Dudas y consejos en compra motora 8-9 m.
  • Dudas y consejos en compra motora 8-9 m.
    Hola a todos y vaya por adelantado una ronda!
    A ver si alguien puede ayudarme en las dudas que tengo respecto a marca, modelos, horas de motor....
    Os cuento. Estoy mirando la posibilidad de comprarme una motora de entre 8 y 9 metros para navegar por la Costa Brava centro, y aparte de multitud de astilleros y modelos (en principio estoy entre la Bavaria 28 sport o la Jeanneau Leader 8) no sé si es mejor comprar una de 2-3 años, más cara pero con no más de 150 horas de motor o una de 8-9 años, donde pueda tener más problemas...
    O pasar de 8 o 9 metros y pasar a 10 metros, con algún año más, pero con mejor navegabilidad...
    Por otro lado, si alguien puede informare sobre los modelos y si navegan bien, consumos... lo agradecería muchísimo...
    Bueno, cualquier opinión o experiencia será bienvenida!
    Gracias!!
    Jorge.
    Re: Dudas y consejos en compra motora 8-9 m.
    No hay suerte? Nadie puede ayudarme?
      no te puedo ayudar en tu consulta , pues tengo barca con fueraborda y de motores intraborda estoy pez , el único consejo que te podría dar : elige el que cuándo lo ves te dá un cosquilleo , y si puede ser contra más nuevo mejor , pero miralo bien , obra viva , obra muerta , estado de sus interiores , horas de motor , pruebalo y si puede ser con un mecanico de confianza , observa consumos . manchas en la sentina , equipación electronica , comodidad , su navegación , habitabilidad ......etc, etc .
      Sea cual fuere el que eligas : ENHORABUENA !!!!! Y a disfrutarlo haciendo millas , peeero sé prudente con todo y con tod@s
        Exactamente que uso le quieres dar a la embarcación ?
        Creo que quieres una de ocasión , yo estoy mirando los modelos Faeton 910-930
        y Rodman 900 que rondan de 45.000 a 60.000 y para empezar esta de lujo.
        Navegan bien , dos motores imprescindibles para adentrarse 30-40-50 millas, buena bañera para todo y si hace viento con olas , a la cabina, hay barco para rato....
          Una ronda cargadita para todos!!!!
          Yo te aconsejo una mernorquina si lo que quieres es disfrutar de las vistas de la costa brava a una velocidad que no sobrepase los 10 nudos.
          como ejemplo la foto fondeado en Cala Marquesa, entre Palamos y Estartit
          EBENEZER, hasta aquí Dios me guardó!
          Brindar para Celebrar
          Navegar para Fondear.
            Originalmente publicado por moicon Ver Mensaje
            esto son palabras mayores
              una pequeña aportación... una de las cosas que tuve muy en cuenta esta primavera cuando cambié de lancha a llaut cabinado fue el tema de consumos. Con un llaut de 7 metros gasto una miseria de gasoil en comparación con lo que gastaba de gasolina en el fueraborda. No corro tanto (he pasado de velocidades de crucero de 18 a 10 nudos) pero gano en muchas otras cosas, entre ellas en combustible.
              Es frecuente últimamente oir o leer comentarios de gente que dice que cada vez sale menos (especialmente gente aficionada a la pesca y en particular a los atunes) debido a que no pueden soportar el coste a menos que salgan entre varios y se repartan el gasto.
              Por lo demás, el tipo de barca a elegir es cuestión de gustos y usos que se le quiera dar. En mi opinión, una barca no es como un coche y usadas y con ya algunos años de vida, puedes encontrar "la ideal". En mi caso, elegí un llaut mallorquín porque había sido siempre mi ilusión.
              Suerte!!
              De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
                Una "convia pas to"
                Esa es mi ilusión una menorquina. pero por ahora tengo una tractora
                El Pez es el unico animal que crece después de muerto.
                Jura decir la verdad y nada más que la verdad? !!No!! Soy Pescador......
                http://www.imagenesanimadas.net/Depo...a/Pesca-19.gif
                  A mi esta es que me tiene loquito...
                    Gracias a todos por vuestros comentarios y aportaciones. Sin duda un cervecita fresquita para todos!
                    La verdad es que busco una embarcación para salir a fondear en verano y para pescar de vez en cuando en invierno. Con comodidad en bañera y solarium cómodo en proa.
                    Tengo la sensación que las 28/29 pies pueden ser algo justas... de ahí que me panteaba quizás aumentar un poco la eslora (hasta los 32 pies, por ejemplo) para mejorar la nevegabiidad, aunque por ello la embarcación tendrá que tener más años... :-(
                    Por curiosidad ayer salí con amigos en un llaut, y no encontré ninguna de esa eslora...(28/29)... o más grandes o más pequeñas... puede ser que tengan poca salida??
                    En cuanto a llauts o menorquinas, aun no me ha entrado el gusanito... pero el tiempo dirá... Estoy más por Jeanneau Leader, Bavaria Sport, Beneteau ...
                    Gracias y buena mar!!
                      Mi consejo, olvídate de colas y motores de mucha potencia. Yo me inclinaría también por una menorquina con dos motores de tractor.
