Rotura anclaje baby-stay
  • Bricobarco Rotura anclaje baby-stay
    Buenas noches y ronda,
    El otro día navegando, con una ola partió el anclaje del baby. Una pieza de acero inoxidable que va en el camarote de propia y lleva una pieza que lo atraviesa donde se mete un bulón. Me lo están soldando. Lo cuento por si sirve a otros con barcos con 30 añitos. Aparentemente estaba bien, pero estaba oxidado por dentro (zona que no se veía.
    Que riesgos se tienen con navegar sin baby? Furia 33, con crucetas no retrasadas.
    Respuesta: Rotura anclaje baby-stay
    Muy buenas compi:
    Si me equivoco alguien nos lo dirá rápidamente y aprenderemos los dos pero creo que en ese tipo de aparejo el babystay impide la flexión invertida del palo en el sentido proa-popa. Los perfiles de los palos están diseñados para admitir flexión longitudinal hacia popa pero no hacia proa. Creo que rompen con mucha facilidad cuando se flexionan hacia proa.
    Un saludo y gran copazo de lo que más te guste.
      Re: Rotura anclaje baby-stay
      Buenas y unos ..
      Salvo mejor opinión, el "baby stay" forma parte de la carga que soportan los obenques inferiores. En mi barco (tambien sin obenques atrasados), los obenques y baby-stay parten de la misma altura.
      Lei hace tiempo que en mar de ola corta las torsiones que sufre el mastil son compensadas con esos tres puntos pero no recuerdo en que sitio.
      Suerte
      ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
      Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
        Re: Respuesta: Rotura anclaje baby-stay
        Originalmente publicado por silbodejarcia Ver Mensaje
        Muy buenas compi:
        El baby-stay es un cable (o una varilla muy fina) y como tal solo trabaja cuando se le estira (o sea, cuando se le tracciona), nunca cuando se le comprime, ya que entonces el cable "se arruga" y no toma carga
        En una jarcia firme, los cables (o cabos) que trabajan son los de barlovento
        Por tanto si el baby-estay va a proa del palo, lo que impide es la flexión del palo ¡¡hacia popa!!
        Es decir cuando vas de ceñida y el palo tienen tendencia a caer hacia popa, los que lo impiden y trabajan son el stay y el baby-stay
        Cuando vas de popa son, el backstay siempre, los obenques si llevas crucetas atrasadas, o si no las burdas (si llevas)
        Si hay una posible situacion de que el tramo inferior del palo tenga flexion negativa (la panza de la felxion hacia popa), por ejemplo eso pasa a veces cuando metes un buen pantocazo, entonces el baby-stay tambien es util porque coarta esa panza hacia popa
          Eso es básicamente lo que decia el cofrade Silbodejarcia:
          "...en ese tipo de aparejo el babystay impide la flexión invertida del palo en el sentido proa-popa" Sentido proa-popa, evita flexion invertida: es decir la caida a popa del tramo medio del palo.
          Asi que estamos todos de acuerdo
            Ronda de copazos/cerveza/martinis,
            Ya me queda más claro, hoy monto la pieza y os mando una foto.
            Por precaución no saque vela desde la rotura.
              Como te han dicho evita la inversión del palo, también es muy útil para aplanar la mayor cuando hay "castaña", y era casi imprescindible andar trimándolo en los clásicos con palo de madera, con mástiles de aluminio, a efectos prácticos puedes prescindir de él hasta los 30 o 35 nudos de real, yo lo tengo en banda y lo suelo poner a partir de 25 sostenidos.
                Foto de la pieza
