Descontrol total
    Re: Descontrol total
    Yo contestaba a Jiauka.
    Si, gracias a mi increíble perspicacia, me había dado cuenta (más que nada, porque le citas a él), pero he querido aclarar mi postura no sea que también cierren este hilo
      Pescar a la deriva da 0 derechos de preferencia sobre 1 velero, o cualquier otro barco. Aunque haya gente que piense lo contrario, estar al pairo o la deriva con el motor parado, es navegar, y hay que respetar el RIPAM.
      El RIPAM lo respetaré siempre y cuando el barco se encuentre gobernado por alguien , en este caso el velero se gobernaba sólo , y me dá lo mismo si alguien dice que había entrado al camarote un momento ; porque supongo que antes de entrar me había visto , porque en este caso siendo yo el patrón de dicho velero me espero a ver si el tractor se mueve antes de abandonar el puesto de mando pues lo que yo tengo claro que navengado con mi tractorcillo , tenga ó no tenga preferencia , prefiero apartarme a no poder escribir en esta Taberna .
      Unas rondas para la gente prudente
      PD : RIPA Regla 5 sobre la vigilancia
      Editado por última vez por Makoki II; 05/08/2013, 22:50:11.
        Espero que pronto, y que de camino controlen también a los traperos que navegan a motor con una vela izada para hacer bonito (sin señalizar con los preceptivos conos) y reclamar un derecho que no les corresponde.
        Café para todos.
        del RIPA :
        c) La expresión "buque de vela" significa todo buque navegando a vela siempre que su maquinaria propulsora, caso de llevarla, no se esté utilizando.
          Unas birras a todos los tractoristas, traperos y a los que miran desde el puerto
          Sobre la foto esta claro que parece un clase 40 de regata, pero no veo su bandera ni número de vela. ¿Dónde se tomó la foto?
          ¿Alguien lo sabe?
          Saludos y a seguir navegando
            Originalmente publicado por Rasputin6 Ver Mensaje
            a unas millas al Norte de Sa Dragonera ( Mallorca)
              Café para todos.
              "Conos"? Un cono con el vértice hacia abajo.
              Sin embargo, "los buques dedicados a la pesca de arrastre, remolcando redes de arrastre u otros artes de pesca exhibirán dos conos unidos por sus vértices en línea vertical, uno sobre el otro. Y si la embarcaciuón es inferior a 20 metros podrán exhibir un cesto en lugar de esta marca" ( Regla 26, b, I)
              Alguien lo lleva o lo ha visto llevar en ninguna embarcación que vaya navegando arrastrando un curri ?
              Y lo mismo para aquellos buques dedicados a la pesca que no sea de arrastre (Regla 26, c).
              Puestos a ser papistas...
                Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
                Un barco que va con el piloto automático "va gobernado por alguien", esté o no en cubierta.
                Tu no sabes las circunstancias particulares que pueden estar sucediendo en esa embarcación: un hérido que atender, una reparación de emergencia, una comunicación de urgencia...
                  Es cuestión de utilizar un poco el sentido común...
                  A ver, de día, un barco fondeado en un lugar resguardado cerca de la costa, aunque no lleve la pelota de marras, ¿qué otra cosa puede estar haciendo que represente un grave peligro para el resto de embarcaciones?
                  Otra cosa es que estés fondeado en medio del mar o en un lugar que puede conllevar confusión.
                  Un barco navegando a motor con la mayor izada, no creo que lo haga "para hacer bonito y/o reclamar derechos". La mayor la llevamos izada para ayudar a dar mayor estabilidad a la embarcación y aprovechar también el posible empuje que genera con el aparente que generamos.
                  Y anda que no se nota si un barco va a motor o sólo a vela.
                  Sin embargo, una motora o el artilugio que sea, que genere una ola pronunciada cuando navega en un lugar en el que hay barcos fondeados, no sólo puede ocasionar incomodidad ... también puede ocasionar daños físicos a sus tripulantes (y hasta materiales a la propia embarcación) si los coge desprevenidos.
                    Originalmente publicado por rom;[COLOR=black
                    1528565] [/color]"Conos" Un cono con el vértice hacia abajo.
                    Ese es el problema, querido Rom, que con un solo cono quereis cumplir todos los traperos cuando navegais a motor con el trapo al aire, si cada uno llevase el suyo, y por eso uso el plural, no habría problemas.
                    Y siendo tan papista como tu, un barco de recreo practicando el curri no es bajo ningún concepto un "buque dedicado a la pesca de arrastre" o "dedicado a la pesca que no sea de arrastre", aunque otra embarcación de recreo pescando al pairo si se podría considerar un buque sin gobierno, todo es hilar fino para adaptar el ripa a nuestras necesidades.
                    Editado por última vez por Choquero; 06/08/2013, 09:21:29. Razón: porquemeapetece.
                    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                    Tractorista y motero
                      en ese caso no conos
                      bandera T
                        [quote=rom;1528565]
                        Pues ya ves ...
                        No se como no empapelan a todos los pesacdores profesionales que nos ponen en peligro a todos con su mania de no señalizar ni de dia ni de noche susu abrcos. Vayan pescando o no ...
                        yo croeq ue lo hacen por factidiar o por la envidia galopante que sufre eeste pais o por que pero ... son un peligro para todos y apra ellos mismos.
                          Originalmente publicado por mouron Ver Mensaje
                          Saludos a todos los amantes del marCuando la G.C del mar va a tomar nota de los tractoristas que pasan a toda leche por una zona de fondeo menospreciando a todo el mundo, sin importarle el perjuicio que con sus actos provoca?
                          Es solo una reflexión.
                          Sin que se pueda generalizar, ya que son muchos los patrones e embarcaciones rápidas de comportamiento ejemplar, entrar en un fondeadero a toda castaña prescindiendo de la ola que generan, apuntar desde lejos a cualquier embarcación a la que deban cruzar, o adelantar en el último instante para colarse entre la escollera y el barco que accede a puerto, son tres clásicas pautas de conducta de quienes, con el farde personal como primer objetivo, creen que quien les contempla les ve con especial admiración y sana envidia.
                          En el primer caso se trata de despertar la atención a su aparatosa llegada, prescindiendo del molesto bailoteo de los barcos fondeados.Que se les vea bien les llena de "orgullo y satisfacción".
                          En el segundo caso creo que es un sentimiento de vértigo a "la nada", a que les sabe ver despejado hacia el horizonte, precisando apuntar sin disimulo a cualquier barco lento que se les acerque en rumbo contrario para así poder tener una clara referencia del tiempo/velocidad al que le darán alcance, y que sus inquietos y sufridos patrones queden con el alma en vilo hasta que efectúan la maniobra de corrección disuasoria a un abordaje, eso sí, sin renunciar a pasar bien cerca para que se les admire, michelines y reloj de pulsera incluídos, aunque sea a costa de añadir al violento zarandeo de la corta ola creada, la clásica entrada de agua por el portillo que habías dejado abierto para ventilar y refrescar el interior dejando las literas inservibles....
                          En el tercer caso tras la temeraria puntería entre la escollera y el barco precedente, al que por su escasa velocidad la ola le castiga en mayor medida, acostumbra a suceder un brusco frenazo y un lento deambular hasta el amarre con la intención de alargar su exposición y exhibición ante paseantes y curiosos en tierra....El adelantado debe ir engranando la marcha atrás para no darles alcance, pese a que segundos antes parecían acudir a apagar fuego.
                          Creo sinceramente que si llegaran sólo a intuir a que punto su ansiada admiración se torna en una viva invocación a las características de la virtuosa madre que los trajo al mundo, cambiarían radicalmente su conducta. No creo que tal percepción la permita su sensibilidad, por lo que mucho me temo que quienes vamos lentos tenemos mucha ola que padecer en nuestras navegaciones costeras. Afortunadamente no se les ve en alta mar...
                          Saludos cordiales
