Veleta ST60 Raymarine duda?
  • Electrónica Veleta ST60 Raymarine duda?
    Buenas y
    necesito saber como va el conexionado de un equipo de viento St60 Raymarine, exactamente los 5 conectores que hay en la veleta como se corresponden en los colores que van al display...supongo que me explico...hay 5 colores negro-amarillo-azul-verde y rojo...
    Saludos y buena mar
    Re: Veleta ST60 Raymarine duda?
    Buenas
    Te paso una imagen del st60+.
    Se ve bastante mal, que este movil es un poco basurilla (hasta tiene teclado!!)
    Valen
    www.boatsecurity.com
    Facebook
      Las dos conexiones superiores del dibujo son para el Sea Talk, en la parte inferior los dos de la izquierda solo para la rotaveleta que no es el caso y en la parte inferior derecha las conexiones para la veleta que tienes son 5 cables y van señalizados en la parte posterior del display no tiene perdida.
      Salud
      http://www.imystic.es
      Socio Anavre 1148
      Ex-Mysticibiza
        Gracias por vuestras respuestas pero lo que necesito es saber la conexión del conector donde va conectada la veleta , lo que me habéis pasado
        Lo tengo claro.... La cuestión es provar la veleta al lado del display que tengo en la bitácora para saber que falla el cable ....
        Saludos y buena mar
          aquí tienes el manual de la veleta, y te indica las distintas tensiones que deberías recibir,
          Facebook
            Originalmente publicado por Kenzo Ver Mensaje
            http://www.videoacustic.com/sat/NO%2...0ser%20man.pdf
            Buenas
            he desmontado la veleta y con un tester he averiguado a que patilla corresponde cada color...y quedaria asi:
            viendo de frente el conector de la veleta y la muesca de plastico hacia abajo seria de izquierda a derecha:
            Amarillo
            Azul
            Verde (seria la patilla del medio)
            Rojo
            Negro
            Por si alguien le puede interesar
            Gracias y
            Saludos y buena mar
              Hola, podria alguien comprobar con un tester, en la veleta, sin conectar a la pantalla, si entre la patilla azul y verde hay corto? Gracias
                Hola cofrade, tengo un problema parecido con mi st60, ¿era el cable o la veleta? Como lo solucionaste? Gracias!!
                  mirate este video:
                    Muchas gracias cofrade! Le paso algo parecido.
                      Hola cofrades...Dos rondas de buena cerveza para todos!!!
                      Me ha surgido un problemón hoy. No encontraba de donde procedía el problema de porqué no me llegaba la señal del anemómetro al reloj hasta que me he subido al palo y he desmontado la veleta. Me he encontrado los pines rotos y sulfatación. Ahora estoy pensando en cómo puedo yo conseguir desmontar esos pines y ponerle otros. O conseguirle un DIN (creo que se llama). Hay posibilidad? Lo habéis conseguido alguno?
                      Gracias.
                        El conector es un DIN estándar de audio. Lo encuentras en cualquier tienda
                        Sent from my SM-G970F using Tapatalk
