nuke/
      Los otros equipos que tienes seguro que tienen nmea de entrada y se entenderan
      Kenzo
      Editado por última vez por Kenzo; 28/07/2013, 11:43:57.
      www.boatsecurity.com
      Facebook
        Originalmente publicado por Kenzo Ver Mensaje
        Buenas...
        Kenzo
        No siempre es asi, no solo del numero de baudios si no que ademas de como este "escrita"
        Barra libre para todos
          Hola
          Los raymarine hablan seantalk necesitas un conversor sea tal NMEA.
          Tienes uno integrado en la CPU del piloto automático, ST60 es solo la pantalla, busca la CPU y lo tendrás en el manual.
          Por otro lado simradn usa simnet, necesitas pasar de nmea a simnet. Pero creo que lleva entradas NMEA0183 por defecto, ojo NMEA2000 no vale. con lo cual ya esta.
          Respecto a usar también el humminbird no es posible, tienes que elegir entre uno u otro.
          Puedes poner un interruptor y elegir pero....
            Buenas...
            Kenzo
            Gracias Valen
            ya he localizado un sealtalk a nmea 0183....poco a poco....
            Saludos y buena mar
              Originalmente publicado por Grumetito Ver Mensaje
              Hola
              Gracias por tu aclaracion...ya veo que el Humminbird lo utilizare solo como sonda ya que tine una imagen muy buena con la que lleva...
              Saludos y buena mar
