Problema con la alarma en Mercruiser 4.3 MPI
  • Motoras Problema con la alarma en Mercruiser 4.3 MPI
    Hola a todos una ronda de Ron Carta blanca para todos los foreros.
    Bueno me atrevo a escribir en el foro porque estoy desesperado. Tengo una embarcación con un motor Mercruiser 4.3 MPI que compré hace unos 5 años en Miami, Iba de maravilla hasta hace mas o menos un año que salto una alarma que sonaba mas o menos cada dos minutos, lo revisa el mecánico y me dice el ordenador le refleja problema de presión de agua, me cambia termostato y nada, Impele y Nada le achaca el problema al sensor de la alarma, me lo cambia y ahora la alarma suena cuando le parece de forma continua y se queda a un regimen de vueltas por debajo del relentí, todos los indicadores estan bien paro el motor y conecto de nuevo y se le quita y cuando le da la gana vuelve, hay días que no lo hace o solo una vez y ahi días que no para de hacerlo. a ver si alguien tiene ese problema o saben que puedo hacer, al mecánico le temo porque cada vez prueba algo yo pago y el problema sigue.
    un saludo
    Hola compañero,
    A mi me pasa lo mismo. Diste con el problema?
    Tomate unas cuantas de mi parte
      Re: Problema con la alarma en Mercruiser 4.3 MPI
      Hola Cofrade tienes un sistema DTS por casualidad? A mi en mi Sea Ray me paso algo parecido y al final era un fallo del sistema de alarmas por un problema en el DTS de mi morse.
      Por si te sirve. Coronadobx
        Hola cofrade,
        No, no tengo dts. gracias por la ayuda. he pedido el sensor de la presion de agua de todas maneras a ver que tal..... espero que sea eso. a ver si el otro cofrade contesta y nos dice si lo soluciono y como lo hizo. si no cuando lo monte si se soluciona lo dire aqui por si un dia le sirve a algo.
        tomaros unas a mi salud. yo ya me la he tomado a la vuestra
          No te desanimes, igual que aparecen se van! Es el problema de tanta electronica y los barcos, dan mas dolores de cabeza que otra cosa.
          Saludos. Coronadobx
