Alternador.
  • Alternador.
    Ronda de lo que gustéis a mi cuenta camaradas.
    Al grano, pues eso que el alternador solo me carga a 13 voltios cuando antes cargaba a 13,8 o 14 voltios.
    Hoy al encender me salto el aviso de batería baja, use lo menos posible los aparatos eléctricos y al llegar a tierra y tocarle casi quemaba.
    Me parece que tiene el rotor cascado,¿que opináis?.
    Ya lo desmonte y mañana lo llevo a mirar, no quiero quedarme sin baterías.
    Si la vida es un barco,...
    que haya sueños en las velas,
    esperanza en el timon,...
    y no esclavos en los remos.
    Re: Alternador.
    el mio está igual.
    Comenta luego en qué quedó la cosa.
      Re: Alternador.
      Es una plagaaaaa.....
      Mañana ya te lo comento.
        Re: Alternador.
        Si la batería se calienta esta
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          Re: Alternador.
          Que se caliente es normal (el alternador, no la batería).
          Lo que no es normal es que con el motor en marcha la carga se quede en 13 cuando debería situarse en algo más de 14.
          Puede ser el alternador, pero también la batería.
            Re: Alternador.
            Limpieza de alternador, mantenimiento en sitio especializado y creo que volverá a funcionar al 100%
            Espero sea de ayuda chicos.
              Re: Alternador.
              Originalmente publicado por jduran22 Ver Mensaje
              el mio está igual.
              Problema resuelto.
              Las escobillas.
              Aparte de gastadas una estaba agarrada.
              18 Euros.
                Re: Alternador.
                yo ando en esas cosas ahora tambien.
                En mi caso la placa de diodos jodida. he conseguido otro alternador y ahora carga bien.
                Lo sorprendente del tema es que no encuentro por ningun sitio la dichosa EXCITACION del alternador.
                de hecho mido la tension del cable que entrega dicha corriente y nada de nada.... Pero el alternador si que carga. no entiendo nada.
                el blog del praia
                http://praiagibsea.blogspot.com.es/
                  Re: Alternador.
                  Pues precisamente ese cablecito puñetero se me soltó instalando el mío y aparte de que en el cuadro no marcaba no rpm ni carga del alternador la batería no recuperaba,localice el cable (en el mío color rojo) y poniéndole una ficha nueva lo volví a conectar y "gualaaa" todo correcto y cargando adecuadamente y así lo marcaba el voltímetro y ya funcionaba el rpm.
                  Espero te sirva de alguna ayuda camarada, yo de chispas lo mínimo.
                  Haber si alguien con mas chispa nos da algo mas de luz.
                    Re: Alternador.
                    Para que me aclare; que yo de chispas lo justo también. ..
                    Con el contacto dado y el motor parado el Excitador tiene que entregar corriente no?
                    O sea lo mido con el tester positivo y negativo?
                    Pues yo juraria que nada de nada. ..
                    A mi Tampoco me marca revoluciones en el panel, pero creo que en mi caso ese problema viene del cuadro. ..
                    el blog del praia
                      Re: Alternador.
                      Claro que tiene corriente es el que le da corriente al alternador si no me equivoco, por lo tanto con el contacto dado te tendría que marcar.
                      Ese puede que sea el problema que tienes.
                      De todas formas a mi,ni caso que yo te repito en electricidad lo justito camarada.
                      Editado por última vez por Nochero; 03/08/2013, 20:26:36.
                        Re: Alternador.
                        Creo que en el video se explica bastante bien.
                        El cable de excitación del alternador esta conectado a la batería del barco y desde que ponemos el contacto esta suministrándole corriente al alternador para que este pueda crear un campo magnético y producir corriente que se almacena en la batería-s del barco.
                        ¿No tendrás el corta-corrientes cerrado?.
                        Dices que te carga la batería????,si no hay excitación no hay campo magnético y por lo tanto no hay carga ósea que si carga la batería es que si que tienes corriente en el excitador.
                        Todo esto que lo confirme alguien porque realmente no estoy seguro si es como estoy escribiendo.
                          Re: Alternador.
                          Sorry... repetido
                          Editado por última vez por Marconcio; 04/08/2013, 13:43:23. Razón: Repetido
                          Saludetes
                            Re: Alternador.
                            Saludetes
                              Re: Alternador.
                              gracias compañero!
                              ahora el alternador me carga bien, asi que ..... si funciona, no lo toques!!!
                              me quede con la duda del excitador y queria encontralrlo para comprobar..
                              aun asi, nada de nada, no me marca corriente!!
                              Pero las baterias si que cargan, concretamente a 13,7 o 13,8 asi que algo habra por ahi que no comprendo bien.
                              Quiza el excitador solo mete corriente con el motor arrancado o algo asi--
                              de todos modos,doy el tema por resuelto! gracias por el capote!!
                              el blog del praia
