traslado motor neumatica
  • traslado motor neumatica
    Muy buenas a todos
    Tengo que trasladar el motor 15hp (4 tiempos) de mi neumatica en el coche y me surge la duda de si puedo tumbarlo en el maletero o tiene que viajar en posicion vertical.
    Saludos y buen viento
    Re: traslado motor neumatica
    Hola compañero.
    En un principio suelen tener un lado del que se pueden tumbar, consulte las instrucciones del motor. El mío por lo menos es así.
    Un saludo a todos.
      Muchas gracias,
      El motor es un suzuki df15 hp y no tengo en mi poder ningun manual.
        se puede tumbar,lo que no se debe es voltear,poner el cabezon boca abajo.saxale combustible del deposito, arrancalo y dejali que se apague por consumo de todo el combustible wue esta dentro del motor
        MMSI 224433230
        Por la bahía...
        bajo el azul de los cielos
        en el mar de Andalucía ,
          Originalmente publicado por PRINCE Ver Mensaje
          Muchas gracias,
          Verás que en uno de los costados tiene como unos topes que sobresalen un poco, son los que tiene para protegerse cuando se coloca tumbado en el suelo. Si pones esas "patas" mirando al cielo, el aceite motor se te puede ir a los cilindros, luego las patas, al suelo.
          Si miras desde atrás el motor, esas patas están en la parte inmediatamente debajo de la cubierta del motor en la parte derecha, luego lo puedes tumbar siempre sobre el costado derecho.
          ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
          Tractorista y motero
            ¿Qué pasa, picha?.Supongo que la parienta te ha "atao" al mostrador, sin poder ir a pescar, y te aburres cantidad.
            De ahí que lo andes contestando todo ultimamente.
              Originalmente publicado por Carpant Ver Mensaje
              Mañana cojo vacaciones y desapareceré para que podais disfrutar del Foro.
              Por cierto, me quedé con las ganas de verte cuando fui a recoger el GPS.
              ¡Ah!, si ves al gordo, le dices que todavía no he recibido la transferencia.
