Bomba de 220 V.
  • Bricobarco Bomba de 220 V.
    Hola amigos Tabernarios:
    Tengo averiada la bomba de agua salada del acondicionador de aire (sólo frio).
    Me han pedido 600 E. por una nueva.
    ¿Alguien conocedor del tema puede ayudarme/informarme?
    Gracias.
    Tati Pascual
    www.tatiantoxo.blogspot.com
    "Rumbo y distancia"
    Respuesta: Bomba de 220 V.
    Originalmente publicado por Tati Pascual Ver Mensaje
    Gracias.
    Tati estas bombas son centrifugas monofasicas, nada especial del otro mundo, tienes algún dato en la placa de la bomba en cuanto caudal y medidas de las bocas? Se puede encontrar algo mas barato que eso casi seguro
      Re: Bomba de 220 V.
      Hola Golden Dreams.
      Gracias por tu interés.
      La bomba es una "Cal pump" de Calvert Engeneering, modelo MS 320, de 0'9 amp. (ya no se fabrican).
      El caudal: 500 galones/hora (¿unos 2.000 l/h?) aunque creo que está sobredimensionada.
      Los diámetros de las bocas, no los tengo delante, pero deben ser de unos 14 mm. poco más o menos.
      Repito: Muchas gracias
      Tati Pascual
      "Rumbo y distancia"
        Re: Bomba de 220 V.
        Hola Golden Dreams.
        Ademas del caudal tienes que tener en cuenta la altura manometrica de elevacion ,en ese tipo de bomba para esa aplicacion no sueles ser muy alta ,pero hay que tenerlo en cuenta.Ademas tiene que ser autoaspirante.
        En esta direccion http://www.frioextrem.com/
        Seguro que te puede echar un cable y si estas en su zona de operacion te la podria instalar hasta el o recomendarte una bomba adecuada.
        Triodo
          Respuesta: Re: Bomba de 220 V.
          Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
          Triodo
          Las bombas de uso continuo en corriente alterna para refrigeración de grupos de frió no suelen ser nunca autoaspirantes porque son centrifugas para que sean silenciosas, hay que montarlas por debajo de linea de flotación y dan poca presión porque las alturas suelen ser pequeñas
