Bimini anticrisis
  • Bimini anticrisis
    Pues eso que como este año el cabezon esta pegando fuerte, he decidido hacerme un bimini os dejo los pasos perdonar que no suba la foto del bimini ya terminado y montado, se me quedo la camara atras pero la proxima vez que baje al puerto la pondre mientras os cuento para los interesados.
    Los materiales:
    2 barras de tubo de aluminio anodizado vienen a 6.30m a 21€ la unidad total 42€ teneis que tener en cuenta la anchura del bimini y la altura en mi caso es de 210cm de ancho por 120 de alto por lo que con dos barras me fue muy justo.
    6 codos de cobre de 22mm de los que usan los fontaneros, no me complique la vida haciendo curva en los tubos que se puede pero han quedado muy bien y no se ven por que luego el toldo le das 10cm mas a cada lado para que baje por los tubos y queda oculta la curva y los tornillos para unirla esto me costo 1€ la unidad total 6€
    luego en la tienda del navegante compre todos los accesorios como terminales soportes para el candelero etc en total creo fue unos 14€
    los tornillos y remaches son poca cosa unos 4€.
    y por ultimo la tela le he puesto tela masacril del color del lazy, aqui he de decir que tire de un amigo toldero al que tengo siempre enrreado con mis hitorias y el precio aqui puede variar mucho a mi me cobro 46€ por la tela y confecionarla, pero soy consiente que me cobro barato.
    bueno os dejo las fotos que tengo ya subire una del bimini terminado
    Editado por última vez por Oche; 19/03/2015, 23:35:06.
    sigpic El tiempo que pasas navegando,
    no se descuenta del resto de tu vida
    ......es tiempo extra.
    Re: Bimini anticrisis
    Tiene muy buena pinta
    En cuanto pueda por fvaor pon fotografías del toldo montado...
    eres un artista... me ha encantado eso de los codos de cobre
      Originalmente publicado por Oche Ver Mensaje
      Por curiosidad, con ese físico tuyo ¿te manejas bien a bordo?
        Respuesta: Bimini anticrisis
        Te veo fabricando biminis para toda la flota
        Cualquier deseo será mas difícil de cumplir cuanto mas lo pospongamos.
          Muy buene idea . Pero tengo una pregunta : ¿ como soldaste aluminio y cobre ?. Saludos.
            Port bo no van soldados, en la parte vertical van cojidos con remaches de aluminio y en la horizontal(techo) van atornillados para poder quitar la tela cuando se desee.
            pippi espero no tener nunca ese fisico, mas que nada por salud
            y hablando de salud vaya unas ronditas que nos vamos a desidratar
              Antonio cuando quieras hacerte uno hablamos, la proxima vez que vaya te llamo con tiempo vienes a verlo y te digo las medidas que me hacen falta te puedo preparar los tubos con los acesorios para que los montes a falta de la tela, pasate si puedes por el hilo de foreros de la costa del sol, y aver si planteamos algo.
                Tiene buena pinta.
                Y si.. cuando puedas sube unas fotos del invento terminado.
                un ronda!
                  Hoy he recibido el presupuesto de un bimini para un 9 metros. Casi 1.200€.
                  Creo que estudiaré muy atentamente el de bricolaje.
                    El brico muy chulo, felicidades!
                    Para los que no somos tan manitas hay un sr. en eBay que los vende muy baratos. El ultimo que compre para una semirigida no llego a 60€. Envían desde Alemania.
                      Muy interesante la idea.
                      Me sumo a la petición de fotos y, si no es mucho pedir, una explicación un poquito más detallada del proceso. Seguro que nos ayuda mucho a los que a falta de economía saneada, optamos por el ingenio y el trabajo.
                      Tomate unas cañas heladas mientras lo preparas
                      Resistir es vencer
                        Hasta el dia 16 que vaya al barco no puedo poner las fotos
                        pero cuando vaya echare unas cuantas para que veais claro el detalle de la curva con el codo de cobre.
                        Es muy facil de hacer muy facil, vais a un taller de aluminio comprais las dos o tras barras segun necesiteis, mides el ancho del binmini que es el mismo ancho donde va sujeto en mi caso el candelero, luego te metes en la tienda del navegante y veis las piezas que necesitais.
                        he puesto esta por poner ejemplo ademas tienen buenos precios pero si teneis por vuestra zona os podran ayudar si teneis dudas,
                        cada tubo lleva en las puntas el: Terminal tubo Bimini a:09€
                        Cada barzo que pongais lleva esta pieza Termina y abrazadera Bimini a:1.6€
                        las cojida al barco si van en el candelero estas Soporte autoblocante Bimini a 2.79€
                        Para lo mas dificil que es la tela ir a un toldero de la zona y comprar tela masacril color en mi caso azul marino y que os la confeccione pedir primero presupuesto pero suele salir barato, lo de la tela cuando eche las fotos lo vereis clarito yo he tenido que hacer una canal en la tela para el bakestay.
                          Arriba, que es interesante.
                            para todos os dejo una foto que me han mandado por correo un amigo, este finde saco alguna mas con los detalles de las uniones entre los tubos verticales y horizontales.
                              La gorra ya estará seca seca
