Hola buenas noches a todos, tengo un problema en un Yamaha 15 cv 2 t que e comprado , el motor refrigera bien en relente, a medio gas también , pero al darle un Poco más no suelta agua a que se debe impeler? Sueciedad? Nose por dónde empezar me parece raro que en relente refrigere bien pero al darle no .......un saludo gracias
Problema refrigeración en fuera borda 15 cv 2t
Re: Problema refrigeración en fuera borda 15 cv 2t
Para mi que eso no tiene sentido que refrigere bien en relenti y luego no,,,,,anda que el calentón que pille aller ........ Gracias q no me lo cargue cuando le di gas paro de tirar agua y empezó a hacer cla cla cla cla y lo pare y estaba ardiendo .......
Has probado en meter un alambre por el agujero de refrigeracion por el chivato donde sale el agua? Es muy posible que la salida del tubo este un poco obstruido con salitre, a mi me paso y era eso.
Si en ralenti sale agua, puedes estar tranquilo, por lo menos sabes que el impeler (rodete) esta funcionando y el fueraborda esta refrigerando.
Cuando se calentó le quite el chivato de plástico q hace q salga el chorro más fino y le saque el manguerin para que salga el buen chorro , no tiene mucho sentido lo q pasa tiene q ser el impeler, no es lógico que al darle medio gas se quede sin agua , se para el chorro ,, suelto gas y pongo punto muerto le doy dos veces al as y vuelve a salir parece quizás sucio o el impeler roto que no llega a cojer todo el agua q pide el motor al darle caña no creís ?
