Cubierta De Teka - Restauracion
  • Bricobarco Cubierta De Teka - Restauracion
    CUBIERTA DE TEKA – RESTAURACION
    Comparto este trabajo en la Taberna, para animar a muchos cofrades que, a pesar de tener posibilidades y cierta preparación, no terminan de atreverse a restaurar sus cubiertas de teka. No es que sea “pan comido” pero con paciencia, determinación, información y tiempo, es posible. Me gustaría aportar un poco de información. Voy a tratar de resumirlo lo máximo posible.
    Mi velero ( hoy ya lo disfruta en propiedad otro cofrade ) necesitaba una reparación mas que superficial en la cubierta, que había empeorado con la lluvia, afectando al sándwich con acabado en teka.
    Re: Cubierta De Teka - Restauracion
    FOTO ILUSTRATIVA
      FOTO ILUSTRATIVA
        Los materiales que he utilizado son los siguientes:
        - Tablas de teka ya cortadas ( 8 x 40 mm)
        - Sika 298 para pegarlas ( ocre )
        - Ceys Ms-Tech negro para el calafateado
        - Resina de poliéster.
        - Tablero de okume. ( 8 mm )
        Y las herramientas, pues sencillitas :
        - Una docena de baterías ( para hacer de peso )
        - Atornillador eléctrico
        - Sierra de calar o similar
        - Tacos y cuñas de madera
        - Tornillos y arandelas.
        En la Taberna encontré el proveedor de la Teka, RIVIERA TRADE, que tengo que decir que con Ramón Truyols (al cual no conozco personalmente) en el Dpto. Comercial, es totalmente recomendable. El servicio y la atención al cliente, son magníficos, y el precio a mí me pareció razonable.
        1 - Lo primero que recomiendo es comprar la madera ya cortada. Por facilitarnos las cosas.
        2 – Después de retirar el equipamiento de cubierta (molinete, cornamusas, etc ) hay que sanear todo lo que no esté en perfecto estado, por que ya que nos metemos en este trabajo, pues que sea una reparación en condiciones. En mi caso, para sanear, tuve que quitar la parte del sándwich afectada, reponiéndola con tablero de okume de 8 mm. Atornillados (inox) y pegados con resina de poliester
          Hay que procurar ajustar los tableros lo máximo posible,pegándolos con resina de poliéster. Esta superficie, junto con la parte de la cubierta que estaba sana, serán la base sobre la que pegaremos la teka nueva.
          Posteriormente empezaremos a pegar las tablillas de teka, desde el exterior hacia el centro, desde la regala hacia la espiga central. Para ello utilizaremos el pegamento Sikaflex 298 ( para mí y para esta función, el mejor ) Extenderemos el sika, con una espátula dentada, y fijaremos las tablas con el peso de las baterías y daremos a estas la forma del barco ( las curvas ) mediante los tacos de madera atornillados y las cuñas. Dejaremos secar 24 horas antes de retirar las baterías y los tacos de fijación
              Antes de llegar al centro, conviene dibujar las piezas especiales en la cubierta ( base cornamusas, espiga central, etc) para ir ajustando las tablillas a estas piezas especiales.
              Continuamos añadiendo tablillas hacia el centro.
                Para las piezas especiales, es recomendable hacer primero una plantilla en cartón, pasarlo a contrachapado fino ( 3 mm) para luego confeccionar la pieza definitiva.
                Una vez colocadas todas la tablillas y piezas especiales, sólo nos queda calafatear. Si hemos utilizado tornillos para fijar los tacos que sujetan las tablas de teka, podemos taponar los agujeros con resina mediante una jeringuilla normal ( farmacia ).
                Posteriormente empezamos a calafatear. Yo lo he hecho con Ceys Ms-Tech, negro, que es mas elástico que el sika 290 y de mejor precio.
                Conviene que la cantidad de Ceys depositada en el canal entre tablas, supere la superficie, para que después de 6/7 días de secado, podamos cortarlo fácilmente con un formón de carpintero bien afilado, SIN TIRAR HACIA ARRIBA DEL SOBRANTE DE LA SILICONA SEGUN VAMOS CORTANDO.
                Y ya tenemos la cubierta preparada para el lijado final. ( lijadora de banda o lijadora orbital excéntrica).
                Editado por última vez por berrincha; 15/10/2016, 13:31:10. Razón: error en el texto.
                  Posteriormente volvemos a colocar el equipamiento de cubierta.
                  Y ya tenemos nuestra nueva cubierta acabada.
                  Para el mantenimiento, NO conviene aplicar aceites de ningún tipo, sino agua salada y un cepillo suave.
                  Y esto es todo ¡ ánimo !
                  Mi agradecimiento a Riviera Trade y a Ramón Truyols
                  Mis felicitaciones al cofrade que disfruta ahora de la nueva cubierta y del magnifico velero.
                  Saludos amigos.
                    joe que currazo mas guapo
                      Berrincha : muchas gracias por el tutorial. Me parece francamente bueno e interesante.
                      Dos preguntas, si eres tan amable. Bueno, al final fueron 3 preguntas y media, jaja.
                      En una de las fotografias, has levantado tablas de teka e incluso el tablero del sandwich, en la zona afectada. Comentas que en esa zona repusiste con tablero de okume.
                      ¿En el resto de la cubierta los nuevos tableros y la nueva teka van encima de la teka antigua?
                      Al subir la superficie de la cubierta, ¿qué tal de problemas da con el equipamiento de cubierta?
                      Y la otra pregunta : ¿ese color y brillo tan precioso lo conseguiste dando aceite de teka o similar? Porque comentas que para el mantenimiento no dar aceites, solo agua salada.
                      Y otra pregunta : ¿cuanto tiempo calculas que pudiste en tardar en todo eso?
                      El barco es un 35 pies, ¿verdad?
                      Muchas gracias por todo.
                      El cambio de imagen del barco es espectacular. Brindemos por ello.
                        Muy buen trabajo enhorabuena, todo un artista.
                        Unas birras y buenos vientos
                          Originalmente publicado por LoboBlanco Ver Mensaje
                          Sí, en el resto de la cubierta ( una vez saneada la parte afectada con tablero de okume ) las nuevas tablillas de teka van pegadas sobre la cubierta anterior. Sube aproximadamente 10 mm. ( 8 de la teka mas 2 del sika )
                          No es mucho problema con el equipamiento de cubierta, al menos en este barco, por que se desmontan y se vuelven a montar encima (pletinas, molinete, cornamusas, etc ) Los portillos tienen un marco de teka en origen de 40 mm, por lo que perder 10 no es problema. En definitiva la cubierta sube 10 mm.
                          El aspecto brillante de las últimas fotos es porque estaba recien mojada. Pero insisto en lo del agua salada y un cepillo suave para quitarle la suciedad es suficiente y adecuado.
                          Saludos amigos.
                            Se me olvidaba, sí es un 35 pies, de aluminio, con cubierta de teka.
                              Muy buen trabajo sí señor!.
                              Sólo por curiosidad, cuánto te has ahorrado haciéndolo tú y cuánto tiempo has tardado??
