Mordazas - spinlok
  • Bricobarco Mordazas - spinlok
    Hola amigos..
    me gustaria consejo sobre donde podria comprar los muelles de los mordazas.Tengo unas mordazas ,de agujero a agujero ,50 mm,que tienen los muelles muy debiles y casi no hacen la accion de retroceso.Imaginaros como no-caza la escota del foque.
    En las tiendas nauticas me dicen que no suelen tener muelles de recambio.Pero que si hay mordazas nuevas.
    Viendo el precio de las mordazas,que os parece la posibilidad de colocar unos spinlock - mini.para el foque.(velero 5 m).
    Bueno los spinlock serian de segunda mano..
    quedaria bien ó no va con la eslora?.
    Re: Mordazas - spinlok
    Buenas y calurosas tardes,
    Precisamente yo hace cosa de un par de meses cambie las drizas del barco por unas de dynema y cuando las fui a instalar veo que patinan en las mordazas.
    Tengo un First 25.7, lo primero que hice fue llamar a Spinlock y les expuse el problema, la solucion que me dieron fue poner un adaptador para cabo de 4 mm a 8 mm, el que yo tenia era el de 6-12. Pues me dirigí al distribuidor de la zona y pedi ese adaptador y lo instalé pero seguia patinando porque me fije que tenía el tirante de acero con el muelle doblado y por eso no hacia fuerza con lo que aproveche para pedir varios recambios de cada una de las piezas y asunto solucionado. La verdad que tienen recambios para todo (el precio ya es otra cosa)
    Concretamente lo que pedí fue esto:
    Prensa recambio CAM-XAS
    Brazo muelle SA-29
    Actualizaciones base XAS-BASE0408
    Kit de recambio XAS-KIT
    Inserciones coloreadas XAS-TAG
    Etiquetas X-LBL
    Tengo la mordaza XAS de spinlock.
    Espero haberte ayudado.
      Originalmente publicado por capitan_puffytoh Ver Mensaje
      Brazo muelle SA-29
      Etiquetas X-LBL
      Hola capitan.
      gracias por tus consejos.A mi me paso algo parecido.Las mordazas ya no estaban muy bien, pero con la antigua escota de foque (muy usada) las mordazas casi hacian su trabajo,pero fue comprar la escota nueva y eso resbalaba cosa fina..
      XAS spinlock,si señor ,unas mordazas de campeonato.Tendre que esperar a los reyes magos.
        A mi lo que se me ha roto es la piececita de plastico que lleva la pinza que muerde...alguien sabe si se pueden conseguir? Me refiero a lo que va cogido a un tornillito por debajo de la pinza...
        Por cierto, como va unida la mordaza entera al piano?
        Editado por última vez por jps081270; 19/01/2014, 15:42:00.
          En esta web teneis despiece de los spilock, supongo que habran otras, Saludos
          http://www.ibsis.net/ec01/regata/ind...gory&path=3_19
          www.kailoa.blogspot.es[/URL]
          ESP-9429
          Socio Fundador de ANAVRE
            Creo que el distribuidor en España es equip-yatch, están en Barcelona.
            Salud
              He encontrado esto...
