¿cómo eliminar un pasacascos de bronce sulfatado?
  • ¿cómo eliminar un pasacascos de bronce sulfatado?
    Pues eso mismo...quiero reaprovechar el agujero del casco para cambiar el pasacascos de bronce que tiene la vieja sonda para poner la nueva. En ambos casos son transductores Airmar, pero no son compatibles con las sondas, por lo que toca eliminarlo.
    En caso de que el grado de agarrotamiento sea importante por vejez del anterior transductor...¿radial?, ¿nuevo agujero?
    ¿algún consejo para movilizar la tuerca de la vieja sonda?
    Re: ¿cómo eliminar un pasacascos de bronce sulfatado?
    Radial desde el exterior. Luego reparas lo poco he hayas roto, y le metes pasa ascos nuevo.
      ufff...la puñeta es que el transductor viejo es de barquilla, y queda perpendicular al casco por decirlo de algún modo...el nuevo es de perfil plano, no de barquilla, y la inclinación del tubo interior del transductor igual me da en un mamparo
      Mira que me gusta poco hacerle agujeros al casco...pero no se yo si al final resulta ser la única solución
        Bueno, me informan que hay feliz desenlace gracias al buen hacer del mecánico, una radial, aceite lubricante y algo/bastante de fuerza bruta...para que digan que "más vale maña que fuerza"
          preba con vinagre nosotros en el barco cuando algo de bronce no iba le echabamos y algunas veces funcionaba
            Para eliminar lo mejor es contratar un profesional: un albano-kosovar con su kalashnikov te puede hacer un precio de amigo...
              Algunos transductaores se pueden pegar en el interior, pierden un poco de potencia, pero te quitas un agujero del casco.
