Remolque carretera vela ligera?
  • Otros Remolque carretera vela ligera?
    Hola, saludos y grog para todos!
    Estoy pensando en poner un remolque al coche para transportar un vela ligera de 3,30 ya que lo tengo en carro de varada pero prefiero sacarlo en diferentes sitios... Cómo lo veis? Nunca he llevado remolque, lo podré cargar y descargar sola? (mujer 40 tacos)
    Gracias!!
    Re: Remolque carretera vela ligera?
    no te cabe en la baca del coche?
      Pesa 60 kg, no es mucho pero yo sola...
        Si el remolque tiene cabrestante es muy facil y seguramente puedes hacerlo sola, hay que sujetar el barco al cable del cabrestante, inclinar el remolque hacia atras y ponerlo debajo de la proa del barco y empezar a tirar de el con el cabrestante y sube el solito al remolque, hay que poer las debidas protecciones al barco para que la popa no roze contra el suelo.
        Para bajarlo la misma maniobra el problema es que es mas dificil levantar el remolque por el peso añadido del barco.
        Pero seguro que encuentras a alguien dispuesto a ayudarte no hay que hacer grandes esfuerzos.
          buenas ,yo llevo toda la vida con el remolque a cuestas , cuando no llevo la lancha es el 470 y si no la caravana ,creo que no tienes por que tener ningun problema es solo cuestion de practica y maña mas que de fuerza , yo te recomendaria que practiques con algun conocido y que te enseñe como se hace si tener que esforzarte .yo suelo hacer la maniobra solo y es una lancha de 5.50 de fibra y para subirla mi mujer suele darle al molinete , los hay con dos velocidades para hacer menos esfuerzo.
          el 470 ni molinete ni na un empujon y al agua
          EL GARFIELD.
          El WISPA
          (AL)
          (UNAMUNO)
            BUSCA UN REMOLQUE NAUTICO.1º LLEVA RODAMIENTOS SELLADOS Y ASI LO PUEDES INCLUSO METER EN EL AGUA 2º SUELEN SER ABATIBLES Y ESO FACILITA MUCHO EL ECHARLO Y CARGARLO.YO TENIA UN SUN FAST 20 Y LO HECHABA SOLO .LE PONIA UN CABO DE 50CMTS SUJETO AL ENGANCHE Y EN EL EXTREMO LE PONIA UN OCHO DE ESCALADA POR DONDE PASABA UN CABO DE UNOS 10MTS ATABA EL CARRO LO DEJABA DESCENDER POR LA RAMPA HASTA EL AGUA Y EL BARCO FLOTABA SOLO YA QUE EL CARRO SE METIA EN EL AGUA ,TAMBIEN AYUDA POR QUE SI PISAS EL VERDIN DE LA RAMPA PUEDES PATINAR CON EL COCHE Y NO SALIR.PARA SACARLO A LA INVERSA PERO PREPARATE UNOS TACOS DE MADERA PARA SUJETAR EL CARRO,SUELTAS EL CABO Y LO ENCANCHAS AL COCHE.
            VAYA TOCHO PERO CREO QUE ESTA CLARO.
              Bien, muchas gracias, la verdad es que tengo uno mirado y no sé si es náutico ni si tiene cabrestante (es que no sé lo que es, ahora lo busco)
              El barco es mini, espero no tener problemas, el miedo no es para manejar el coche sino para echar al agua el barco y subirlo después..
                yo he tenido una zodiac de casco rígido con motor de 40cv con remolque y sin problemas pero...... Importante que el remolque tenga cabrestante, baldear las ruedas con agua dulce siempre después de utilizarlo y si estas en zona de mareas cuidado con la rampa con marea baja ya que el verdín te puede jugar una mala pasada
                Si sales a navegar no te canses de preparar.
                  Y una pregunta más.. El que he mirado se de segunda mano. Tiene papeles. Qué trámite hay que hacer? Hay que ponerlo a mi nombre o es suficiente con llevar encima los papeles??
                    Hola. si el remolque tiene papeles no tienes problemas un contrato de compra venta y a correr.pon unas fotos del remolque a ver que te podemos decir.
                      Lo he comprado. Tiene la ficha técnica y la factura de compra. El contrato me lo ha hecho otro chico a su nombre pues el titular no estaba, espero que no haya problemas con eso.
                      Ahora no tengo foto pero está muy bien, sin óxido, con cabrestante que lleva cable (he visto algunos con una cinta).
                      Me enseñaran a soltarlo, a ver qué tal.
                      Si hay algo más lo decís, si no gracias por todo, siempre sois una ayuda!
                        Cuando le pongas la bola tienes que pasar la ITV. También te conviene notificarlo a tu seguro
