Ayuda con la bomba sentina
  • Ayuda con la bomba sentina
    Hola a todos, taber cafelitos para todos, tengo problemas con la bomba que utilizo para la sentina no paraba de saltar el fusible al conectarla y ademas le tengo puesto un dispositivo automatico para que salte sola cuando llega el agua al nivel de dicho dispositivo y tampoco saltaba. al soltar los cables de la bomba el fusible del interuptor dejo se saltar con lo cual el problema creo es de la bomba y no del cableado.
    La bomba es marca MARCO UP1 modelo 6012 y el caso es que se ve nueva no le ha eentrado agua por ningun sitio pues esta en alto y siempre seca, alguno la conoce sabe si se puede reparar de no seser asi que bomba pondrias veo que hay bombas de sentinas en plastico mucho mas baratas esta cuesta sobre 139 y las he visto en 30 euros que opinais.
    Ayudadme plis
    os dejo fotos de la bomba vereis que esta nueva
    Editado por última vez por Oche; 19/03/2015, 23:35:06.
    sigpic El tiempo que pasas navegando,
    no se descuenta del resto de tu vida
    ......es tiempo extra.
    Re: Ayuda con la bomba sentina
    Hola Oche.
    No sé si puede ser importante, pero a veces al cambiar la bomba, la ponemos más potente y el cableado no tiene el suficiente grosor. Eso hace disparar el fusible.
    Haz una prueba: conecta un cable nuevo (además del existente) desde la toma de corriente hasta la bomba. A ver si funciona bien.
    Tati Pascual
    www.tatiantoxo.blogspot.com
    "Rumbo y distancia"
      Hola OCHE:
      Mirale los carboncillos de la bomba, que no estén gastados o trabados, suelta los dos tornillos grandes que tienes a los lados y ojo que no salten pues tienen un muelle y comprueba que estén bien .
      suerte saludos Javier.
      EA8JS Las Palmas de Gran Canaria.
        Respuesta: Ayuda con la bomba sentina
        Canario las escobillas estas nuevas antes de volver a ponerla les di un pelin con lija fina, lo mas increible es que he cojido una bateria le puse las pinzas y ha salido andando no entiendo que ocurre por que salta el fusible cuando coloco la bomba, le pondre un cable mas grueso a ver que ocurre.
        ¿Puede ser que salte el fusible por tener poca carga la bateria? no lo creo pero no estoy seguro.
          Re: Respuesta: Ayuda con la bomba sentina
          Originalmente publicado por Oche Ver Mensaje
          Antes de poner un cable más grueso, prueba a colocar otro añadido, sin desconectar el primero.
          Que funcione con las pinzas es señal de que el cableado del barco es demasiado fino.
          Que yo sepa, por batería baja no salta ningún fusible.
          Tati Pascual
          "Rumbo y distancia"
            Lo primero que tienes que mirar es que el calibre del fusible sea correcto para la intensidad de la bomba. Unos 16 Amp sería correcto para soportar el pico de arranque y proteger un cable de 2,5 mm2
              Ayudadme plis
              [ATTACH]44891[/ATTACH]
              [ATTACH]44892[/ATTACH]
              Buenos días Oche. Si te salta el fusible en cuanto la conectas, está claro que está en corto. Puede que no le haya entrado agua, pero solo en el ambiente marino en el que se encuantra puede que se haya oxidado alguna parte de la circuitería. Trata a desmontarla y limpiarla de óxido.
              En cuanto a las bombas de plástico yo tengo montadas 3 con su correspondiente flotador automático y ningún problema.
              EL "Aventura"
              www.superinventos.com
                exacto,
                comprueba con el polimetro, quitando tension primero, que los cables de alimentacion dan continuidad, si es asi, ya tienes la averia detectada.
                  Esta bomba tiene un consumo de 10 Amp (fusible de 15 Amp), si salta el fusible puede ser debido a que el impulsor flexible este hinchado y queda bloqueado dentro del cuerpo, abre la tapa, saca el impeller y prueba si gira bien sin impulsor, y por ultimo no dejes la seguridad de tu barco en manos de bombas de 30 EUR que luego vienen los disgustos.
                    Napoleon me puedes explicar algo mas extendido lo que me sugieres de electricidad estoy pegao
                      Que pongas el tester en modo continuidad y compruebes los dos extremos de los cables para ver si esta cortado en algún sitio, pero mas fácil que eso es ver si te llega corriente directamente en el final de la linea que alimenta la bomba pero entiendo que si te llega porque te salta el fusible no?
                      Cuando los fusibles saltan es por lo que te he dicho o por un atasco en las mangueras, tira por ahí y acertaras.
                        Golden dreams he desmontado la bonba por la parte de la turbina y esta muy limpia y nueva luego quite la turbina de goma y el eje gira bien, luego (y es donde he metido la pata) he quitado la otra parte quitando primero las escobillas todo esta nuevo pero despues de retirar la tapa no me he dado cuenta que tiene una especia de diodo con un alambre que va cojido a uno de los esparraguos pues bien al quitar la tapa no me fije si va en el lado positivo o negativo
                          Oche los diodos normalmente van al positivo, no te fíes de que el impulsor este bien de apariencia, mira como esta la tapa de la bomba por detras, si tiene mascas de roce es que esta hinchado, de todas formas montalo sin poner la tapa y dale corriente a la bomba para ver si gira bien.
                          Cuando se hinchan por haber trabajado en seco marcan la parte interior de la tapa, lo que hace que se bloqueen y salten fusibles.
                            Bueno despues de hacer todas las comprobaciones y ver que la bomba esta nueva tanto por dentro como por fuera estoy otra vez en el punto de partida,
                            he estado con un amigo electricista y aficionado a la electronica el supuesto diodo que vi es un regulador de interferencias para que el ruido de la bomba no interfiera en aparatos como la VHF.
                            la prove sin la turbina y bien luego ya montada la probe con dos cubos de agua y ha funcionado de maravilla vaciando el cubo de agua en segundos.
                            Voy a comprar fusibles en algun sitio de mas calidad los que saltan los compre en el chino aunque ponia made in spain, y tambien voy a poner el cable nuevo que va al imteruptor.
                            Otra solucion
                              Otra solucion que me han dado es la de poner la bomba directa sin el interruptor ya que como tiene el dispositivo para que salte automatica cuando llega el agua a cierto nivel pero no me gusta la idea vere a ver que soluciono cuando vaya al barco.
