Grieta deposito de agua
  • Grieta deposito de agua
    Como no, Murphy ha vuelto a visitarnos.
    Preparando el barco para las vacaciones, llenamos depósitos de agua y.. en un par de oras los 160 lts. A la sentina. Desmonto el depósito (costó lo suyo) y una grieta de 3 cm. n la parte inferior.
    Obviamente, las fechas en las que estamos no permiten pedir uno a fábrica (hablamos de un Dufour 40) y 15 días por Baleares, 6 personas y un solo depósito...
    ¿Alguien sabe si los depósitos rígidos (es un plástico color azul) se pueden reparar? Algún producto que selle la grieta con ciertas garantías? Solución alternativa?
    Cualquier opinión será bienvenida!!!
    Gracias de antemano
    Re: Grieta deposito de agua
    para todos,
    Con una pistola de calor y plástico del mismo tipo puedes soldarlo, si no eres manitas pregunta en tu zona alguien especializado en reparar paragolpes, en YouTube tienes muchos videos de como hacerlo.
    Otra reparación de urgencia sería si tienes hueco por debajo ponerle una válvula de bronce del diámetro de la grieta con sus juntas de goma y cerrarla con un tapón ciego.
    Suerte.
    http://www.youtube.com/watch?v=KoN-wjrxrxs
      copas de cava bien fresquito para tod@s
      Primero trata de determinar el tipo exacto de plástico que es,
      después busca un pegamento adecuado a ese plástico,
      hoy en día hay buena solución rápida para cualquier material.
      aparte de ponerle la soldadura adecuada,
      mira de reforzarlo de alguna manera que te mantenga la grieta cerrada,
      y no facilite que la grieta aumente
      lo importante es que tienes el depósito fuera y podrás trabajar con comodidad.
        En el peor de los casos, seguro q consigues alguno flexible q lo puedas meter en el hueco, y q se adapte al hueco al llenarlo, y q lo puedas conectar con las tomas....
          ¿Tienes accseso desde el interior y exterior? Si es así ponle una especie de "payete de colisión". Un trozo de madera o metal a cada lado, los pegas con sika, los refuerzas con unos tornillos... El único problema es que ai ser el depósito de agua potable deberías aislar lo que pongas en el interior mediante plástico.
            Una grieta de tres centímetros en la parte inferior es algo a analizar.
            Mira si los asientos del tanque son los correctos y que pudo ocasionar esa rotura. No es normal.
            Para que la grieta no siga extendiéndose has de hacerle unos barrenos en cada uno de los extremos, eso anulará el que el corte continue.
            Al tener el depósito fuera, si en un taller de chapa, no encuentras un especialista que repare las defensas de los modernos utilitarios, y que te lo pueda dejar como nuevo con una máquina que aporta plástico en caliente y funde todo, tienes solución empleando sendas chapas de inoxidable.
            De un tamaño superior a la grieta haces dos chapitas rectangulares iguales, juntas las barrenas (puedes hacer tres barrenos en línea, de modo que te coincidan con los realizados en la grieta), a una le sueldas tres tornillos, en la otra iran las tuercas. Con neopreno, klingerit, un adhesivo... haces unas juntas para que te hagan estanqueidad.
            Le haces un barreno central a la grieta por el que pasas un alambre al interior, por la boca con otro alambre lo enganchas y tiras de él.
            Pasas un cabito consistente, le atas uno de los tornillos de la chapa de inox previamente fabricada, una vez asentada en el interior con los tornillos saliendo, colocas por fuera la otra, metes tuercas y aprietas.
            Te quedará estanco y te durará toda la vida.
              Hola cofrades, lo primero, unos rones de los buenos para el que quierA. Dependiendo como sea la grieta, se puede reparar con la barrita patex arreglatodo, yo he reparado con eso un carter de aceite de una moto, para salir del apuro, y funciona, y acabo de reparar un meon del limpia del coche y va, y en el dakar lo usan para reparar radiadores por ejemplo, son reparaciones provisionales, pero creo que el verano te aguanta sin problema. Bien limpio y seco, y 24h de secado. Y a funcionar, ( es mi oponion) tal vez no funcione. Espero servir de ayuda. Un saludo
                Gracias cófrades, unas copillas
                Como no soy "manitas", estoy intentando encontrar alguien que lo repare, pero el primer problema es averiguar el material que es, pues los adhesivos para plásticos o funcionan o no dependiendo del material...
                Os paso un par de fotos por si algún técnico en la materia puede dar una pista...
                Gracias!! y la próxima invitación en directo!!!
                  A ver, a ver si te puedo ayudar
                  Yo tengo el hermano pequeño del tuyo, el D34. En un momento dado instale unos aforadores eléctricos, en vez de aquellos mecánicos, toscos, tipo flotador, con los que mi barco venia de serie. Eso hizo que me mirase mucho el tema de los depósitos.
                  Si los tuyos son parecidos a los mios (a juzgar por las fotos lo son), serán del mismo material. Verifica que en alguna parte del deposito tengas este simbolo (como tienen los mios)
                  Eso significa que es reciclable, y las siglas PE-LD, significan en ingles, Polyethylene-Low Density, o sea que ya tendras el plástico que es... Polietileno de baja densidad.
                  Aquí podras ver sus propiedades (un ejemplo, en internet hay miles de sitios)
                  http://es.wikipedia.org/wiki/Polieti..._baja_densidad
                  Es un plástico muy típico para hacer depósitos de almacenamiento de agua potable. Mira aquí
                  https://www.google.es/search?q=depos...w=1366&bih=713
                  En caso de que mires el simbolito ese de reciclaje de tu deposito y no fuera ese (o sea no llevase el numero 4 ni las siglas PE-LD), puedes averiguar que tipo de plástico es mediante esta figura:
                  Espero que te sirva, y puedas disfrutar de tus vacaciones
                  Editado por última vez por Keith11; 29/07/2013, 11:19:57.
                    Por cierto... cuando las barbas del vecino veas cortar, a poner las mias a remojar..
                    Suerte con el tema!!
                      Muchas gracias por tu respuesta
                      Creo que tienes razón.
                      He localizado una empresa que entre sus varias actividades tiene el de la reparación (via soldadura) de depósitos de Polietileno. Les he llevado el depósito y me han dicho que no hay problema, que en un par de días me lo tienen listo.
                      Como soy un poco "Tomasino", y me gusta comprobar las cosas, cuando lo tenga listo y comprobado os cuelgo el contacto, que creo que vale la pena, pues de uno nuevo, aparte de tenerme que esperar un par de meses, me piden una pasta...
                      Gracias una vez más.
                        Solucionado!!
                        La empresa es PRS "Plastic repair system" www.plasticrepair.es
                        Resultado excelente, rápido y muy asequible.
                        Buenas singladuras a todos!
