REforma Mordedores Puma 34
  • Bricobarco REforma Mordedores Puma 34
    Buenas
    Por fin he terminado, salvo remates estéticos, la reforma de los mordedores y desvia drizas.
    Cuando compré el barco habían complementado el conjunto winche/cornamusa de cubierta con mordedores (que encima no iban nada bien)
    Como podeis ver, la solución era imaginativa aunque muy muy precaria.
    Eran tacos de madera, normal, pegada con polyester y mat a cubierta, sin mas. Y daban muy poca confianza (y la estética.....pues bastante mala)
    Despues de tiempo de darle vueltas decidí arrancarlos, y montarlos de nuevo
    Para ello desmonté los winche de mas al exterior para unificar los nuevos "piano" frente a los winche mas centrados.
    Preparé una base con contrachapado marino, incrustando unas tuercas para el anclaje de los mordedores, y una vez saneada la zona lo pegué con epoxy+sílica, recubriendo todo con unas 7 u 8 capas de tejido de 200grs m2.
    La parte de popa de los mordedores coincide con la parte de techo desmontable (sobre cocina y mesa de cartas) con lo que en esa zona los tornillos son pasantes, mejor sujección.
    El acabado es con masilla epoxy, imprimación y una mano de pintura de poliuretano.
    Tiempo habrá de afinarlo con un color menos blanco-blanco ( o pintar cubierta por fín)
    Desde luego queda por rematar temas estéticos...pero ya tenía las vacaciones encima
    Si alguien se anima a hacerlo y necesita cualquier ayuda o aclaración no teneis mas que decirlo
    Valen
    Editado por última vez por Kenzo; 09/08/2013, 21:26:04.
    www.boatsecurity.com
    Facebook
    Felicidades, te ha quedado muy bien.
    "Cria cuervos y.......................tendras más"
    Anónimo.
      Re: REforma Mordedores Puma 34
      Y en cuanto alguien me enseñe a pintar con pistola lo remato.
      El rodillo, por muy poro 0 que sea, siempre me deja piel de naranja.
      Kenzo
      Facebook
        Un trabajo precioso
          ha quedado mucho mejor, lo raro es que no hubieses arrancado un stoper antes, estaban fatal orientados
          por curiosidad, que te han costado los 4 ¿Spinlock?
          PD: lo de pintar la cubierta... casi olvídalo, mucho mejor pulimentar
            Originalmente publicado por Kenzo Ver Mensaje
            Kenzo
            Hay pinturas que se dan a brocha o pincel en vez de rodillo
              Originalmente publicado por grumetillo Ver Mensaje
              He hecho mil pruebas y no consigo un buen acabado
              Lo que mejor resultado me ha dado es pintar con rodillo de espuma y darle una pasadita con lija de 400
              Creo que lo suyo es a pistola pero es un mundo que desconozco por completo.
              Kenzo
              Facebook
                Hola,son de holt nautos,la serie xr, pero no recuerdo el precio.
                El gelcoat de cubierta tiene ya denasiados años y el pulido solo lo mejorara un poco.
                Ademas había bastantes chapucillas que según voy saneando quedan blancas. Asi que algun dia haremos el saneo definitivo
                Kenzo
                Facebook
                  Doy fe de los excelentes resultados del brico
                  Vaea
                  S 13° 51' 49 W 171° 46'
                  Dig the grave and let me lie.
                    Originalmente publicado por scubaduba Ver Mensaje
                    Tú que lo ves con buenos ojos.
                    Kenzo
                    PD ¿nadie que conozca cursos de pintura a pistola??
                    Tengo los ojos cruzados de tanto vber videos en you tube...pero prefiero aprender de uno que sepa de verdad
                    Facebook
                      Eso debe de tener un curro importante, Kenzo, un trabajo además que ha de quedar muy resistente.
                      Enhorabuena.
                        Sinceramente no ha sido dificil.
                        El problema es encontrar varios días seguidos con buen tiempo para trabajar al exterior, teniendo en cuenta que vivo muy lejos del barco, y hacer coicidir dias libres con buen tiempo ha sido complicado este invierno.
                        Pero no es dificil, la resina epoxy perdona mucho los fallos, casi todo se arregla con lijadora
                        Kenzo
                        Facebook
                          Pintar a pistola no es excesivamente complicado..., en el exterior, al sol, con viento e insectos, si. Supongo que no te arreglo nada diciendo que se aprende con práctica claro, pero es verdad. El mayor truco está en la dilución de la pintura, que debe tener la viscosidad de la leche o un poquito mas y un poquito juego de muñeca, ademas de un aporte de aire limpio , constante y libre de aceite... yo lo intentaria a rodillo con un poliuretano de dos componentes, a la sombra y un poquito mas de disolvente de lo que crees normal. Ah! y mejor entre dos
                            Gracias gudari
                            La mayoria de las cosas que he ido saneando en cubierta las he desmontado y lo he hecho en el taller.
                            Ahi podria hacerlo a cubierto
                            La idea es usar poliuretano de dos componentes.
                            A parte de practicar ¿que tipo de pistola/boquilla/compresor.....etc habría que usar?
                            No pretendo ser profesional, pero hacer chapuzas tampoco.
                            Kenzo
                            Facebook
                              Amigo Kenzo, creo que lo mejor para este tipo de trabajo es un equipo de pintura HVLP.
                              Basicamente es un aerofrafo grande, en vez de un compresor, lleva una turbina, la relacion de aire/pintura se puede graduar mucho y no forma una "nube" de pintura, ademas ésta se adhiere y seca rapidamente pues el aire que expulsa es caliente.
                              Busca en la red videos e info sobre Rigo TMR80
                              Precisamente dispongo de una......
                              Y estoy de vacaciones por Asturias........
                              Con intención de ir hacia pais basco esta semana..........
                              Unas tapas y hablamos?
                              Anónimo.
