Filtro decantador para un volvo 2002
  • Filtro decantador para un volvo 2002
    Buenas noches y ron para todos.
    Tengo instalado un decantador de gas- oil KWA-20 de la casa SEPAR FILTER y no consigo encontrar un elemento filtrante (código 20.502 de la misma casa) alternativo a VOLVO (Bosch, Mann etc..), ¿ algún amable parroquiano me puede ayudar en semejante menester enviando mensaje con la pista de semejante tesoro que con tanto esmero ocultan de nuestra observación los tan descarados malandrines del frio norte?.
    Tabernero, que corra la cerveza y el ron hasta bien entrada la madrugada, que si la pena no consigo eliminar, al menos si mitigarla pudiera.
    Navegante Estepario
    Re: Filtro decantador para un volvo 2002
    Buenos días.
    Como quiera que el que trae mi Volvo 2030 no es transparente ni dispone de filtro, he adquirido este que espero poner en breve...
    En la Tienda del Navegante por unos 30 euros. He aquí el enlace para su posible compra.
    Tiene el filtro, aunque realmente no tiene tornillo de purga, el que se vé en la foto es para quitar el vaso transparente, aunque tiene la ventaja de que no hace falta ninguna herramienta para desmontar el vaso.
    Vagamares.
      Pues yo he llegado a comprarlos en el carrefur. Los hay de marca y los baratos. Me llevé el viejo en una bolsa y alli compré uno igual, lo mismo con el de aceite.
      Suerte
      Pd: anda ya soy piratilla
      Antonio.
        Originalmente publicado por Vagamares Ver Mensaje
        Buenos días.
        Vagamares.
        Mañana mismo compro uno y lo cambio. Efectivamente, el que trae no se ve ni tirne filtro, y el año pasado al purgarlo no quedó bien cerrado y me encontré al fin de semana siguiente unos litros de gasoil en la sentina y un "rico peste" en todo el barco que ni te cuento
        Ni que decir tiene lo que me costó limpiar todo y eliminar el perfume a "eau du gazole"
        Salu2. Carmelo ( O L A J E )
        Mi web:
        https://alcorai.net
        https://olaje.com
          Buenos días.
          Vagamares.
          Sobre este filtro o cualquier otro similar que haya que desmontar el vaso, me pregunto si es necesario disponer de dos llaves para cerrar el paso del gasoil en ambos lados de la tubería, en el momento en que se retire el vaso para sacar el agua.
          En la foto no se aprecia por eso pregunto, si tiene elemento filtrante para retener las impurezas del gasoil? O se trata sólo de un decantador para separar el agua del gasoil y sería necesario disponer de un filtro propiamene dicho .
            Buenos días.
            El elemento en cuestión es un decantador y un prefiltro, no retiene partículas finas. Esto lo hace el filtro que vá en el bloque de motor.
            Cuando he sacado el vaso en ocasiones anteriores, con cerrar la llave del depósito ha sido suficiente.
            Vagamares.
              El filtro en cuestión lo podéis encontrar en cualquier tienda donde viváis mirar en google tiendas de repuestos diésel, precio aparte hay que comprar los racores para conectar el tubo de goma de combustible al filtro. Mejor acercarse con un trozo de tubo de unos dos centímetros para comprobar que los diámetros de salida de los racores sean los adecuados.
              Mas a mas, es recomendable montar un pequeño filtro de partículas, el que viene en el motor suele tener un tamaño de malla grande y no retiene suficiente suciedad. Tengo montado el sistema así y ningún problema.
              en la foto del link se ve el tipo de filtro, es muy sencillo puede ser transparente o translucido y cuando hay suciedad se ve directamente y se cambia. Se supone que es para gasolina pero funciona también para gasoil
              saludos panoiramix
              La tienda de las hamacas divertidas
                Originalmente publicado por Alux Ver Mensaje
                Yo tengo instalado un filtro decantador en el tubo de entrada de gasoil al motor. Es un Volvo 2003,( como el Volvo 2002, pero con un cilindro más).
                El mentado filtro no lleva cartucho filtrante, es transparente y cuando veas que tiene agua, le desenroscas tornillo que hace de tapón, para que caiga el agua; vuelves a ponerlo y asunto resuelto. Si al tratar de arrancarlo, no lo hace, tendrás que purgarlo para que salga el aire.
                Rebe
                www.dubhe.es /http:/
                SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                  Desde Canarias te lo pueden conseguir casi seguro:
                  O mira aquí:
                  En la página 15, anuncio de Vitalube, en Vigo, distribuyen filtros "Separ Filter", no tienen página Web. Intenta buscar en información de telefónica.
                  ¿No hay filtros equivalentes de otras marcas?
                  ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                  Tractorista y motero
                    O mira aquí:
                    Gracias Choquero, no consigo de otras marcas, ya he peregrinado por varias tiendas de repuestos y aún llevando la documentación del filtro no tienen equivalente , lo intentaré en por teléfono con los canarios.
                    Navegante Estepario
                      por probar....
                      retsa
                      91 416 69 87 87/88
                      en Madrid
                      a mi me han encontrado de todo
                        Para Todos Los Que Esteis Buscando Filtros De La Marca Separ, Podeis Encontrarlos En Filtros Cartes En Sevilla, Madrid Y Barcelona
                        Tfno Sevilla: 902 300 362
                        Tfno Madrid: 902 300 360
                        Tfno Barcelona: 902 300 361.
                        Si Os Identificais Como Miembros De Un Foro Os Harán Descuento.
                        Tambien Tenemos Filtros Racor
                        Espero Que Os Sirva De Ayuda
                          Vaya.... la primera vez que entras y buscando "negociete", Mmmmmm....
                          Vamos a ver marcoa!!!
                          Acércate que te cuente
                          En esta taberna, aunque pocas, tenemos unas normas, normas que hay que leer antes de empezar, normas que tú no te has leído. Anda! léelas, aplícalas, memoriza el punto cuarto y vuelve a empezar.
                          Si egggg que....
                          Coñ*!!!
                          No hay derecho!
                          Hacemos la Taberna mas grande, el pobre de Rapperrr intentando que funcione lo mejor posible, más de 12.000.000 de clicks y la gente sigue entrando por la cara, parece las puertas del metro de Barcelona, que un diez por ciento de los usuarios saltan por encima del torno de marras.
                          No pasan por recepción, no nos dicen quienes son, se cuelan y encima no nos invitan a una miserable copa.
                          No me importa que llevéis ropa sucia, que no sepáis navegar, que uséis zapatillas deportivas o vayáis descalzos, no sepáis lo que es una ducha y que no hayáis olido el agua dulce desde el día de vuestro bautismo, no me importa, de verdad, no me importa, ESO SÍ, que entréis sin pagaros una RONDA, no lo consiento, voy a tener que ponerme mas duro.
                          O sea que voy a seguir martirizando a los transgresores y es por ello que sigo con la Regañina
                          Amig@ marcoa. Es costumbre en esta taberna, porque mas que un foro puro es un antro donde los cofrades, a parte de consejos náuticos, dudas marineras y otros menesteres de los amantes del mar, como te decía, en esta taberna apreciamos mucho a los novatos, sí de verdad, repito, apreciamos mucho a los novatos, pero nos gusta más que la presentación sea la misma que si entraras en un local, es decir:
                          .- Buenos días, tardes, noches o madrugadas
                          .- soy marcoa, amante del mar.
                          .- navego, no navego, me mareo, no me mareo, etc. etc
                          y después si crees oportuno puedes realizar la oferta, consulta, pregunta, o lo que quieras, ahora bien no creas que este foro es un simple lugar informativo, esto es una TABERNA.
                          Así pues, te damos la oportunidad de poder presentarte a tu gusto, y eso sí, PAGATE unas rondas virtuales que son baratas y estamos sedientos con los días tan grises que tenemos
                          Bueno cofrades, creo que ahora, después de la explicación, puedo soltarle la retahíla, no creo que se me enfade
                          marcoa:
                          TE vamos a pasar por la quilla.
                          Te vamos a colgar de los pulgares en lo alto del Mesana.
                          Te vamos a hacer baldear la cubierta durante todo un mes
                          Te vamos a ordenar limpiar las letrinas después del desayuno
                          Te vamos a ..... (mmmmm me lo estoy pensando)..
                          La barra está llena de gente con los vasos vacíos y tú disimulando, haciéndote el despistado leyendo este post con cara de asombro, vamos, como si la cosa no fuera contigo. Estamos todos esperando tu invitación, no te cortes.
                          Donde están esas copas?. Tengo el gaznate seco, la nevera llena de hielo, y el CARDHÚ??????
                          "El Portero"
                          P.D. Recuerda que esta web utiliza los anuncios Google como medio de financiación
                            Originalmente publicado por marcoa Ver Mensaje
                            Tengo Separ. Gracias por la info, no es fácil de encontrar el filtro.
                              Gracias a ti por molestarte en buscar el hilo y corroborar la información dada.
