Neumática pequeña...
    Re: Neumática pequeña...
    Sigo empecinado en la pequeña Mercury Dinghy de 240 de 23 Kilitos...
    Quizás me equivoque...
    Pero veo mucho armatoste una de 3 y pico con suelo de aluminio o tal...
    Yo lo que busco es una neumática, que pueda deshincharla y al coche, y cuando la vaya a usar hincharla con el hinchador del coche, y cargarla del coche a la orilla entre mi novia y yo... Y una de 3 metros en adelante se me hace bastante pesada... solo verlas en los anuncios cargadas en los remolques... me da pánico...
    En cuanto a motores, ahí si que me habéis convencido... creo que piyaré alguno entre 6 y 8 cv... He llamado a Capitanía Marítima de Valencia esta mañana y me han comentado que hasta 15 cv no tendria problema, y no necesitaría titulación alguna.
    Y tengo hechado el ojo a un Mariner 8cv. de 2 tiempos, del año 95...
    El anuncio es este...
    Encima el tio parece ser que es de Leganés, y lo veria en persona.
    Dice que arranca a la primera, que lo usaba por Zaragoza pero que lo quiere vender o cambiar por un 4 tiempos.
    Dice que son 590 euros, pero negociables...
    Y en cuanto a peso la Dinghy admite motores de máximo 20 Kg, y dice que este pesa unos 16-17 Kg.
    Por supuesto lo pesaré porque si pesa más no se lo compro.
    Por favor podéis asesorarme al respecto... Es decir....
    Cual sería el precio justo para ese motor??
    Y ¿que es lo que debo mirar o comprobar para ver que esta en buenas condiciones?
    Muchas gracias a todos de verdad!!
      El mercury de 8CV 2 tiempos pesa en seco 26kg y necesita deposito aparte.
        Mi primera embarcación fue una neumática Artiach de 2,75m, con un motor Crescent de 4 CV. Pesaba 28 Kg, y se montaba en 10 minutos, con hinchador de pie. Navegué en ella lo que no está escrito, por mar y por pantanos, llevándola en dos ocasiones a Mallorca plegada en el maletero del coche. Ciértamente, ni su velocidad era muy grande, ni se podía salir con mucha mar, pero el disfrute fue total.
        En mi opinión, lo mas importante es peso y facilidad de montaje, y, por supuesto, conocimiento al navegar (con esta y con cualquiera).
          Muchas gracias por la información tio!!!
          Descartado entonces... seguimos a la búsqueda de motor pués...
          Alguna recomendación?? Entorno a 6-8cv, que pese máximo 20 kg??
            Hasta ahora me he resistido a entrar, ya que mi experiencia en neumáticas es cero.
            Pero me da cosa ver que se le está recomendando al colega un motor de 4, 5 u 8 CV para una neumática de 2,4 m por la que parece que ya se ha decidido.
            Esta neumática, según las especificaciones que hay en el web de su fabricante, permite una motorización máxima de 3,5 CV, por lo que todo lo que pase de ahí es arriesgarse a romper algo y a estar fuera de la ley (con la más que posibles consecuencias de que la aseguradora no le quiera responder en caso de accidente ni el fabricante se haga cargo de ciertas averías en garantía).
            Por otro lado, mi humilde esquife pesa 405 kg en rosca, más tripulación, más motor, más combustible, más vituallas, más cervezas, más fondeo, más aparejos varios, etc etc etc Y con un motor de 6 CV se mueve más que dignamente en cualquier condición de viento y mar que hasta ahora me haya atrevido a afrontar.
            Con 3,5 CV la neumática del colega se va a mover decentemente. Seguro que no se podrá practicar esquí náutico con ella. Seguro que no podrá con un F4 y olas de 2 metros. Pero también seguro que con estas condiciones ni se atreverá a meterla en el agua.
            Tengo muchos años de experiencia con embarcaciones de esloras irrisorias y potencias de motor más arrisorias aún, y os aseguro que lo priemro que hay que aprender con estos barquitos es a calibrar la meteo y a no arriesgar en lo más mínimo.
            Un motor de 8 CV, que pesará seguro más de 20 kg, es una exageración para 2,4 m de neumática, a mi modo de ver.
              Yo intentaria alquilar o pedir prestada una, y tambien alwuilaria 1 kayak, que insisto es mas rapido y mucho mas seguro que 1 neumatica de 2.40.
                Seguro que sí, pero un kayac resulta más difícil de guardar que una neumática plegable.
                  Respuesta: Neumática pequeña...
                  Yo también veo difícil q haya motores de 8 cv en menos de 20k. Yo tenía un 5cv 2t yamaha y pesaba 21..si quieres montar 8 cv tienes q ir a algo de 3m, que no es tan grande y puedes ver el tema de llevarla en la Baca del coche hinchada.las de piso hinchable o tablillas andarán por los 30-35kg o poco más..
                  También llevar un motor más potente del recomendado por el fabricante no es lo mejor..
                  http://penadesjuan.wix.com/rampas-de-botadura-
                    Para una 2,40 ponle un 3,5 o máximo un 4 cv. Un 8 cv de potencia o parecido lo único que va a hacer es autorrevolucionarse cuando le metas la mitad o 3/4 partes del gas. Sucede porque la embarcación no ofrece resistencia a la potencia del motor y entonces éste va como loco hasta el punto de crearse una burbuja de aire en torno a la hélice. Con lo cual se pasa de vueltas y puede suceder que te salga el pistón del cilindro por la parte de arriba de la carcasa. Verás entonces la que has montado.
                      Respuesta: Re: Neumática pequeña...
                      Compra una meumatica de 2.49 m y un yamaha de segunda mano de 5 HP a 2 tiempos.
                        Pues aquí mi Sevylor... completamente plegable y unos 15 kilos de peso.
                        Y el motor eléctrico de la misma marca. Pesa menos de 2 kilos. Eso sí, la potencia... algo así como una décima parte de caballo.
                          "Encima el tio parece ser que es de Leganés, y lo veria en persona......."
                          Vale,ahora entiendo un poco mejor el tema.
                          Si es para navegar en lagos o pantanos pues vale con una 2,4 y 3,5hp facilmente estivable en el maletero del coche.
                          Si es para mas abierto ......3m y 8hp.
                          Antes de zarpar puedes decidir en function de la meteo el salir o quedarte.
                          Cuando estas dentro debes tener la seguridad de poder afrontar condiciones minimamente adversas.Con una 2,4 y 3,5hp el limite de la adversidad es muy muy bajo.
                          Por cierto ,el mercuri 8hp 2T es una Buena maquinita,yo tengo uno desde hace 15 años y doy fe.Si pesa 17 o 26kg a mi no me importa demasiado.
                          En todo caso,comprate algo que a ti te convenza y que sea tu ticket de entrada en el mundo nautico,despues ya iras viendo tu mismo el camino a seguir.
                          SOCIO ANAVRE
                            Originalmente publicado por shanabcn Ver Mensaje
                            Muchísimas gracias por el consejo!!
                            Alguien tiene alguna opinión más acerca de este motor??
                            Tengo que fijarme en algo cuando vaya a verlo(obviamente que arranca a la primera como indica), pero alguna pieza en concreto que revele su posible estado, etc, etc...
                            Consejos al respecto plis!!
                            Y en cuanto al precio?? El tio dice que 590 Negociables... Pero he estado mirando precios de otros motores de segunda mano y me parece algo elevado, no creeis lo mismo?
                              Fuerabordas Mercury/Mariner de 2 tiempos y 8CV hay 2 modelos, ambos con 2 cilindros
                              El que cubica 209cc es 1 tanque a toda prueba, yo tengo uno y no falla jamás. Lleva el mismo bloque motor que los de 10 y 15 CV.
                              Hay otro que cubica 169cc y es 1 6CV subido de vueltas, yo no lo conozco, pero sobre el papel es menos fiable.
                                yo empeze así!
                                te voy a dar unos consejos...
                                un motor de 2.5 o 3 es para usar en agua totalmente calmada y protegida... una vez sales a hacer calas pues ya necesitas algo mas, si no te desesperas un poco... para eso yo también preferiría un kayac o un padel surf ...yo llevaba 2.60 y 4 cv y no repetiría en algo tan pequeño... creo que como dicen 3 metros y la potencia que puedas llevar... al final siempre quieres ir algo mas lejos!!
                                un consejo es que compres una ruedas de botadura de esas que se pueden poner en el espejo de popa y luego son abatibles... así puedes montar el equipo en tu coche y luego estirar hacia la playa o rampa. Esto te permite algo mas de peso en el motor.
                                Nosotros nos cansamos de tanto transportar cosas...así de un viaje lo llevabamos todo desde el coche...
                                ...y otra cosa...esto es el principio...al final os acabaréis comprando algo más grande.
