¡¡Sin gasolina!!
  • ¡¡Sin gasolina!!
    Buenos dias, ayer me lleve otro susto con mi barco, y es que aunque el indicador del nivel de combustible indica que tiene (mas de 1/4 del tanque) y la aguja de este se mueve, me dejo tirado sin gasolina y tuvieron que remolcarme hasta puerto. Me gustaria saber como comprobar el reloj y la pieza que va en el tanque, pues no se cual es la que esta averiada
    Salu2 a todos y buen verano.
    Re: ¡¡Sin gasolina!!
    Yo tenía un problema parecido, pero cuando cambié la puesta a tierra de la bomba de gasolina, que no tenia buen contacto con masa, se arregló el problema, no solo de eso sino que empezaron a funcionar cosas que no sabía que tenía en el barco, como por ejemplo un extractor de aire del compartimiento del motor.
      Originalmente publicado por amurado Ver Mensaje
      No he dicho que el motor es un fueraborda mercury 90 cv 4 tiempos. No se que comprobar primero...pero creo que empezare por lo mas accesible, el reloj.
        Aún así, mira si tienes cables demasiado largos o de una sección inadecuada.
          Puede ser q funcione pero q marque mas de lo q deberia? Ves llenando el deposito y mirando la aguja a ver.
          El deposito es fijo o portatil? Porq a veces en depositos "no fijos" si estan puestos inclinados o se han movido con la navegacion puede q haya combustible y q t lo marque pero al estar inclinado no llega a la boca de vaciado.
            Originalmente publicado por yankee4.0 Ver Mensaje
            Y una cosa que puede parecer una tonteria pero no lo es, la geometria del deposito y la situacion del aforador, en muchos casos el tanque no es cuadrao sino que toma la forma del casco y se va estrechando, con lo cual si bien la altura del nivel de combustible que mide el aforador es correcta pero mide una cantidad inferior del mismo, no se si me he sabido explicar, puede que un tanque de 100 litros, 80 esten el 50% de la altura maxima superior y solo 20 en el resto.
              Yo me construí un nivel "portatil", no es más que una varilla de acero a la que le sujete unas bridas de colores que me hacen de medidor, un tubo plástico transparente.
              Todos los días lo introduzco tapo con el "dedico" la parte de arriba lo subo y "guala" no falla jamás.
              Lo mas sencillo lo mejor.
              Si la vida es un barco,...
              que haya sueños en las velas,
              esperanza en el timon,...
              y no esclavos en los remos.
                Esto me recuerda a un caso en que a un tipo que veraneaba por aquí salía cada dia con el barco y estaba sorprendido porque su barco gastaba menos que un mechero. Total , que al final se quedó tirado sin gasolina porque resulta que el indicador no funcionaba. Lo mejor fué cuando llenó el depósito con casi mil euros , pues ya se le quitaron las ganas de salir cada dia a darse el bañito .
                  Mi depósito va con ojímetro no tiene indicador, es transparente de 120 l con una escala grabada . Levanto la megatapa de la bañera y hay lo tengo a primera vista, facilísimo de controlar, fiable y sencillo.
                    Unas rondita de lo que a cada cofrade se le apetezca en el gañote.
                    El mio es portatil de 75 Ltr. y lo controlo al peso por que es naranja y el nivel no se ve y del indicador que lleva en la boca de llenado no me fio, lo levanto y calculo la gasolina que lleva, siempre tiro por corto.
                    El Pez es el unico animal que crece después de muerto.
                    Jura decir la verdad y nada más que la verdad? !!No!! Soy Pescador......
                    http://www.imagenesanimadas.net/Depo...a/Pesca-19.gif
                      Originalmente publicado por Mediterraneo110 Ver Mensaje
                      Creo que se va a pasar a la vela
                      Barra libre para todos
                        A mi me paso de llegar a Marbella con el nuevo propietario de un barco, miramos y sorpresa, que bien, le vendieron el barco con el deposito lleno... llegando a Estepona pof, pof, pof sin gasoil y sin viento, tardamos varias horas en recorrer 2-3 millas...
                          Vaya pu***a! , menos mal que te pilló con la ilusión de que era nuevo que si no...
                            que va, era de 2ª mano, y además con bastante curro por delante, pero el precio había sido bueno... pero venia un portugués bastante cachondo, siempre estaba diciendo "motor muito económico"...
                              Yo siempre llevo 2 garrafas de 5 litros llenas, cuando reposto, echo 1 al deposito y la vuelvo a llenar para ir renovando el combustible. En caso de rotura de deposito, contaminacion de combustible, etc... Se que al menos tengo 5 litros limpios, y quizas 10. Para entrar a puerto me sobra.
