dudas sobre fondeo
  • dudas sobre fondeo
    Buenas a todos. Unas
    Os expongo los antecedentes de mi duda y la duda en sí:
    Tengo una barquita glastron ssv163 (5m). Fondeo con un rezón de unos 8 Kg y cabo (sin nada de cadena).
    Mi zona de navegación es Jávea y suelo fondear en fondos rocosos.
    Desde siempre (3 años que es el tiempo que llevo en esto) he tenido muchos problemas para fondear, garreando en casi todas las ocasiones y he tomado como costumbre lanzar el rezón, dar atrás, anudar el cabo a una de las dos bitas de proa y luego tirarme con las gafas y colocar el rezón a mano en alguna cueva, oquedad, resalte... De esta forma, evidentemente no garreo y los problemas vienen luego para levar el rezón con el correspondiente chapuzón final…
    Sé que no es muy estético, pero es eficiente.
    Veo que todos los barcos que llevan pozo de anclas quedan perfectamente alineados al viento y el mío, al estar amarrado a una de las bitas de las amuras de proa queda "a su aire".
    Mis dudas son:
    1) ¿mejoraría la técnica del fondeo con algo de cadena y evitaría tener que bañarme cada vez?
    2) Para quedar alineado con el viento como el resto de los barcos de mí alrededor ¿Qué puedo hacer para que mi fondeo salga directamente de la proa y no de las amuras (bitas)?
    Respuesta: dudas sobre fondeo
    Mis dudas son:
    Sin duda meterle 10 metros de cadena de 6 mm mejoraria tu fondeo incrementando notablemente su agarre, el que el fondeo salga de las amuras o de la proa no creo que afecte en nada a que tu barco quede mas aproado al viento, de hecho los yates grandes con dos anclas en las amuras no tienen el problema que mencionas cuando fondean.
      Re: dudas sobre fondeo
      Originalmente publicado por nachop Ver Mensaje
      Mis dudas son:
      Creo que debes leerte esto
      No te imagino bajando a enrrocar un ancla a 30 mts
        No sé como es la Glastrom que tienes, pero supongo que será tipo zapatilla
        mas o menos, en ese caso lo mas probable es que tenga parabrisas.
        Si es así, el problema es que las embarcaciones así, tienden a poner la popa
        al viento pues el parabrisas les hace de vela y el efecto es que fueras navegando
        en popa por empuje del viento.
        De ahí que tu embarcación no quede bien aproada al viento.
        Puedes hacer una prueba y amarrar el fondeo en una bita de popa, verás que
        quedas mas uniforme y tendrás aire acondicionado por el viento de popa.
        Miahpaih
          Mis dudas son:
          seguro que unos cuantos metros de cadena mejorara mucho el fondeo, ya que todo el peso de la cadena hara mas dificil el garreo.
            Si por rezón entendemos esos plegabres de 4 uñas gordas, eso no sirve para casi nada. Para evitar chapuzones, o usas un rezón de los de antes con varillas, que cuando se enrocan están hechos para deformarse o una danforth pequeña con orinque, con ambas puedes evitarte la cadena si largas 5 veces la sonda. Puedes usar cabo lastrado o 3-5 metros e cadena y probablemente tendrás suficiente con 3 veces la sonda. Lo de aproarte al viento ha quedado explicado porque tienes una "zapatilla" semi-velero
            Que es mi barco mi tesoro,
            que es mi dios la libertad,
            mi ley, la fuerza y el viento,
            mi única patria, la mar.
            https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
            Documentación y fotos de la construcción:
            https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
              Este es el tipo de rezón que uso:
              lo de 5 veces la sonda, siempre lo he oído y leído, pero tal y como se fondea en los lugares que frecuento, estarían todos los barcos chocando unos con otros...
              Creo que la gente no da más de 2 o 3 veces la sonda por aquí... pero pueden ser apreciaciones mías...
              probaré este fin de semana a ponerle cadena...
              saludos.
                Con eso normal que no agarre!! Cambia el ancla, danforth omarado irían bien
                  Peeeeeerooooooo, las anclas tipo danforth son buenas para fondo arenosos y fangosos, el rezón es más propio para roca (mi caso). NO?
                  A ver, no me liéis que no quiero meter la pata...
                    Mira que sois complicaus los de las canoas , si una persona no pudiera fondear en un corto de 30 metros en fondos de 50 la pesca seria imposible, y la gente pesca os lo puedo asegurar.
                    El arpeo que has puesto con 4 metros de cadena de 8mm vale de sobra para agarrar a esa embarcacion en fondos blandos ( fango o arena) para fondos semi-duros ( cascajo) es mas dificil pues el ancla resbala y no se entierra, para fondos duros y arriando cabo como para que el angulo sea el adecuado y agarre te tiene que valer incluso sin cadena.
                    Yo para todo ( duro, semi y blando) ando esto, acero aisi 316 de diam 55 como cuerpo, varillas del mismo material de diam 8 como uñas, no da ningun problema y agarra siempre a la primera. Duros sin cadena y para el resto con 3 metros de cadena de 8, cabo para arriba y nunca arrio mas de la tercera parte de la profundidad desde que da fondo pues me bornea mucho.
                    [/QUOTE]
                    Editado por última vez por trabañarru; 30/07/2013, 16:46:53.
                      eso si son rezones pero esa cosa plegable, repito, no sirve para casi nada.
                        Unos tragos para empezar.
                        Mi modesta opinión, al igual que la de otros cofrades, es que unos metros de cadena ayudan al fondeo estable una barbaridad. En cuestión de plegables compré una hace ya años y termino en una mochila muerta de asco porque no funcionaba bien.(y no me pregunteis porqué... ). Cuando algo falla mas de la mitad de las veces es que no vale.
                        Mi solución para pescar (y levantar fondeo con frecuencia) es un rezón con 4 varillas curvas de 6/8 mm de Inox soldadas a un tubo de Inox con 1/2 anilla en una punta y tapado en la otra para que contenga el lastre de plomo "a la carta".. y 4/5 mts de cadena. La de vece que al levantar el fondeo las varillas se ha estirado... pero en la cornamusa las vuelvo a poner otra vez en plan "anzuelo"...
                        Y ya en el colmo... poner la otra 1/2 anilla soldada abajo para (llegado el caso) colocar ahi la cadena y con unos cintillos amarrar un eslabon al arganeo y recuperarlo (si o si) cuando se resiste.
                        A lo mejor no he sabido explicarlo pero mas o menos....
                        Edito: Con permiso del cofrade nachop que ha abierto el hilo de "dudas sobre fondeo", quiero lanzar una pregunta:
                        Cuando estando fondeados el viento+corriente+direccion de oleaje van con su padre /o su madre.. ¿Hay alguna forma de orientar un barco a vela?..
                        He visto algunos barcos usar una vela en el backstay que posicionan para corregirlo pero no se muy bien como se hace.
                        Editado por última vez por carcamal; 31/07/2013, 22:32:58.
                        ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
                        Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
