Reparacion Zodiac
  • Reparacion Zodiac
    Buenas a todos tengo un gran problema con una barca que prácticamente no usado ya que desde el segundo día perdía aire ,
    Resulta que pierde por las uniones De los dos conos la e llevado a varios sitios y ambos me dicen que no la arreglan ya que Ahun que pareza q todo el resto esta bien pegado si se a despegado por ahy es que la cola a caducado .... Según ellos la cola caduca en 5 años por lo tanto cada 5 años puedes tirar la barca o cambiar flotador nuevo , una pasta ...... Bueno la cuestión es que me gustaría reparar yo lo de los conos si alguien puede echarme un cabo mejor ya que me gustaría disfrutar la este verano almenos un saludo
    Re: Reparacion Zodiac
    se puede despegar y volver a pegar , cambiar el tubo es una burrada ! , tendrías que especificar tu zona , en cada zona hay buenos profesionales
      Soy de Mallorca ido a dos buenos sitios y nada no la quieren tocar
      Algún manual o forma de como pegar el cono ? No tengo ni idea pero lo intentare hacer
        es que el cono es la zona mas critica de los zodiac ..., por eso muchas marcas han optado para acabados de flotadores redondos ...
        la solución pasa por despegar el cono , limpiar todo el viejo pegamento con Metil tolueno ( ni se te ocurra con acetona , te papeas el PVC ..) y volver a encolar CON COLA ZODIAC PROFECIONAL , mucho trabajo , muy técnico , y si no tienes los productos ..., cualquier otra cosa no funcionaria a largo plazo
        si solo es por unos dias , lompuedes intentar con la chapuza de la sikaflex , pero eso es una chapuza , tienes un 60% de posibilidad de que sigue la fuga , y si ya no pierde , volverá a perder pronto ....
          Tengo una ida un poco burra que puede no ser tan burra y si cojo 20 botes de poliuretano y la relleno ? Puede parecer una salvajada pero adiós problema y asta qnreviente me a costado 200 e la barca
            buenas
            si lo vas a hacer alo burro localiza alguna empresa q se dedique al aislamiento de poliuretano ellos lo llevan en bidones en liquido y la maquina lo mezcla para segun necesidades te lo meten por las valvulas y haber q pasa y mucha suerte q la espuma expande lo q no se es cuanto
            ale ya contaras como te haido la cosa
              Yo creo que la espuma no abre tanto como para reventarla de todas maneras la espuma busca salida si la ahy jejej en este caso válvulas abiertas y que vomite lo que tenga q vomitar .
              Lo ves tanta burrada para una Barca q nadie quiere arreglar y que me a costado 200 e ? La espuma flota si o si además se acabó in charla nose cada vez que lo pienso me da más ganas
              La duda es ahora la espuma la meterías en deshinchada o medio con válvulas abiertas y que valla saliendo el aire ?
              Siguiente consulta como saco los metros cúbicos de aire o de capacidad que tiene la zodiac dentro ?
              Gracias un saludo
                Acabo de leer en otro post en alguien que ya. A probado el experimento y dice q el poliuretano se acaba empapando pero nose si puede pasar por humedad o porque a el le entro agua por los pinchazos que tiene en mi casa es estanco ya que es sólo fuga en la parte de arriba no entra el agua que opináis ?
