acceso desde escaleras a plataforma
  • acceso desde escaleras a plataforma
    A ver, ante todo unas rondas abundantes, y dada la hora que es con algún pincho...
    Me surge una duda. Mañana me instalan una plataforma en la popa de mi velero, a la que irá sujeta una escalera . Cuando se suba desde el agua por la escalera... ¿dónde hace uno fuerza o agarre para subir? Porque desde abajo te agarras a los verticales de la escalera, pero al llegar arriba...
    Estuve pensando en colocar un pasamanos vertical en la popa, pero hasta que esté colocada la plataforma no se si será posible, útil y si se llegará bien para coger.
    ¿Alguien tiene alguna idea o ha tenido este problema?
    Para que os hagáis una idea, mi barco es un Verl900, y es algo así...
    No es mi barco, pero es exactamente igual (incluso la banda azul). Pero la foto vale la pena
    Re: acceso desde escaleras a plataforma
    A un cabo que te dejas atado desde el balcón, ya que de lo contrario parecerá que estas para ingresar en un geriátrico reptando por la plataforma. En mi barco anterior, era imposible sin la ayuda de un cabo.
      Es un problema muy frecuente:
      Las escalas de popa, en muchas ocasiones, son cortas, estrechas y, al llegar arriba, no tienes donde agarrarte.
      Las mejores escalas deben:
      - poder bajarse desde el agua
      - ser suficientemente largas como para, incluso con el mar agitado, encontrar el peldaño con el pié
      - ser anchas, para poder aguantar con ambos pies en el mismo peldaño o apalancar al dar bandazos p.e. n un fondeo con olas de través
      (hasta ahí cumplen muy bien as que llevan los Océanis)
      - tener agarraderos cuando llegas arriba: lo mejor son unos peldaños en forma de asa directamente fijados en el espejo, que ayudan, además, a subir desde la plataforma al la cubierta.
      - debe ser firme una vez bajada
      Para plataformas van bien las escalas en "L" apoyadas en la plataforma y en el espejo cuando no están en uso (los peldaños suplementarios fijados en el espejo quedan, entonces, intercalados con los de la escala)
      Para espejos van mejor las escalas deslizantes (como el tramo final de algunas anti-incendio de edificios industriales)
      ...¿y por qué no?...
        Respuesta: Re: acceso desde escaleras a plataforma
        En mi caso es una plataforma con una escala en L (con la parte larga de dos tramos que se pliega sobre si misma y sobre el espejo de popa al subirla.
        Es suficientemente larga para que acceda cualquier persona y de cualquier edad (la pusimos para eso mismo)
        Y vamos a colocar un peldaño entre plataforma y parte superior del espejo.
        De todos modos lo del cabo también lo había pensado.
