Subida al mástil en menos de 2 minutos
  • Bricobarco Subida al mástil en menos de 2 minutos
    Buenas tarde desde siempre he visto los diferentes métodos de subir al mástil sin ayuda y me planteé uno para los que no cumplimos ya los 55.Llevo con este proyecto más de 14 meses al principio fue solo una idea de algo que no se parece en nada a esto que aparece en el vídeo .Mi idea es que le interese a alguien comercializarla esto se me escapa bastante del ámbito de mi trabajo .Por lo delicado de la seguridad prefiero que sea una empresa .Las pruebas las realicé en mi fortuna 9 mástil de 12 metros también en otro velero de un cofrade de esta taberna, realmente es la plataforma de los pies lo novedoso los demás elementos existen en el mercado al menos yo los he visto he de reconocer que no solo diseñé la plataforma si no la guindola y el descensor . El tiempo de subida como veis es menor que el de bajada creo que un ascenso en menos de 2 minutos no está mal .Para subir como para bajar la plataforma de los pies es vital está sujeta con velcro y se ajusta al tamaño de los pies como habrá cuerda para rato hasta pronto
    Os dejo el enlace´, es fresquito de hace unas horas
    acompaño un dibujo para mas fácil comprensión
    Editado por última vez por pato; 16/01/2016, 21:54:45.
    Re: Subida al mástil en menos de 2 minutos
    Pero eso ya esta inventado, ¿no?
    el el top climber. Yo tengo uno y subo igual
    Top climber
      Respuesta: Subida al mástil en menos de 2 minutos
      pinta bien
      desde luego parece sería mas seguro un arnés que la
      guindola que utiliza
      utiliza dos yumas
      normalmente se amarra un yuma al arnés y otro en las manos
      aquí lleva un yuma en la guindola
      y otro en los pies
      que para bajar lo acciona quizás con un cabo con la mano
      sería interesante que nos lo explicara con detalle
        joder esto es mas viejo que el cine mudo!!!!
        cuando tenia 25 años, ahora 46, hacia espeleologia, lo que se ve en el video de climber es una combinación de puño y crol
        puño en la mano, es un mordedor con asa
        crol en el arnés, al nivel de la barriga
        del puño cuelga una cinta que deja una asa donde poner lo pies,
        todo esto se puede comprar en una tienda de montañismo, es un material de lo mas normal.
        por cierto se puede subir por la driza del genova y luego te pueden descender con ayuda de la driza de la mayor o del spi.
        evidentemente si subimos como una oruga por la driza del genova, esta no nos sirve para bajar ya que esta largada.
        manda cojones que los yanquis intenten patentar esto, si solo le han puesto una tarima donde sentarse!!!!
        una birrra para los sedientos y cochinillo para los hambrientos
          Top climber
          Buenas noches gracias por intervenir en esta discusión creo que en el top lleva 2 mordedores uno para la guindola o arnés y otro con unas cintas para los pies los pies se apoyan en una cinta de no mas de 6 cm de ancho creo que decir que es igual no me hace justicia .Mi escalón no se une con ninguna cinta se maneja con los pies a través de un velcro yo no lo considero igual o el vídeo solo lo viste de pasada de todas formas gracias por intervenir
            Re: Respuesta: Subida al mástil en menos de 2 minutos
            Originalmente publicado por maka Ver Mensaje
            pinta bien
            utiliza dos yumas
            y otro en los pies
            Buenas noches y gracias por intervenir como explico arriba lo novedoso del sistema es la plataforma para los pies lo demás esta todo inventado yo solo pongo un mordedor para la guindola el otro mordedor lo lleva en la plataforma de los pies que mediante el tiro se desembraga pudiendo bajar sin problemas yo utilizo la guindola porque el arnés me resulta incomodo que conste que no he tenido ninguna experiencia ni en escalada ni en nada de eso le llamo mordedores por hacer un símil con los del barco gracias de nuevo
              Originalmente publicado por pubill Ver Mensaje
              Desde luego cuando dicen que en este país es mejor no inventar nada!
              El sistema con material de alpinismo es el que utilizamos la mayoría de los que tenemos que subir solos.
              A priori este método parece más cómodo, pero en el video no se aprecian suficientemente las mejoras respecto al método gri-gri/puño.
              No sé dónde el cofrade "pubill" ve a los yankis, ni qué c... tienen que ver con esto! (¿Será porque el cofrade pato ha incluido en el video una traducción al inglés?).
                Pero si cuesta mas bajar, que subir
                  Muchas gracias por intervenir
                  Efectivamente no se de donde se lo saca ,En cuanto a los mordedores en la plataforma de los pies lleva uno muy sensible que si detecta un solo kilo de tensión No se desbloquea
                    Originalmente publicado por aquademare Ver Mensaje
                    Lamento que valores el tiempo de bajada¿ cuanto tardas mas ?1 minuto, eres demasiado estricto con eso en vez de la seguridad, comodidad
                      Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
                      Pato, yo si soy estricto con esto de la seguridad, y creo que deberías colocarte un cabo o driza extra para seguridad ( a lo mejor lo haces en el video pero no alcanzo a verlo) Yo he subido a numerosos mástiles con muchos sistemas diferentes , pero siempre siempre con un segundo sistema de seguridad. Nunca pero nunca me fío de un solo cabo o driza desde la vez que izándome en el mástil con una driza nuevecita y sin estrenar, llego arriba de todo y veo que el anclaje de la polea está mas fino que un alambre debido a los años de rozamiento. En ese momento tomé conciencia que a pesar de contar con un cabo nuevo, nunca sabemos con que nos encontraremos arriba. De más está decir que al verme suspendido a 12 metros y tan solo dependiendo de un trocito de inoxidable fino como un alambrito, se me pusieron los pelos de punta. Aquello estaba a punto de descolgarse con polea y todo. Desde ese entonces subo siempre con dos cabos.
                      Repito, tal vez tu estás usando un cabo de seguridad y yo no lo vea.
                      Saludo y suerte...
                      ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
                      NUNCA SE RENDÍA...
                        Originalmente publicado por Don Armano Ver Mensaje
                        Saludo y suerte...
                        Gracias por intervenir, lo de otra linea de vida es lo suyo en mi barco ya he subido infinidad de veces y lo tengo controlado en este aspecto de todas formas si la driza sube por dentro y baja por fuera si se rompe la polea de tope de palo se quedaría trabada arriba tengo un mordedor para la otra linea de vida pero en mi barco no la utilizo Muchas gracias por la observación
                          Desde mi humilde opinion:
                          Creo que no es mas que una nueva modificacion del sitema de ascenso con superadores utilizado desde hace años en escalada/espeleo y posteriormente adaptado almundo de la vela. Yo al menos no aprecio grandes ventajas o novedades en el video .
                          En grandes verticales (80, 100 metros...) se puede usar este pedal, que pienso hace las veces de la plataforma para los pies.
                          Además de utilizar otra driza como seguro, cosa que nunca está de más, veo muy importante usar un arnés. La guíndola es comoda. El arnés es seguro.
                          No entiendo muy bien el sistema de bajada. Hay alguna posibilidad de que en una mala maniobra el sistema de descontrole y pueda haber caida? es decir: es posible que pueda bajar a la vez pies y cuerpo?
                          Tampoco veo claro el tener la driza por la que se asciende sujeta a cubierta... puede llegar a ser un grave engorro...
                          Con un poco de practica y técnica cualquiera de las variantes de ascenso con superadores nos coloca a tope de palo en poco tiempo. Lo realmente importante es que tanto el ascenso como el descenso (ojo que muchas veces se desprecia el descenso...) sean seguros
                          Salud
                            yo subo con arnés ( croll + jumar con pedal ) , tardo 25sec en subirme a mi mástil ( 16 mts ) , para bajar , hago un cambio de aparatos y bajo con un ID , tiempo de bajada : 5- 6 segundos , si no sabes cambiar de aparatos , subes con el ID y el jumar , tardaras un poco mas ( unos 45 sec ) pero ya estas listo para bajar .
                            la guindola , yo la engancho directamente a la argolla del estay de genova y la utilizo para ponerme de pies , así el tope de mástil queda a la altura de la cintura y es mas cómodo para trabajar en entejas y demás .
                              Salud
                              gracias por tu opinión como escribí arriba no tengo contacto con el alpinismo pero no veo la relación observo que los enganches son individuales no hay plataforma en los pies el sistema mio no lleva cinta cojidas a los pies solo es una plataforma y los pies se apoyan por la zuela del zapato todo es parecido pero igual no es ni yo quiero que lo sea.Mi sistema necesita de los dos pies para subir, el de la foto con un solo pie lo puedes hacer .En ningún momento he tratado de ponerme unas botas de alpinismo para subir al mástil yo subo con unos náuticos solo sin mas .Lo que tengo claro es que todo no puede valer para todo muchas gracias por tu aportación y observaciones
