Reenvio de maniobra a bañera
  • Reenvio de maniobra a bañera
    Por si a alguien le puede interesar, he hecho un apaño para no tener que salir de la bañera para la maniobra de la mayor (excepto para rizar, que es con manivela, enrollando la botavara).
    Saludetes
    Re: Reenvio de maniobra a bañera
    Buen trabajo Marconcio.
      un brico curioso y bien currao Marconcio
      El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
      Lope de Vega: 1588
        Unas birras a tod@s!! esto marconcio soy ingeniero naval, y he visto el apaño del reenvio, está bien , pero decirte que los 45 º de los que supuestamente se hablan solo son efectivos en distancias muy próximas a la polea, ya que lo que queremos es que la tension se disipe en dos componentes iguales ( standar ) una horizonta y otra vertical ( por eso el refuerzo, ha de ser 5 veces la superficie de apoyo , vamos que esta genial tu superficie de refuerzo ), pero en el caso de estar tan alejado la tension es disipada por la driza , y en ese caso debes poner drizas de mena mayor y elásticas para evitar fracturas, ahi el ángulo nos interesa que sea menor ( como es evidente a mayor distancia angúlos menores ¿ no ? , para evitar la tracción y solo ocuparnos de la presion vertical , en ese caso yo aconsejo un contramolde superior e inferior de fibra tipo C ( vamos un mat de carbono ) para ahorrarnos disgustos a plazo de 4 años por abombamientos. Suerte y buen viento
          Buenos y
          Pues como ya han pasado 4 años desde que lo hizo, Marconcio, manifiestate
            por eso será que no me funciona el enlace
            jaja como hago lo míamop con los yougures...digo lo de no fijarme en la fecha de fabricación.....
            Pero no estría mal que lo volviera a presenta.... me he quedado con la duda....
              Manifiéstome pues.
              Funciona de cine. Los arraigos cómo el primer dia, y el resto, pues bien. Sin queja. Menos mal que lo hice, me ha ahorrado disgustos, seguro.
              Este link sí funciona, no sé porque está el otro en el post de arriba.
              Editado por última vez por Marconcio; 02/06/2011, 00:47:43.
              Saludetes
                Manifiéstome pues.
                gracias.....
                  En fin unas para todos, cierto se me olvidaba amiguetes, cuando hay patron no manda marinero o más bien , cuando hay obrero no manda ingeniero , pero luego el armador llora su desgracia.. ya puedes tener 1 cm de fibra porque sino tu abombamiento es seguro , y si no ves la flexion es que no te acuerdas de como era antes
                  buen viento
