Usemos las luces adecuadas por favor
    Re: Usemos las luces adecuadas por favor
    Originalmente publicado por JMARTINEZC Ver Mensaje
    mmmmmmmmmmmmmm.... aunque pensandolo bien me suscitan tres cuestiones;
    La luz roja del puticlub quere decir que esta completo?
    La luz verde de los taxis quiere decir que tambien los puedo cojer yo?
    O debo interpretar que pa enfilar la puerta del puticlu tengo que pasar a ST de las luces verdes y a BR de la roja?
    Me liao
    Los taxis se pueden coger... Pero cuidado con acercarte tanto a la costa!. Si es de noche pon tu luz de fondeo antes... Sirve para que te vean y , principalmente, para atraer los mosquitos, como todo el mundo sabe...
    "¿La mar?. No hay mejor madre para un pescador, ni esposa para un marino, ni hay mejor sepultura para enterrar un navegante."
    "En tierra, el infinito queda arriba, mirando las estrellas. En la mar, el infinito puede que sea la próxima ola..." G. Walter Laplace.
      Originalmente publicado por pepoo Ver Mensaje
      Buenas tardes, me quedo alucinado cada vez que veo en verano sobre todo a cientos de barcos que no llevan la iluminación correcta: navegan con luz de fondeo o veleros con luz de tope sin ir a vela o otros que sólo le funcionan las de una banda y por supuesto los pescsdores que no llevan luz pirque son así ... Pa fastidiar vamos...
      Desde aquí me gustaría pedir a todos que intentemos llevar siempre las luces adecuadas, estamos poniendo en peligro a los demás y a nosotros mismos
      Me parece bien pero mal empezamos:
      1. 1-Luz de tope de proa (blanca, 225º y 6 millas de alcance)
      2. 2-Luz roja de banda de babor
      3. 3-Luz verde de banda de estribor
      4. 4-Luz de popa o alcance (blanca)
      5. 5- Luz de tope de popa para remolque (amarilla)
      6. 6- Luz de fondeo, en cualquier tope (blanca 360º y 3 millas de alcance)
      Si un velero va con luz de tope sin ir a vela es que va a motor... entiendo que es un lapsus.
      Soqueiro -MMSI - 225939120
        Me sumo a la denuncia de Pepoo.
        Luces y marcas de navegacióno son una cuestión de etiqueta ("solamente") sino de seguridad.
        Yo alucino con embarcaciones menores de pesca, en fondeo o al pairo, sin luz alguna (pese a que no sea obñigatoria) en zonas cercanas a costa. Se supone que la "vigilancia constante" les obliga al menos a encender la linterna para "hacerse ver", pero claro... la linterna de lños chinos no acaba de valer,,,
        Y la marca del cono invertido para vela y motor, sólo se la he visto a mi propio barco. Y la doble esfera para indicar barco sin gobierno o "patrón pescando" tampoco....
        Pero bueno. Es más peligroso las luces de noche.+
        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
          Em Portugal a Policia Maritima já multou várias embarcações por estarem com luz de fundeio "intermitente".
          Olho nisso...
          "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
          NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
          A.Martins
            Estoy contigo, imagino que es un lapsus.
            Luz de tope
            Es obligatoria para todas las embarcaciones propulsadas a motor. Luz blanca que brilla hacia delante. Se identificará a un velero que navega a vela por la ausencia de esta.
            Originalmente publicado por Jose-Luis-Coruña Ver Mensaje
              Originalmente publicado por iMystic Ver Mensaje
              Pon la de tope de leds y la diferenciarás sin problema
              Manel - EA3CBQ
              Socio fundador Anavre n° 15
                En la mar , a diferencia de los puticlubs, lo importante es ser visto. Toda la reglamentación de luces nos sirve para discernir tamaño y posible comportamiento de los buques y artefactos que divisamos. Como muy bien especifica el cofrade Juanitu, la no obligación no hay que confundirla con la prohibición. No es la primera vez (y no creo equivocarme si me temo que no será la última) que una pequeña barca ha sido arrollada por un buque de mayor porte debido a la carencia de señal luminosa alguna. Una luz todo horizonte en una pequeña barca de pesca es más que conveniente, así como los veleros a motor deben llevarla, o bien la de todo horizonte bicolor, o bien la todo horizonte si no llegan a la eslora reglamentaria, cuando navegen de ese modo. Creo que es recomendable hacerse ver independiente de la obligación. Es importante tener en cuenta que una luz de tope junto a una de alcance tiene el mismo sector de visibilidad (360º) que una todo horizonte... así que en la mar no veremos mucha diferencia excepto si el barco vira... por las de costado.
                Ya sabéis la norma principal del RIPA en la mar... : Si en cualquier momento ves un barco mayor que tú, sea por babor o estribor, independiente si vas a vela, remo o nadando, lo que prima es el "CEDA AL PESO"
                  Originalmente publicado por duendevelas Ver Mensaje
                  , La luz estroboscópica ( la de Flas ) , no es una luz "homologada" , pero en el mundillo de los transmundistas tiene el significado de : " barco navegando sin vigilancia " , normalmente usada por navegantes solitarios e indican que están descansando .
                  Y es una mala costumbre.
                  La luz estroboscópica blanca es una señal de emergencia en la mar. Se reserva al armamento de seguridad (balsa, chaleco). Ante este tipo de señal, cualquier barco navegando por la zona debe desviar su rumbo hacia la señal para prestar socorro. Por lo tanto, al no ser que un velero navegando sin vigilancia quiera atraerse la visita de los mercantes que circulan alrededor suyo, tendría que optar por otro tipo de señal, por ejemplo un AIS asociado a la mención "SOLO SAILOR" para que los demás barcos sepan que, aunque contravengan así a lo prescrito por el RIPAM, estos veleros no pueden asegurar una vigilancia permanente.
                  Con el uso y abuso de las luces estroboscópicas, acabaremos provocando lo del cuento de la pastorcita y del lobo!
                    En rigor, creo que Pepoo tiene toda la razón y que no hay lapsus.
                    La tricolor a tope de palo se reserva a los veleros navegando a vela.
                    A la que pongan motor, se convierten en embarcaciones a propulsión mecánica y, como todas ellas, deben llevar una luz blanca de 225º encima de las luces roja/verde.
                    Por lo tanto, al poner motor, se tendría que apagar la tricolor, encender las luces roja/verde del balcón (o situadas encima del roof), la luz de alcance de popa y la luz de motor, que puede situarse a medio palo.
                    Pero si enciendes la luz de motor de medio palo y conservas la tricolor arriba, emites una señal (blanca abajo color arriba) que no se entiende ni se corresponde a nada.
                      Originalmente publicado por IsladeMalta Ver Mensaje
                      La iluminación en los barcos es un tema de seguridad, un código internacional que hay que cumplir: RIPA (Reglamento internacional para prevenir abordajes). Todo lo que se salga de ese reglamento presta a confusión y puede provocar accidentes.
                      Últimamente se ha puesto de moda el empavesado de barcos con luces de led intermitentes y de colores. No se sabe si está fondeado, amarrado o es un árbol de navidad, porque las luces reglamentarias no se distinguen en el guirigay luminoso.
                      http://navegandoporgrecia.com
                      http://www.velerosgrecia.com
                      http://www.lamaga3.com
                        Originalmente publicado por La Maga Ver Mensaje
                        ... Igual es un Casino flotante, o un lupanar náutico, o un O.V.N.I camuflado... .
                          La luz tricolor , se reserva a los veleros , cierto, Pero solo a los veleros de menos de 20 metros de eslora,
                          creo que no debería de faltar en ningún barco .ese libreto del R.I.P.A. es muy util....
                          Y cuando una barco de vela no navega a vela..... ya no es un velero , es un barco de propulsión a motor
                          www.pleamaruno.com
                            Gracias, vaya burrada que he puesto. Lo mismo pero al reves jajaja
                            Pero me habeis entendido, no??
                              Sí, te hemos desentendido.
                              Pero deberíamos tener más cuidado con lo que escribimos, sobre todo cuando se trata de temas de seguridad y más aún cuando se expresan opiniones tajantes, arriesgadas y peligrosas sobre materias que desconocemos o no conocemos suficientemente. Caso desgraciadamente demasiado común por estos foros.
                              Carlos
                              (Manny Adan "in memoriam")
                                Originalmente publicado por custodio Ver Mensaje
                                Desde luego!! Y eso decía.
                                Pero al leer el primer post, la verdad es que me confundí y creía que lo que decía el autor era que algunos veleros navegaban de noche con la tricolor encendida, a tope de palo, más luz de motor por debajo... y claro, si aplicamos el reglamento, eso no puede ser.
                                Luego, al ver lo que le contestaban, he visto que él se refería a la luz de tope o sea la blanca en crujía y de 225º.... y no a la tricolor que va a tope de palo .... cosas del idioma
